Le Deal du moment : -37%
Charmast Batterie Externe 23800mAh 4 Sorties et 2 ...
16.99 €
Quelqu'un a-t-il testé un filtre à essence classique?
Tiboj
Tiboj
Quelqu'un a t'il testé ce qu'un filtre "standard" donne sur les mono 650?
Je n'ai pas envie de mettre 120€ dans un filtre sachant que je ne sais même pas si ça vient de la...
J'ai cru comprendre que les filtres BMW étaient aussi des régulateurs de pression, mais cela a t'il une grosse influence?
Merci de vos retours nombreux :wink:
chbock59
chbock59
Tiboj a écrit:Bonjour,
Je ne pense pas que tu puisses mettre un filtre standard, sans risques pour tes injecteurs et sûrement ta consommation...
As tu exposé ton problème? Ceux qui ont un F650 répondront.
Quelqu'un a-t-il testé un filtre à essence classique? Filtre10
Tiboj
Tiboj
Bonjour Denis,
C'est à dire exposé mon problème?
Quel pourrait être le risque pour l'injecteur?
Concernant la conso, c'est une bonne question, mais n'est ce pas le rôle de l'injecteur de réguler le débit?
C'est pas un filtre, c'est un filtre régulateur de pression qui cumule les deux fonctions. Amuse toi à monter un filtre standard si tu veux, mais fais-le loin de tout ce à quoi tu tiens. La pompe va débiter à fond, et une durit lâchera un jet d'essence là où elle aura envie. La plupart du temps sur quelque chose de très chaud.
DidierDe...
DidierDe...
k75roadster a écrit:C'est pas un filtre, c'est un filtre régulateur de pression qui cumule les deux fonctions. Amuse toi à monter un filtre standard si tu veux, mais fais-le loin de tout ce à quoi tu tiens. La pompe va débiter à fond, et une durit lâchera un jet d'essence là où elle aura envie. La plupart du temps sur quelque chose de très chaud.
J'aime bien quand tu fais dans la pédagogie !!! :ptdr: :ptdr: :ptdr:
flower flower
C'est pas de la pédagogie, c'est de l'expérience.
Tiboj
Tiboj
Oui j'avais vu que c'était aussi un régulateur... dommage!
Je vais attendre de connaitre si la pompe est en cause avant de changer un filtre à 120€.
K75roadster, j'ai vu que tu avais commandé récemment sur Oscaro, as tu reçu la livraison?
Oui, comme tous ceux qui commandent.merci de ne pas rester de fake news, vérifier ce qu' on relaye est le minimum sur le net. Une astuce, qui marche à tous les coups: si tu relayes un message dont le titre comporte un point d'exclamation, c'est bidon.
Tiboj
Tiboj
Un point d'interrogation tu veux dire!
J'ai regardé sur internet et les infos sont contradictoires, d’où ma question...
chbock59
chbock59
Tiboj a écrit:Oui j'avais vu que c'était aussi un régulateur... dommage!
Qu'est ce qui te fait croire que c'est la pompe ? Tourne t'elle? Qu'as-tu comme problème ?
Tiboj
Tiboj
La moto ne démarre pas (c'est le cas si j'introduis de l'essence par l'entrée d'air).
Elle a fait 8000mk en 14 ans.
Au départ la pompe ne fonctionnait pas, je l'ai démontée et remontée, et cela remarchait.
Je n'avais quasiment pas d'essence qui sortait a l'injecteur, en testant l'injecteur en direct sur la pompe, toujours pas assez d'essence pour démarrer.
Je comptais tester la pression à la sortie de pompe pour être sur, et je serais fixé.
Je ne vois pas comment je peux savoir si la pompe est hs autrement.
Si vous avez un conseil je suis preneur.
Une pompe se teste en mesurant son débit , tu dois avoir une valeur de référence en cL ou L/minute.
Tiboj
Tiboj
Et ben ca sent pas bon pour la pompe...
1:30 pour remplir 1L, soit 0,66L/min!
Ça semble pas terrible.
chbock59
chbock59
Tiboj a écrit:Et ben ca sent pas bon pour la pompe...
Je penses que c'est correct : la pompe de ma K100, donc 1000cc, débitait 45l/h soit 0,75l/minute. Pourrais tu tester la pression avant et après le régulateur?
Si je mets un filtre avant ce filtre regulateur de pression, est ce que ca pose probleme?
Je change ce filtre à 5€ de temps en temps, ca m'evite de changer le filtre bmw a 120€..
