ca fait clac - clac - clac :help me !! :)
1 ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Lun 13 Aoû 2018 - 21:11
Yann17
Yann17
Je reviens d'un road trip 33/24/42/24/16/17/33, 700km en 3jr du pur bonheur. 0KM d'autoroute. Quasiment pas de national. que du tricotage sur de la départemental. J'y étais avec la brick, qui a pu voir autre chose que les lignes droites des landes et du sud gironde. C’était juste génial (faut dire que c’était mon premier road trip).
Bref, ce matin, retour aux affaires, back to business, faut retourner au travail. Et là, nouveau bruit !! Ca fait tac-tac-tac.
Ok alors comme ca je me doute que ca va pas vous aider. Personnellement fouillé le forum et j'ai pas mal stressé sur le fameux problème de "l'arbre secondaire a 6 rivets" car étant sur une machine ancienne c'est possible que je sois concerné ...
pourriez vous m'aider dans les recherches de la panne ? voici quelques infos :
1. moteur demarré sans vitesse, a l'arret : ca ne fait pas tac-tac-tac
2. moteur demarré avec la premiere, sur la bequille : ca ne fait pas tac-tac-tac
3. moteur démarré vitesse debrayé a 80km/h : ca ne fait pas tac-tac-tac
4. moteur demarré vitesse enclenchée : en seconde et toutes les vitesses suivantes ca fait tac-tac-tac
5. précision supplémentaire :le fréquence du tac-tac-tac varie avec la vitesse du véhicule et non avec la vitesse du moteur. Plus je roule vite et plus la fréquence est élevée.
6. j'ai fait le test du roulement arrière (une main en haut / une main en bas => pas de jeu).
je me dis que ca doit etre un problème entre la boite de vitesse et le cardan, apres j'ai pas trop d'idée ...si vous avez une piste je suis preneur :)
51 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Sam 18 Aoû 2018 - 14:59
phoenixdrago
phoenixdrago
Regardes là, j'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux pour mes bécanes, sérieux et rapide..
http://lbmoto.fr/fr/544-transmission-pont-cardan?p=2
52 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Sam 18 Aoû 2018 - 16:46
riderbilly
riderbilly
Yann17 a écrit:un spécialiste a l'est de Bordeaux mais je n'arrive plus a retrouver le nom ...
Vers Agen , http://www.mcsoperformance.com/search.php?search_query=pont+k100&orderby=position&orderway=desc .
J'ai déjà acheté chez eux , sans problème
Yann17
Yann17
Salut les experts c'est re-moi, :)
bon la situation pour ma machine semble mal engagée. Le point en 31x11 est quasi introuvable a moins d'en acheter un neuf qui vaut quasiment le prix de la moto.
A priori ce pont n'a été fabriqué que 2 ans de suites, sur des machines qui ont maintenant 30 ans ... bref introuvable.
On trouve du 32x11 en occasion, par contre ca fait 4% de différence (pas sur de mon calcul). Si j'ai une vitesse max a 140 on tombe a 134. est ce que mes calculs sont bons ? quelqu'un l'a t il fait ?
autre solution monter un pont en 32x10 (mais en changeant le cardan) pour être sur de la cannelure en 20 dents. par contre quelles sont les machines qui ont un pont en 32x10, ca me premettra de cible ma recherche.
bref je suis perdu, vos conseils seront (comme toujours) les biens venues :wink:
Yann17 a écrit:On trouve du 32x11 en occasion, par contre ca fait 4% de différence (pas sur de mon calcul). Si j'ai une vitesse max a 140 on tombe a 134. est ce que mes calculs sont bons ? quelqu'un l'a t il fait ?
Je suppose que ça a été fait, attendons les avis de ceux qui ont expérimenté (Bmouais est en vadrouille, dommage, c'est le genre de chose qu'il a pu déjà rencontrer.. peut-être Bello2a?) Je ne suis pas sûr que ça fasse tant de différence que ça au réel, juste une machine un peu plus nerveuse si elle tire un peu plus court et peut-être que tu peux rattraper partiellement la différence avec la monte pneumatique à l'arrière? À voir...
32*10 ça va tirer court prend un 32*11
Yann17
Yann17
finalement j ai trouvé un 31x11 sur LBC ... raaaahhh si c'est pas beau la vie (bon 90000km quand meme ...)
Yann17 a écrit:finalement j ai trouvé un 31x11 sur LBC ... raaaahhh si c'est pas beau la vie (bon 90000km quand meme ...)
Pas un problème du tout, gardant à l'esprit que le problème dont tu as été victime est aussi rare qu'inexpliqué.
Des ponts de plus de 250 000 bornes sont courants. L'élément qui risque de ne plus être d'origine sur ces ponts est le grand roulement.
sidecar44
sidecar44
Salut
Je découvre ton post en le lisant il me semble comprendre que tu avais deja ouvert ce couple conique, as tu a cette occasion bien recalé l'ensemble et vérifié le jeu d'entredents entre le pignon d'attaque et la grande couronne, ce qui pourrais peut être sinon expliquer en partie tes déboires. (pages 149 et 150 de la RMT)
Didier
Yann17
Yann17
sidecar44 a écrit:Salut
Didier
c'est exactement la conclusion a laquelle je suis arrivé. j'ai du merder un truc en le remontant et je l'ai detruit de part ce fait. Quand on est con, on est con Crying or Very sad
60 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Lun 17 Sep 2018 - 13:37
Yann17
Yann17
Pont recu ! installé / testé / validé. Plus de tac-tac-tac ... On va pouvoir clore ce post !Surprised
61 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Lun 17 Sep 2018 - 21:51
jackouil
jackouil
Didier
+1 :bien: ,rondelles de calage inadéquate... cf RMT p 121/122 probleme de métrologie , comme pour la boite de vitesse .....pour caler les arbres ,trop de chantier avec un risque  d' erreur important si tu n'es pas bien outillé , c'est pourquoi il est mieux d' acheter un pont ou une boite d'occase Smile.....
