bonjour a tous!!
Je fais appel a tout les gourous de la mécanique en probleme éléctrique qui pourra résoudre la panne ( et non des moindres !), que m'inflige ma bécane, je m'explique...
lorsque je met les clignotants, (le moteur est arreté),
les bougies étincelles en meme temps que mes clignos "flachent"..
ya de quoi devenir fou!!
de meme, lorsque je met le contact, un étincelle apparait a chaque bougie!!
Je précise que la moto n'a pas tournée depuis un an, que j'ai refait tous mes contacts au wd40 ..
je men suis rendu compte apres avoir eu cet autre probleme, une sorte de raté occasionnel lorsque le moteur est chaud, mon pere m'a dit que ca venait surement du coté de l'allumage..mais les vis platiné sont bien reglées, juste le collecteur droit qui a franchement brunis(...) bref je suis paumé!
aussi, si quelqu'un peut m'apporter une aide, bruler un cierge, ou bien simplement accréditer la thèse selon laquelle j'ai purement et simplement la guigne, qu'il sache qu'il est le bien venue!!
en attendant , je retourne a mon desespoir!! [b]
