Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
Fixation top case Givi pour R1200rs
julex
vobe
jako72
1Fixation top case Givi pour R1200rs Empty Fixation top case Givi pour R1200rs Sam 1 Sep 2018 - 12:57
jako72
jako72
Prochainement heureux propriétaire d'un R1200RS, je voudrais savoir si il excite un support Givi qui s'adapte sur le porte bagage d'origine du RS pour un top case Givi V46 ?
Jako
vobe
vobe
30
J'ai un V56 monté mais je l'ai fait monter à l'achat par le conc. ; il a facturé top case givi + support.
Donc oui le montage est possible mais je n'ai pas la référence du support utilisé.
Il ressemble furieusement à celui-ci : https://www.tech2roo.com/supports-top-case-et-valises-givi-pour-motos-bmw/16759-support-specifique-sra5117-givi-en-aluminium-pour-top-case-monokey-pour-bmw-r1200r-et-r1200rs-2015-2016-8019606195159.html
vobe
vobe
Diponible aussi chez Hornig, un poil plus cher
https://www.hornig.fr/BMW-R-1200-RS-LC/Sieges-Coffres-Bagages/Montage-de-la-valise-Aluminium.html
julex
julex
tiens, j'ai vu ca
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1495386496.htm/
moi je lai avec un maxia 3
solide petit default lie a la forme du top case avec le dossier cela reduit l'espace passager
5Fixation top case Givi pour R1200rs Empty Re: Fixation top case Givi pour R1200rs Mer 26 Sep 2018 - 17:02
Explorer
Explorer
julex a écrit:tiens, j'ai vu ca
oui pour la réduction de l'espace pour le ou la passagère.
Petite solution qui améliore le montage :
4 rondelles sous chacun des 4 boulons de devant (platine alu GIVI).
Cette astuce bascule légèrement le TC en arrière et le redresse ce qui le fait reculer de 1 à 2 cm.
Ne pas mettre si possible de dosseret sur l'arrière du TC
Fixation top case Givi pour R1200rs 20171013
J'ai aussi demandé à JLC, sellier de son état, de rallonger de 3cm la selle passager.
Moto presque très confortable à 2.
Manu
6Fixation top case Givi pour R1200rs Empty Re: Fixation top case Givi pour R1200rs Lun 29 Oct 2018 - 17:55
jeanmarc83
jeanmarc83
salut pour moi tout equipé en givi et j'ai légèrement reculé le top case et faire attention avec les supports de valise quart de tour du cote du cardan il faut légèrement raccourcir le teton car il touche sur le cardan
7Fixation top case Givi pour R1200rs Empty Re: Fixation top case Givi pour R1200rs Sam 12 Sep 2020 - 16:25
Etienne S
Etienne S
Heureux proprio d'une R1200Rs depuis hier, merci Challenge One Agen :bien:
Je viens de trouvé un topcase Givi V47 comme neuf sur LBC et j'aimerai savoir si quelqu'un a monté autre chose que la platine alu SRA5117, exemple la M7 ?
Merki pour les retours
eric84
eric84
salut
j'ai la platine alu aussi .
ils s'étaient trompé de platine au départ et on m'avait livré la moto avec l'autre . esthétiquement , c'est minable . ça fait un surplus de hauteur . je préfère de loin celle en alu :bien:
