-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
régulateur de vitesse / R1200RT 2012
Ambroise24
1régulateur de vitesse / R1200RT 2012 Empty régulateur de vitesse / R1200RT 2012 Sam 6 Oct 2018 - 20:59
salut
1er régulateur sur moto. une question quand je débraye le moteur s'emballe pas ça ne le coupe pas comme sur ma voiture c'est normal?
Shocked
Ambroise24
Ambroise24
Normal, il passe en veille, tu réactives en activant "resume"
ben pas vraiment justement le régime monte et si j'embraye le régulateur est toujours actif !
si je freine ou pousse la manette sur off ça coupe mais bon du coup j'ai un doute
Il y a un truc qui ne marche pas. Vérifie ton contacteur d'embrayage.
régulateur de vitesse / R1200RT 2012 354459_5
régulateur de vitesse / R1200RT 2012 Platanes
Ambroise24
Ambroise24
je testerai demain pour voir son comportement, je ne m'en sert pas beaucoup
Quand je débraye, le régulateur se coupe. Reste à tirer le levier vers moi pour le relancer.
Ambroise24
Ambroise24
nik0 a écrit:Quand je débraye, le régulateur se coupe. Reste à tirer le levier vers moi pour le relancer.
il passe en veille, le voyant rouge reste allume et comme toi, j'actionne le petit levier sur "resume"
MICK25
MICK25
Si tu as un peu de temps....et de la batterie, tu peux tester:
http://bmw-k1200lt.e-monsite.com/medias/files/k1200-depannage-regulateur-vitesse-version1-3--1.pdf
merci je vais vérifier dès que j'ai un moment :bien:
Le document précise bien que ça n'est pas applicable aux 1200RT.... après, c'est à voir, en quoi ça diffère... je suppose que tu peux toujours essayer.
Gotha
Gotha
En débrayant le régulateur se coupe, après en tirant la languette du régulateur vers soi on remet en route celui-ci à la valeur précédente. Si il ne se coupe pas en débrayant c'est que le contacteur du levier d'embrayage ne fonctionne pas.
merci oui je vais contrôler le contacteur d'embrayage dès que les mauvais jours arrivent en attendant je préfère rouler tant qu'il fait beau.
j'ai aussi entrepris de remonter un PE de 84 ça occupera mes dimanches pluvieux Smile
bernard35
bernard35
Ce matin j'ai fait l'essai sur la mienne.
Donc si le régulateur est enclenché, un voyant orange s'allume au tableau de bord, si je débraye le voyant s'éteint, le régulateur se désactive, le moteur monte légèrement dans les tours avant de reprendre un régime normal.
Bonne route
http://www.opus17.fr
MICK25
MICK25
Ne pas débrayer à fond, juste pour activer le contacteur et pas d"emballement ni d'à-coups.
pas du tout le comportement de la mienne
Gotha
Gotha
MICK25 a écrit:Ne pas débrayer à fond, juste pour activer le contacteur et pas d"emballement ni d'à-coups.
:bien: :bien: :bien: :bien:
MICK25
MICK25
bmix03 a écrit:pas du tout le comportement de la mienne
Ce qui confirme le nécessaire examen du contacteur d'embrayage JC
oui merci Mick, Gotha et tous ceux qui ont pris le temps de répondre ou tester. comme elle est encore sous garantie je vais voir comment faire.
bonne pioche, vis de fixation commandée :bien:
MICK25
MICK25
Vis de fixation de poignée d'embrayage??? De contacteur???
MICK25 a écrit:Vis de fixation de poignée d'embrayage??? De contacteur???
de contacteur a priori 3 roros à voir semaine prochaine
MICK25
MICK25
Ok, pièce n°7 à priori, bon à savoir et cool pour toi  :bien:
régulateur de vitesse / R1200RT 2012 Captur17
J'avais donc trouvé du premier coup (message n°4) 16
MICK25
MICK25
En même temps le diag était facile Lucky Luke
merci pour le plan Mick25 oui a priori la 7
MICK25
MICK25
:wink:
