Je viens vers vous avec mon problème récent.
J'ai une K75 RT ABS de '91 qui n'avait pas trop de souci jusqu'à présent
Hier, je rentre du boulot comme d'hab, je fais le plein sur le retour.
Je me gare, béquille latérale et au bout de 5min, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui coule du coté arrière droit de la moto, et une grosse flaque d'huile sous la moto, plutôt à l'arrière de la moto, a droite.
Je mets la moto sur la central et la ça fuit plus. Mon erreur a été de la mettre direct sur la centrale sans essayer de regarder d'ou ça venait..
Je regarde sous la moto, ça à pas l'air de venir du petit trou au niveau de la boite de vitesse, et je ne vois pas d'endroit particulièrement marqué par de l'huile.
Je check le niveau d'huile au niveau de la petite fenêtre et la j'ai l'impression qu'il a un peu baissé.
Environ 1h plus tard, je revérifie la fenêtre de niveau et la, il a carrément baissé, au niveau minimum.
J'ai absolument du bouger donc je refais un trajet de 2 fois 12km, le niveau est toujours au plus bas.
Ce matin, je revérifie et il est remonté (??!!) et pas de fuite sur le sol sous la moto..
A priori, pas de fuite à l'avant du moteur (sous la pompe eau/huile) mais je vais vérifier cet aprem qu'il n'y ai pas d'huile mélangé au liquide de refroidissement dans le bocal..
Auriez-vous une idée d'ou ça peut provenir ?? merci !!
