Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
Faux problème de température d'huile trop haute
+8
Erick38160
nicaux76
MICK25
GNR1007
Beylou
Astondb8
12 participants
Astondb8
Astondb8
Je vous demande conseil car j'in un problème avec mon R1100RT de 1998
Voila
Hier soir je roule tranquillement pour rentrer chez moi quand tout a coup a bécane s’arrête.
Le barregraphe de température d'huile au maximum et impossible de redémarrer
Comme je venais de faire 100km et que la température extérieur était chaude je me suis dit qu'il suffisait d'attendre mais deux heures plus tard c'était pareil.
Comme j'étais à 2 bornes de chez moi j'a poussé la bête et ce matin le barregraphe était toujours au max.
Je suppose donc que le capteur de température d'huile à pété un plomb
J'avis depuis quelques temps des broutages comme si il n'y avait plus d'allumage mais j'ai pensé à tout sauf à ce capteur.
Avez vous déjà vu ce problème sur une RT ?
Pouvez vous me confirmer qu'un remplacement du capteur va régler le problème ?
Avez vous un schéma d'atelier expliquant comment le changer ?
Merci pour vos réponses
Cdlt
Yves
Astondb8
Astondb8
Alors
Personne se sait ?
Personne n'a rencontré ce problème ?
Personne n'a entendu parler de ce problème ?
Personne n'a la moindre idée sur ce que pourrait être cette panne ?
Pas de chance
En tout cas merci d'avoir pris le temps de me lire
Bonne journée
Yves
Beylou
bonjour,
pour obtenir la doc, tu tapes sur google Manuel-R1100-officielBMW.pdf et tu trouves un très bon document en 463 pages avec tout ce qu'il te faut pour entretenir et réparer ton R11.
Pour le coup de chaud, il manque des éléments pour apprécier ton problème : lorsque tu as démarré hier soir, la température d'huile était bien à 0 ? Quand tu dis impossible de redémarrer, le démarreur entraîne le moteur ou non ? Le moteur est-il bloqué ?
Car attention, si tu es monté à fond en température, tu as peut-être serré.
Astondb8
Astondb8
Merci pour ta réponse et je vais aller voir cette doc dont tu parle
Pour le complément d'information,
Non le moteur n'est pas serré
Oui le démarreur fait tourner normalement le moteur
le Barregraphe reste depuis au max alors que la température de mon garage ne dépasse pas les 18°
Non je ne pense vraiment pas avoir surchauffé le moteur c'est pourquoi j'ai appelé cette discussion Faux problème de température d'huile
Je pense que le problème est bénin et qu'il ne s'agit que d'un capteur défectueux qui fait croire au système que la température est trop haute et du coup pour protéger le moteur il refuse de le laisser démarrer
Si tu as besoin d'autres infos n'hésites pas a les demander
Cdlt
Yves
Astondb8
Astondb8
Malheureusement le lien dont tu parles ne fonctionne pas chez moi
SI tu l'as peux tu le mettre en partage quelque part ou me l'envoyer par Mail ?
GNR1007
GNR1007
http://mon.garage.free.fr/notices/manuel_reparation_850_1100.pdf
Trouvé sur le poste : manuel atelier r850/1100r...
GNR1007
GNR1007
y'a ça aussi: http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/crbst_1.html
trouvé sur le forum dans moto type R 1100 1150 Electrique électronique ici
GNR1007
GNR1007
sur le dernier lien tu va à diagnostic pannes R1100rt la
Je pense que cela devrait t'aider à débroussailler pour y voir plus clair.
la sonde de temperature d'huile est une CTN
donc le fil est court circuit quelque part
GNR1007
GNR1007
:abandon:
MICK25
MICK25
Je m'avance, arretez moi si c'est idiot, si la sonde est bi-fils soit les shunter soit les débrancher, si elle est mono-fil la débrancher et tenter un démarrage...????
nicaux76
nicaux76
Un passage au GS-911 pour confirmer le problème de capteur ?
GNR1007
GNR1007
-elle fait partie de chaine de sécurité (fonction surchauffe)
-la débrancher si c'est une CTN
Je ne sais pas si on t'éclaire Astondb8 ?
GNR1007 a écrit:-la sonde est une résistance qui varie d'impédance en fonction de la t°
oir
Si c'est une résistance (et s'en est une) elle varie effectivement avec la t°, l'impédance c'est pour l' alternatif (particularité l'impédance de la résistance est égale à elle même)
GNR1007
GNR1007
l'impédance de la résistance est égale à elle même... l'impédance de la résistance est égale à elle même... l'impédance de la résistance est égale à elle même...
-C'est pas très malin, maintenant j'ai cette phrase dans la tête et je ne peu plus la faire sortir.
Tu pourrais expliquer pour le petit chauffagiste que je suis.
-On ne parle pas d'impédance en courant continue...on dit quoi dans ce cas ?
Erick38160
Erick38160
l,impedance est fonction de la frequence du signal pour un condensateur ou une bobine
pour une resistance (composant), la frequence n'a pas d'incidence. donc la valeur de son impedance est toujours la meme quelque soit la frequence du signal qui la traverse.
la resitance, est la valeur d'un composant a courant continu.
GNR1007
GNR1007
J'ai le cerveau qui bouille, mais je m'accroche ....
En gros un multimètre contrôle la résistance en courant continu en envoyant du courant par le biais de sa pile.
(je sens que je vais encore bouillir avec cette question)
-le terme impédance sert dans quel cas ?
Erick38160
Erick38160
Oui
Le terme impedance sert dans les cas des condensateurs et bobines ( pour faire simple)
On trouve cette  definition pour l’impedance:
Grandeur qui est, pour les courants alternatifs, l'équivalent de la résistance pour les courants continus.
MICK25
MICK25
Faux problème de température d'huile trop haute Tzolzo14
Au secours, alors du coup en débranchant ou en shuntant les deux fils est ce qu'il pourrait tenter un démarrage pour diagnostiquer la panne?
GNR1007
GNR1007
...Grandeur qui est, pour les courants alternatifs, l'équivalent de la résistance pour les courants continus...
merci, cela ma fait oublier....l'impédance de la résistance est égale à elle-même...que je n'arrivais pas à digérer.
Mika 25 -perso je ne vois aucun problème à essayer l'un ou l'autre
MICK25
MICK25
Merci c'est bien ce qu'i me semblait, en tout cas ce que j'aurais tenté.
J'ai eu un souci de démarrage sur une voiture et c'était la sonde de température.
Si cette sonde a 4 fils, c'est à 9 sur 10 la panne.
Dans tout les cas, si tu débranches ta sonde de" température tu devrais pouvoir démarrer.
GNR1007 a écrit:je parierais plus sur une CTP, si elle est H.S. sa résistance est infini donnant une température trop élevéeFaux problème de température d'huile trop haute Ctn_ct10
je dis que c'est une CTN
donc j'aimerais que l'on me fasse un minimum confiance.
si je ne suis pas certain de ce que j'affirme dans la rubrique méca, je le precise.
http://bmwmotorcycletech.info/gscale.doc
GNR1007
GNR1007
THE FOX
THE FOX
Salut les zig. :laughing:
Le popov a raison.  vla des toph.Faux problème de température d'huile trop haute Img_1910
CTN de t° dhuile.
Faux problème de température d'huile trop haute Img_1911
Connecteur (deux fils) sans contact avec le corps de la CTN. SmileFaux problème de température d'huile trop haute Img_1912
Résistance à +/- 30°cFaux problème de température d'huile trop haute Img_1913
Un ptit coup de décapeur thèrmique :wink:
CQFD. :Cool:
GNR1007 a écrit:s'cuse popov j'efface la page 10, je corrige la 13
et supprime celle-là juste après
pas de soucis.
en debranchant la sonde, si le court circuit est coté sonde, et pas coté faisceau, le FID doit indiquer 0 barre de temperature
s'il continue à partir à fond, le faisceau electrique est à examiner en detail
(il arrive frequement que les gaines au dessus du bloc moteur (vers la batterie, le bloc ABS, ou l'alternateur) soit très abîmées.
Alain57
Alain57
slt a tous , pour acceder a la sonde il faut demonter le reservoir ou je me trompe ?
quelqu'un aurait il une photo de l'endroit ou elle se trouve , car sur le dessin de la doc technique c'est pas evident a voir .
Alain57
Alain57
UP
Geolo
Geolo
La sonde température d’huile?
Si c’est de cela dont tu parles, elle est sur le côté gauche du bloc moteur pas très loin du hublot de vérification de niveau d’huile.
Alain57
Alain57
non ca c'est la pression d'huile .... mais j'ai trouvé mon connecteur de la sonde il est placé en dessou du reservoir en plein milieu donc désolé mais travail a l'aveugle donc pas de photo . maintenant j'ai mesuré la valeur de la sonde je suis a 1,6k a 20° plus ou moins est ce correct ? je pense que oui . l'ancien proprio avait du demonter le reservoir et il a oublié de rebrancher le connecteur .
autre question quand le moteur est froid il n'y a pas du tout de barre au tableau de bord ? je ne peux pas faire chauffer j'ai pas d'huile dans le moteur ...
bon je suppose que cela va fonctionner un peu mieux si c'est branché !!!! je tiendrai au jus
Geolo
Geolo
Désole, j’ai été trop vite.
Alain57
Alain57
pas de probleme :bien:
Geolo
Geolo
Alain57 a écrit:pas de probleme :bien:
Oui, il n’y a pas de barre sur l’indicateur quand le moteur est froid.
Alain57
Alain57
merci j'ai plus qu'a attendre de recevoir mon materiel pour tester
Surprised
