-26%
DeLonghi Détartrant écologique pour machine à café 500ml
9.90 € 13.36 €
comment attachez vous vos casques en voyage sur 1200RT?
superbarbiquet1
la question est bien exprimé dans le titre; on peut les mettre dans le topcase mais il reste les blousons... et puis, monopoliser le top case quand on part 10 jours c'est dommage. J'ai testé le cable antivol vélo, mais les casques se baladent un peu n'importe comment... avez vous des astuces?
Sur ma RT à air, j'ai un câble plastifié Kryptonite assez court, qui s'attache dans le crochet ad'hoc sous la selle.
Il faut bien positionner les casques sur le flanc de la machine et pas les laisser n'importe comment, jusqu'ici, ça a fonctionné.
Jyhel
Jyhel
Bonjour, avec ça mais j'ai une GS : https://www.gsemotion.it/scheda.php?id=125&x=Syst%26egrave%3Bme+antivol+pour+casques++avec+serrure+BMW+pour+R+1200+GS+%2F+ADV&c=3&s=4&ord=data+DESC%2C+id+DESC&b=cat
Le principe est excellent et avec la clé de contact. Moi je l'ai fixé à l'arrière (sous le porte-bagages) comme ça les casques "reposent" sur les valises.
superbarbiquet1
Bien le système! merci de vos suggestions. :Top cool:
JM
