pompe à eau
1 pompe à eau le Mar 28 Aoû 2018 - 14:26
kechmara
Bonjour à tous
  J'ai un petit problème au remontage du kit pompe à eau je pense l'avoir bien remonté mais au démarrage il sort quelques gouttes du drain ( la valeur d'un quart de dé à coudre même pas ) ensuite plus rien , ni en roulant ni en s'arrêtant même pour une heure ou deux de durée . J'ai gardé l'arbre d'origine il n'était pas parfait mais presque , juste deux ou trois trous d'aiguilles dedans ( imagé ) , le hic en passant l'arbre dans les joints celui de l'eau s'est désassemblé , je l'ai réacouplé et j'ai remonté , je laisse comme ça ou je recommence ? Je ne pense pas que ça s’aggrave , votre avis ?...  Merci d'avance pour votre aide
2 Re: pompe à eau le Ven 31 Aoû 2018 - 23:33
JohnLemon
Le joint mécanique est très fragile. J’ai bien peur que tu doives recommencer. Si l’arbre est un peu marqué ça peut expliquer la petite fuite.
3 Re: pompe à eau le Sam 1 Sep 2018 - 0:25
kechmara
Merci John pour la réponse ..... Recommencer c'est sûr que je vais le faire mais habitant très loin les pièces sont difficiles à obtenir , ce que j'aimerais savoir c'est pourquoi fuit il quand le moteur est froid et pourquoi non quand je roule circuit sous pression avec des températures ici de + de 50° ! La crainte sur ce sujet étant que les fluides huile et eau se mélangent là ce n'est pas le cas il s'agit de quelques gouttes au démarrage , très minimes , à ( très ) long terme  ça peut empirer mais dans l'immédiat je ne penses pas , qu'en penses tu  ?.....
4 Re: pompe à eau le Sam 1 Sep 2018 - 8:26
ta fuite est probablement due à la différence de dilatation entre le joint (céramique) et l'arbre métal
5 Re: pompe à eau le Sam 1 Sep 2018 - 9:35
bmouais
Regarde si la fuite persiste, ça m'est arrivé aussi, ça a fuit un demi verre à goutte lors de la mise
en route puis plus rien sur une moto qui a maintenant plus de 10000 depuis cette intervention...
Amitiés, Patrick
6 Re: pompe à eau le Lun 3 Sep 2018 - 0:02
kechmara
Merci à tous pour les réponses , ça me va très bien .....
