comme un embrayage HS...
1 comme un embrayage HS... le Lun 10 Sep 2018 - 10:05
micmac
micmac
mon embrayage a été refait il y a 35.000 km
j'ai depuis peu les mêmes symptômes d'un embrayage qui patine ;
genre en accélérant à fond, le moteur a du mal à accrocher + bruit de grognement qui semble venir de l'embrayage
en roulant tranquillement, RAS
en tapant dedans, grognement à chaque passage de vitesse
à vitesse constante, en accélérant fort d'un coup : grognement
il me semble que la tige de butée d'embrayage n'est pas top (bruit au ralenti en lâchant l'embrayage-pas de bruit en embrayant), cela aurait il un lien ?
je précise que la garde à l'embrayage est bonne
si vous avez des pistes ...
2 Re: comme un embrayage HS... le Lun 10 Sep 2018 - 10:56
K'wet
K'wet
Tu as changé le spi moteur lors du changement de l'embrayage ? le diaphragme peut être aussi fatigué, il a combien lui ?
3 Re: comme un embrayage HS... le Lun 10 Sep 2018 - 11:15
je pense que le cannelures du disque devraient lacher bientôt
4 Re: comme un embrayage HS... le Lun 10 Sep 2018 - 11:24
Elles ne peuvent pas "bientôt" lâcher. Elles remplissent leur fonction de transmettre le mouvement ou elles sont foutues, il n'y a pas de panne progressive.
Par contre les symptômes correspondent à un disque usé, tout simplement.
5 Re: comme un embrayage HS... le Lun 10 Sep 2018 - 12:04
micmac
micmac
K'wet a écrit:Tu as changé le spi moteur lors du changement de l'embrayage ? le diaphragme peut être aussi fatigué, il a combien lui ?
normalement, le spi moteur a été changé
le diaphragme , je ne crois pas
6 Re: comme un embrayage HS... le Lun 10 Sep 2018 - 12:05
micmac
micmac
k75roadster a écrit:Elles ne peuvent pas "bientôt" lâcher. Elles remplissent leur fonction de transmettre le mouvement ou elles sont foutues, il n'y a pas de panne progressive.
disque d'embrayage usé au bout de 35.000 km ?
et ça ne pourrait pas venir de la boite, par hasard ?
7 Re: comme un embrayage HS... le Lun 10 Sep 2018 - 15:08
CneNemmo
CneNemmo
Hello,
Pour avoir vécu le phénomène "inverse": les cannelures du DISQUE qui étaient en train de lâcher, je ne suis pas en désaccord total avec le diagnostic de Freddy.
Sur ma R1100RT, j'ai eu le phénomène suivant: "...... lorsque je ré embraye en montant ou en descendant les vitesses, j'ai parfois, mais pas toujours, lorsque je remets les gaz ou lorsque je les coupe un a coup dans la transmission comme si le moteur rattrapait un jeu avant d'enclencher les cannelures d'un arbre de boite ou de cardan."  décrit dans le post que j'ai fait ICI post #6.
A l'époque lorsque j'ai rédigé ce post #6, je ne savais bien sur pas d’où venait le PB, je suis tombé en panne deux semaines plus tard (post #16) et j'ai compris plus tard après avoir ouvert la boite pour rien d'ou venait le PB (post#44).
J'ai eu le phénomène jusqu'à ce que les cannelures du disques soient complètement usées par celles de l'arbre et, le jour de la panne, je me suis retrouvé en "roue libre": je pouvais passer toutes les vitesses, j'entendais un grondement (les dents de l'arbre qui essayaient d'accrocher sur celles usées du disque) mais la moto n'avançait pas.
Du coup, pourquoi, le phénomène inverse ne pourrait il pas se produire: pose d'un nouveau disque sur un arbre plus tout neuf, les cannelures du disque neuf fatiguent celles de l'arbre plus tout neuf et un jour celui ci lâche après avoir prévenu comme dans mon cas?
La panne arriverait "progressivement".
