ca fait clac - clac - clac :help me !! :)
1 ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Lun 13 Aoû 2018 - 21:11
Yann17
Yann17
Je reviens d'un road trip 33/24/42/24/16/17/33, 700km en 3jr du pur bonheur. 0KM d'autoroute. Quasiment pas de national. que du tricotage sur de la départemental. J'y étais avec la brick, qui a pu voir autre chose que les lignes droites des landes et du sud gironde. C’était juste génial (faut dire que c’était mon premier road trip).
Bref, ce matin, retour aux affaires, back to business, faut retourner au travail. Et là, nouveau bruit !! Ca fait tac-tac-tac.
Ok alors comme ca je me doute que ca va pas vous aider. Personnellement fouillé le forum et j'ai pas mal stressé sur le fameux problème de "l'arbre secondaire a 6 rivets" car étant sur une machine ancienne c'est possible que je sois concerné ...
pourriez vous m'aider dans les recherches de la panne ? voici quelques infos :
1. moteur demarré sans vitesse, a l'arret : ca ne fait pas tac-tac-tac
2. moteur demarré avec la premiere, sur la bequille : ca ne fait pas tac-tac-tac
3. moteur démarré vitesse debrayé a 80km/h : ca ne fait pas tac-tac-tac
4. moteur demarré vitesse enclenchée : en seconde et toutes les vitesses suivantes ca fait tac-tac-tac
5. précision supplémentaire :le fréquence du tac-tac-tac varie avec la vitesse du véhicule et non avec la vitesse du moteur. Plus je roule vite et plus la fréquence est élevée.
6. j'ai fait le test du roulement arrière (une main en haut / une main en bas => pas de jeu).
je me dis que ca doit etre un problème entre la boite de vitesse et le cardan, apres j'ai pas trop d'idée ...si vous avez une piste je suis preneur :)
2 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Lun 13 Aoû 2018 - 23:24
Peut-être que des cannelures ont "sauté", tu as démonté pour voir ?
3 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Lun 13 Aoû 2018 - 23:28
Yann17
Yann17
SEGAFREDO a écrit:Peut-être que des cannelures ont "sauté", tu as démonté pour voir ?
Salut Segafredo, merci beaucoup pour ta réponse
Tu parles des cannelures du cardan ? Le cardan peut descendre de sa fixation a la boite de vitesse ?
Eole80
Eole80
sans rien démonter sauf les bouchons, je te suggère de vidanger (quitte à récupérer l'huile pour la remettre si elle est récente ou la changer si elle est ancienne) la boite et le couple conique séparément.
Si, sur l'une des deux vidanges tu trouves de la limailles, tu auras une orientation.
Eole80
Eole80
non car pris entre la boite et le couple conique.
Eole80
Eole80
combien de KMS ?
Yann17
Yann17
Merci pour vos idées c'est super cool (comme d'habitude - ne changez rien !)
Quelques precisions :
+ Modele K100 RS 1986.
+ kilometrage : 145 000 km.
+ Vidange pont faite y a 2500km / lors de la vidange l'huile était un peu noircis mais trop de copeaux.
j'ai donc vidangé le pont ce matin ... et là Surprised
donc ce soir je vais ouvrir le pont, mais je pense que j'ai l'origine du tac tac tac.
maintenant c'est l'heure des questions :
1. [REPARATION] Où peut on trouver un pont neuf ? ou proche du neuf ?
2. [COMPRENDRE LA PANNE] Est ce que j'ai mal fait quelque chose lors du precedent demontage qui conduise a cette usure rapide des dents ? (huile utilisée 80-90 Ipone)
3. [COMPRENDRE LA PANNE] Est ce que quelque chose dans ma conduite pourrait expliquer cette usure rapide des dents ? C'est sur que ce week end j'ai pas mal utilisé le frein moteur ...
Ne panique pas... ce serait très étonnant que ce soient les dents :wink:
A tous les coups c'est le grand roulement qui rend l'âme. Un classique. Il faut dire qu'il travaille dans des conditions assez mauvaises. Amuse toi à calculer à quelle vitesse ses petites billes tournent sur elles mêmes et tu auras le tournis toi aussi.
Cela se répare assez facilement. Si tu ne te sens pas tout à fait en confiance pour le faire, tu peux démonter ton pont (facile sur un k100) et l'amener dans une concession, ou chez un mécano, pour le faire faire. En  concession ça te coûtera autour de 120 euros, de mémoire :wink:
Euh... tu avais déjà ouvert ton pont? Puisque tu parles de précédent démontage...
10 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 9:57
Eole80
Eole80
Tu ne sais pas comment ont roulé tes prédécesseurs donc ne t’incrimine pas. Par conséquent à 145000 le résultat était prévisible.
Cherche toi un couple d’occase plutôt qu’un neuf, sinon ça va te coûter un bras. Quand tu auras démonté, essaye avec une pince de tirerl’arbre de transmission appelé vulgairement cardan pour l’extraire. Inspecte ses canelures. Si elles sont bonnes... badigeonne les à chaque extrémité avec de la graisse au sulfure de molydene. Pour la boîte et le pont je mets de 75w140, beaucoup plus cher mais pour la boîte, ça sera du velour.
11 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 10:01
Eole80
Eole80
La graisse que je cite:
12 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 10:05
Eole80
Eole80
Bonne remarque Batisse, sauf erreur de ma part, rien qu'en faisant tourner la roue à la main, un roulement qui lâche, ça doit s'entendre...
13 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 10:06
bmouais
bmouais
Je suis assez d'avis avec J-J, si tu te sens l'âme d'un mécano, ça n'est pas la mer à boire, de + tu vas
trouver un tas de tutoriels pour cette opération, ça fait un peu cuisine, car il faut chauffer pour sortir
le roulement, mettre le nouveau au congélateur, mais en gros, pas de difficultés majeures.
Si tu passes par la case atelier mécano, en apportant le pont démonté et les pièces (si ailleurs que BMW)
tu vas y laisser un billet de 120/150€ grossomodo le prix que tu vas payer un pont d'occasion
Te reste l'option, pont d'occasion (je n'en ai plus) c'est jouable si tu trouves le bon matériel en bon état
fais juste attention à un truc, certains ponts qui étaient montés sur les K100RS de cette époque avaient
un pont 31/11 qui n'avait que 16 dents donc le cardan bien entendu avait 16 dents côté boite (ils en
ont tous 16 de ce côté) mais ils avaient aussi 16 dents côté pont, alors que le tien en a surement 20.
D'ailleurs ça vaudra le coup de voir dans quel état est ce fameux cardan .........
AmiKalement, Patrick
14 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 10:09
Eole80
Eole80
et comme tu me le disais hier Patrick, la référence du couple est gravée sur ce dernier :wink:
15 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 10:40
Yann17
Yann17
Merci a tous les deux pour les conseils :
@Batisse : si c’était le grand roulement j'aurais du jeu latérale dans la roue non ?(excuse moi pour la question bête j'ai peut être pas compris de quel roulement on parle)
@Batisse : oui j'avais ouvert par curiosité pour comprendre comment ça marche, j'ai peut être mal remonté qqchose ? c'est ce que tu imagines ? y a des precos particulières à prendre ?
@Eole80 : je démonte ce soir je poste une photo direct :)
pour eclairer j'ai fait un nouveau test :
https://www.facebook.com/BikeProjects/videos/671107549913642/
16 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 10:42
Noratlas
Noratlas
Pour info, un pont neuf de K 100, c'est autour de 600 € en concesso.... Sad
17 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 10:45
Eole80
Eole80
a défaut d'un bruit anormal,ta vidéo ne précise rien, faut ouvrir :wink:
as tu encore la possibilité de nous faire entendre le bruit de la roue qui tourne ?
18 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 10:59
Yann17
Yann17
Eole80 a écrit:a défaut d'un bruit anormal,ta vidéo ne précise rien, faut ouvrir :wink:
tu veux une video moteur coupé en tournant la roue a la main ?
oui ca fait un peu de bruit de frottement (je me suis dit que c'etait les plaquettes, mais c'est peut etre le roulement ?).
Apres je le redis, j'ai pas de jeu latérale sur la roue, donc l'option roulement j'ai des doutes ... Mais je suis les conseils des experts du forum ! Je vais regarder :)
PS : dans les virolos du Lot, dans certains virages, j'ai trouvé l'arriere un peu fuyant, pas super precis, peut etre que ceci pourrait expliquer cela ?!?
19 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 11:06
Eole80
Eole80
oui faire tourner la roue à la main dans une sens puis dans l'autre au point mort.
20 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 11:08
Eole80
Eole80
quand tu as du jeu latéral dans la roue, c'est à un autre étage, en fait,au niveau des pivots de bras oscillants.
21 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 11:10
Eole80
Eole80
essaye aussi de prendre fermement ta roue en 9h00/15h00, secoue là de face de gauche à droite, si c'est le roulement, tu devrais sentir le jeu.
22 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 12:04
Yann17
Yann17
Eole80 a écrit:essaye aussi de prendre fermement ta roue en 9h00/15h00, secoue là de face de gauche à droite, si c'est le roulement, tu devrais sentir le jeu.
A mince j'ai testé 12:00 - 6:00 et y avait pas de jeu. Ok pour 9:00/15:00, si y a du jeu, on parle de combien de milimetre au niveau du pneu ?
23 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 12:41
Yann17
Yann17
et voici pour la video des tours de roue :
https://www.facebook.com/BikeProjects/videos/1899859640059852/
Pour info il n'y avait plus d'huile dans le pont au moment de la video et le pont était ouvert (vis de vidange et vis de remplissage).
Je ne sais pas si le bruit qu'on entend vient du disque de frein ou pas. Je démonterai ce soir pour voir sans les plaquettes.
24 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 13:36
bmouais
bmouais
Pour qui sonne le Glas ?? De profondis pour lui, décédé dans la plus grande indifférence Crying or Very sad sniff
25 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 13:40
Noratlas
Noratlas
Yann17 a écrit:et voici pour la video des tours de roue :
Si tu peux te faire accompagner par un pote, demande-lui de tourner la roue AR dans les sens décrits par Eole et prend un tournevis pour l'appliquer par la pointe sur les points sensibles du train avec l'oreille collée au manche; à force de faire tourner la roue, tu finiras par localiser progressivement l'origine du bruit avec le tournevis qui fait remonter les sons à ton oreille.
26 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 13:42
Eole80
Eole80
oui ça racagnasse semble-t-il.
enlève les plaquettes.
27 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 13:44
Pour moi, c'est clairement le chant des plaquettes.
En revanche, le clac-clac-clac fait penser au couple conique usé
28 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 14:04
Yann17
Yann17
donc ce soir dans l'ordre :
1. avec la roue en place : faire le test 9:00 / 15:00
2. démonter la roue +plaquette / remettre la roue et refaire la video
3. démonter le pont et ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans :
3.1 faire photo de la sortie vers le cardan pour checker les cannelures
3.2 faire photo du couple conique pour l’état d'usure
4. Re-poster tout ca sur le forum :)
5. Noter dans un coin le nombre de dents, en vue d'un changement de tout ca.
J'ai bon ?
29 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 14:13
bmouais
bmouais
Yann17 a écrit:donc ce soir dans l'ordre :
J'ai bon ?
Ordre et méthode, y'à qu'ça d'vrai :wink:
30 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 20:51
Yann17
Yann17
bon bah voila j'ai comme dans l'idée que c'est un peu-beaucoup mort ... vos avis ?
y a marqué 54 d'un coté et 31x11 de l'autre ...
au passage quand on voit certaines dents complètements détruites et d'autres presque neuves je pige pas, si vous avez des idées ?!?
31 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 21:04
Eole80
Eole80
K osto quand meme les pieces BM. Pourquoi une usure là et pas ailleurs ? Un tout petit défaut qui s’amplifie au fil du temps...
Ton arbre de transmission n’a pas l’air foutu .
32 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Mar 14 Aoû 2018 - 22:38
bmouais
bmouais
Bon pour la benne, sans appel !!
33 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Jeu 16 Aoû 2018 - 10:52
Yann17
Yann17
Salut a tous, j'ai peut etre un pont de K100RS1 (1992) à dispo pas loin de chez moi. Pensez vous que je puisse l'adapter sur mon K100RS (1986) ?
Faut que je prenne aussi la boite / cardan ?
Roue / frein a disque ?
Merci pour vos éclairages experts :fleur3:
34 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Jeu 16 Aoû 2018 - 11:30
Eole80
Eole80
le k100RS1 dispose du système paraléveur: barre reliant le couple à la boite. Je doute que ta k100 de 86 en soit équipée.
Je confirme, quand tu cherches K100LT/RS de 86  sur RealOEM.com, tu as la vue du bas.
Un de k75 pourrait aller.
35 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Jeu 16 Aoû 2018 - 11:35
Eole80
Eole80
ici un pont de k100RS1
36 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Jeu 16 Aoû 2018 - 12:31
Lug
Lug
C'est pas de l'usure, c'est de la casse ! Shocked Il a mangé une bille ?
37 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Jeu 16 Aoû 2018 - 13:43
Yann17
Yann17
j'en ai pas trouvé dans le l'huile. mais je vais regarder plus en details.
38 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Jeu 16 Aoû 2018 - 13:45
Yann17
Yann17
Eole80 a écrit:le k100RS1 dispose du système paraléveur: barre reliant  le couple à la boite. Je doute que ta k100 de 86 en soit équipée.
ok merci, ca ne va pas le faire sauf a changer pont cardan boite je suppose.
39 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Jeu 16 Aoû 2018 - 14:04
oui plus l'amortisseur
40 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Jeu 16 Aoû 2018 - 15:34
bmouais
bmouais
+ le garde boue + les platines repose pieds et surement encore 2/3 bricoles que j'oublie
41 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Jeu 16 Aoû 2018 - 15:44
Yann17
Yann17
bmouais a écrit:+ le garde boue + les platines repose pieds et surement encore 2/3 bricoles que j'oublie
:) bon ok vous m'avez convaincu on va faire autrement Sad
42 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Jeu 16 Aoû 2018 - 15:48
le garde boue et les repose-pieds ce n'est pas obligatoire
43 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Jeu 16 Aoû 2018 - 16:05
bmouais
bmouais
Freddy29 a écrit:le garde boue et les repose-pieds ce n'est pas obligatoire
Le garde boue, pas sur, la moto s'allonge de 49mms ??? il est différent dans sa partie avant
Les repose-pieds, je crois que tu as raison
Modification de l'attache de l'échappement aussi
Mais ça se fait, j'en sais quelque chose, puisque mon K75 ...........................
Si je pouvais t'aider, les pièces seraient déjà chez toi, mais pour ce genre de fournitures, en ce moment
je suis à sec Embarassed
44 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Jeu 16 Aoû 2018 - 16:22
Eole80
Eole80
Tu peux demander par mail pour le pont de K100 en occasion à motowork ( Angleterre ). Reverso te sera peut-être utile pour la traduction.
Il y a aussi K100kc ( il est sur le forum )sur Facebook et Leboncoin.
45 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Ven 17 Aoû 2018 - 11:28
Yann17
Yann17
Merci a tous, j'ai contacté K100KC on verra bien.
Maintenant je reviens sur l'origine de la panne pour comprendre. Car on n'est pas sur une usure normale mais bien sur une casse.
Pour moi y a plusieurs possibilités :
1. L'huile utilisé Ipone 80-90 n'est pas adapté a l'usage.
2. Quand j'ai ouvert le pont je ne l'ai pas remonté correctement lors du précédent contrôle. Manipulation particulière à faire pour refermer un pont ?!?
3. Un roulement a pris du jeu et les dents n’étaient pas bien alignées.
4. Ma conduite sur des parcours cassant n'est pas adaptée à la machine (trop de frein moteur ? régime moteur trop bas ? pas assez en prise ?)
46 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Ven 17 Aoû 2018 - 18:16
bmouais
bmouais
Oui, mais qui te dit qu' un jour passé il n' à pas roule sans huile ??????
47 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Ven 17 Aoû 2018 - 18:23
Eole80
Eole80
Ou n’a jamais été vidangé !
48 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Ven 17 Aoû 2018 - 19:34
Yann17
Yann17
Bon ok j'arrete de psychoter Smile . Merci pour votre aide. A priori Patrick n'a pas ce qu'il faut. J'ai fait une demande en // a motorworks. Je cherche aussi a Parthenay où visiblement il y a un garagiste avec du stock BMW. Si vous avez une bonne adresse en gironde je suis preneur. j'avais entendu parlé d'un spécialiste a l'est de Bordeaux mais je n'arrive plus a retrouver le nom ...
Bon week end a tous et bon roulage !!
49 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Ven 17 Aoû 2018 - 20:04
bmouais
bmouais
Tu as contacté jean loup ? bello2a sur le forum
50 Re: ca fait clac - clac - clac :help me !! :) le Ven 17 Aoû 2018 - 21:26
Yann17
Yann17
bmouais a écrit:Tu as contacté jean loup ? bello2a sur le forum
non mais maintenant je vais le faire :)
