-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ???
+6
Albatros89
labouru
fafa50
10 participants
fafa50
Ce post pour vous tenter de vous expliquer mon problème ...
J'ai changé la batterie sur mon K75
Charge d'au moins 15 heures, j'ai roulé ensuite, et aucun problème .
Pour la rentrer dans le garage le soir, je l'ai démarré, mais je me souviens qu'impossible de trouver le neutre ( enfin, pas le voyant ) je n'en ai pas fait de cas et coupé le moteur.
Aujourd'hui, sourire aux lèvres, les moustiques déjà accrochés ... rien, nada , quedal !!!!
Je tourne le contact, pas de voyant ??? j'ai pensé que j'avais pû laisser le contact allumé depuis deux jours ?
J'ai donc décidé de mettre les câbles sur la batterie de la bagnole, là aussi, aucun voyant et ne démarre pas
Bien évidemment, le coupe circuit est en position on
Je trouve bizarre qu'il n'y ait seulement au compteur que l'heure qui s'affiche ( il se sera écoulé 3 mnutes, bizarre non que l'heure se soit remise à zéro non ? )
les warnings fonctionnent eux aussi ... ( pas pensais au klaxon ? ni aux feux ? )
Voilà ? ça m'a l'air bien étrange, j'ai regardé aux fusibles qui se trouve à proximité gauche de la batterie, ils semblent ok, j'ai mis la batterie à recharger mais je doute que cela vienne de là ( avec les câbles sur la bagnole, on aurait dû avoir quelque chose non ? )
Donc voilà ? je suis complètement paumé, si vous avez des pistes, je suis preneur bien entendu :bien:
Je vous en remercie par avance, :fleur3:
Bonne fin de journée,
Fafa
Essaies de démarrer en débrayant. A mon avis le problème doit venir du codeur de vitesse engagée placé au cul de la boîte (codeur lui même ou fasceau), l'info de point mort n'étant pas validée au tableau de bord et dans la chaîne de procédure de démarrage tu te retrouves en mode "sécurité  vitesse engagée".
fafa50
Hello
Merci pour ton retour, pas bête effectivement, y'aurait bien une connerie avec ça, je l'avais mise sur la béquille latérale par " facilité " vis à vis des câbles pour la bagnole, je me suis d'ailleurs fait la remarque que la poignée d'embrayage était très dure, puis une fois remisée dans le garage, remis sur la centrale, et là, embraillage nickel.
Tu penses à une connerie genre le contacteur qui met la machine en sécurité, c'est à ça que tu penses ? Sad
Je vais tenter le truc, je reviens aux nouvelles
Merci en tout cas :bien:
fafa50
Encore moi ...
Bon j'ai rebranché la batterie qui est ok, nettoyé les cosses, mis du contacteur dans les commodos en particulier au niveau du coupe circuit
Les feux, klaxon, clignos warning, tout fonctionne ... sauf qu'il n'y a tjrs aucun voyant au niveau du tableau de bord
J'ai tenté de la démarrer sur la béquille centrale et d'embrayer puis de bouger le sélecteur, mais rien
Je ne me souviens plus si lorsqu'on met le coupe circuit, cela coupe les voyants du tableau de bord
( une piste ? )
ça me fait penser à un pb de fusible ou comme si le coupe circuit était mis ( alors que non )
Savez-vous s'il y a d'autres fusibles qui pourraient faire que ça ne démarre pas ?
Merci par avance pour vos retours
fafa50
Précision ... les voyants clignos s'allument lorsque je les mets en fonctionnement ... je ne sais pas si ça a son importance ?
Le coupe circuit coupe la pompe à essence et la chaîne de démarrage mais klaxon, éclairage et clignotants restent fonctionnels.
Regarde le fusible n°1 (le 1er en haut dans la boîte) il est tout de suite après le coupe circuit protège le circuit de démarrage dont l'afficheur fait parti
fafa50
Arfff
J'ai du mal à visualiser ?
Le fusible dont tu parles serait situé où en fait stp ?
Sous le réservoir, à gauche de la batterie, côté béquille latérale ? ( pas simple de se repérer sans photo )
Merci à toi
Bonne soirée
fafa50 a écrit:Arfff
Merci à toi
Bonne soirée
la boite à fusibles est côté gauche sous le cache latérale, tu as bien situé :bien:
... pas simple de se repérer sans photo
... Avec les explications claires de Patrick et quelques images de notre ami Michel 09, cela devient tout de suite plus limpide !!!  :laughing:
Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? 617bd010
Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? 617bd011
(extrait de l'album magique de Michel 09 : album archivé K75)
fafa50
Ha oui, Yes merci les gars,
C'est on ne peut plus clair, j'y ai jeté un oeil avant hier mais, il me semble que c'était ok , mais bon deux précautions valant mieux qu'une ...
Il s'agit donc du premier fusible situé en haut si j'ai bien tout suivi ?
Au pire aller, je vais interchanger avec un autre ( en respectant la résistance oeuf corse )
Merci à vous, :bien:
Bonne journée, je vous tiens au jus , c'est le cas de dire :ptdr:
labouru
labouru
J'ai eu le même genre de problème avec la k11, fusibles ok, contacteurs et relais de démarrage et de décharge ok, tout au top. Après avoir dépouillé la bête et vérifié la continuité des fils et le fonctionnement des relais et contacts, je me suis aperçu que j'avais un peu de corrosion sur les contacts qui se trouvent dans la nappe sous le réservoir que tu as déjà levé pour atteindre la boite à relais. Après avoir débranché la batterie, Il faut débrancher la nappe, mettre un coup de nettoyant pour contacts électriques.  Un peu de patience , rebrancher la batterie et  miracle, tout est reparti. Sinon, ça peut être également les charbons de démarreur qui sont en cause, tous le circuit électrique passe par là, j'ai eu ça aussi avec une k100. Bon courage, c'est souvent peu de chose qui coince. scratch
fafa50
YESSSSS YES ET RE YES Surprised Surprised
( quelle maitrise de l'anglais non ? )
Un grand merci les gars, c'était tout connement le fusible de 7.5 ampères qui était cramé, je n'avais pas bien regardé il y a quelques jours
1.69€ les 4 autant dire que ça aurait été une autre chanson chez un concessionnaire s'il avait fallut la laisser entre les griffes
Je viens d'en laisser pour plus de 600 balles afin que le char allemand roule de nouveau en sécurité ... alors, autant vous dire et encore
vous dire mille merci
Bien à vous et bon été
MERCI :bien:
Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? Double37 ... Bonne nouvelle !
Bonne route à toi mais garde en mémoire que si un fusible crame, c'est peut être la cause d'un problème sur ce circuit ! Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? 694411
Ce n'est pas un luxe de vérifier si tout est OK ou voir si un fil n'est pas dénudé quelque part ! ... Tiens nous au jus !!!   Twisted Evil
fafa50
Désolé de ne revenir que maintenant, impossible de me connecter au site ( je me suis souvenu de mon mot de passe à l'instant, mais pas possible de le récupérer autrement, même en faisant un demande d'envoie sur ma messagerie >>>>>> message pour les modos :bien:
Sinon, j'ai roulé hier, et rebelote, par contre cela me l'a fait après être allé achetr du pain et l'avoir redémarrée, plus rien au compteur ( indicateur de vitesse, seule batterie allumée en rouge ) mais la moto a continué à roulé, une chance,
Par contre, après, évidemment, une fois rentré à la maison, j'ai essayé de l'a rallumé et bien sur impossible >>>> fusible.
La piste du fil dénudé est intéressante, mais ça va être compliqué cette histoire Sad
Sinon, j'ai ce problème depuis que j'ai remis une batterie neuve ( même ampérage qu'avant pourtant )
Y'aurait il un lien de cause à effet avec la batterie d'après vous ?
Bon dimanche :fleur3:
Albatros89
Albatros89
fafa50 a écrit:Bonjour,
30 fafa50
Forcément si un fusible à grillé de nouveau, il y a un problème dans le faisceau électrique en amont ou en aval de ce fusible ... fil dénudé ou une cosse qui touche la masse (châssis de la moto) à vérifier car cela peut provoquer un départ de feu ... 134
Concernant la batterie neuve, je ne vois pas le rapport ... as tu essayé de remettre l'ancienne batterie Question
A suivre ...
Albatros29
Albatros89 a écrit:
30 fafa50
A suivre ...
Albatros29
En amont surement pas, le fusible ne protège que l'aval si le court circuit était en amont le faisceau aurait fumé :wink:
Il faut scruter tout ce qui passe près du cadre, colonne de direction et sous le réservoir
fafa50
Hello
Merci pour vos réponses,
Je penche plus sur le postulat de K'Wet, plus avant le fusible logiquement.
Je n'ai pas eu le temps de regarder ça, mais ça doit être léger comme contact, ou en tout cas, vicieux, car ça ne crame pas dès que je mets le contact et/ou mets en marche, ça me l'a refait après plusieurs km, ceci étant en redémarrant, ce qui me laissait penser à une hausse de tension, me suivez-vous ?
Merci :bien:
Bonne soirée et bon courage à ceux qui utilise leurs chars de ce temps là, avec les remontées de chaleurs de la bête, faut être courageux tafume
Hausse de tension , je ne vois pas comment
Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? Jura_218
bédouin
bédouin
[quote="K'wet"]
Albatros89 a écrit:
30 fafa50
+1, j'ai eu un problème similaire sur K1100LT, à chaque fois que je mettais les clignotants...hop fusible HS 😣, j'ai cherché un bon bout de temps... c'était un fil dénudé dans le toron de câble sous le réservoir.
Quelques années plus tard rebelote plus de lumière, démarrage impossible = fil dénudé derrière la colonne de direction.
Essaie de repérer à quoi, quel circuit correspond ton fusible de 7.5, clignotants, pompe, éclairage, relais et remonte le circuit électrique à partir de l'élément identifié jusqu'au fusible... tu vas finir par trouver avec méthode et patience...bon courage
Quel est la position de ton fusible qui crame ?
Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? 78cb7d10
Il y a plusieurs fusibles en 7,5 A et suivant ce qu'ils desservent, tu vas pouvoir sonder les différents circuits et équipements que le fautif alimente ! :wink:
fafa50
Alors là, je suis vraiment bleuffé par la qualité de vos réponses, chapeau bas,
Bello 2A , on ne pouvait pas être plus explicite, :Cool:
Il s'agit de la position 1
Bonne soirée
Salut Fabrice,
C'est l'art et la manière de pouvoir être dépanné à distance, avec un maximum de cartes en main pour être sûr de ne pas se tromper ! :laughing:
Tu vas donc pouvoir suivre tes fils qui partent de ce fusible n° 1, afin de contrôler leur parcours.
Tu as j'espère la RTM pour suivre ou un schéma électrique sous la main ?
Si j'étais toi, je commencerai volontiers par jeter un œil au contacteur neiman puis à la cocotte de droite (ou l'inverse)
Amitiés, Patrick
... et juste après, avec le deuxième œil, les clignotants en passant par la centrale et le klaxon ! :siffle:
Avec Patrick, on va te la faire démonter ta bécane !!! :ptdr:
Eole80
Eole80
Sur mes 11 et 12, je n’ai que du fusible 15 À. Vous êtes certains qu’il y a du 7,5 A sur les 75 ? S’il faut du 15 et qu’il y a du 7,5, ça doit faire « clic ».
bello2a a écrit:... et juste après, avec le deuxième œil, les clignotants en passant par la centrale et le klaxon ! :siffle:
Fais gaffe quand même, parfois au remontage, je m'emmêle un peu les pinceaux :ptdr: :ptdr:
Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? Crbst_10
... Excellent !!!  :ptdr:
Comme quoi, il est bon d'avoir les yeux en face les trous ... quant on "mékanique"! Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? J_en_c17
Eole80 a écrit:Sur mes 11 et 12, je n’ai que du fusible 15 À. Vous êtes certains qu’il y a du 7,5 A sur les 75 ? S’il faut du 15 et qu’il y a du 7,5, ça doit faire « clic ».
Absolument certain, comme pour le K 100 (2s) !
Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? 617bd012 :wink:
Eole80
Eole80
Une source éliminée 👍
D origine , voir le manuel utilisateur, il n y a que des 15A
Freddy29 a écrit:D origine , voir le manuel utilisateur,  il n y a que des 15A
Le mien ici, il vient du K11 de Philmlg ???
Les 2 premiers et l'avant dernier en 7,5
Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? Imag3513
Eole80
Eole80
Le mien ici, il vient du K11 de Philmlg ??? ... Adaptation de fortune !!! Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? Laughi14
Pour être plus clair, la présence des fusibles en 7,5A. correspond à la photo que j'ai déjà posté pour uniquement K 75/100* (*en 2s./cyl.) :
Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? 617bd013
Par contre sur le K 11, il n'y a que des fusibles en 15A.
Le repérage des fusibles est différente sur K 11, puisqu'il y a 10 fusibles au lieu de 7 pour les K75/100, mais tous bien en 15A. :
Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? Cache-10 :wink:
Eole80
Eole80
7 pour le 11 RS: pas de radio, pas de bulles électriques,...
... Parfaitement ! Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? Double44
Les 7 fusibles sont également en 15A. (+ 1 de secours) et avec la protection du K 11(LT) et ses 10 numérotations F.
Ils n'allaient pas se prendre la tête à faire un cache spécial pour RS !!! :laughing:
Autant pour moi, celui que je montre n'est pas celui d'un K1100 mais d'un K75
sur les 11 ce sont bel et bien des fusibles en 15a s'cuses (ma tête, ma pôv tête)
Amitiés, Patrick
Eole80
Eole80
Et Fabrice, il est où ?
fafa50
Salut tout le monde ( salut Patrick)
Désolé, tout M.... chez moi, j'ai l'ordi qui fait des siennes .... ( écran noir, obligé de me connecter sur la téloche, via câble Hdmi )
Donc, un merci bien tardif
En fait, j'ai sorti la bête ce matin, et je pense avoir trouvé le blême
Un fil, dénudé qui sort de je ne sais où, juste entre le réservoir et le compteur, j'ai mis du chaterton, et le problème semble s'être solutionné .
Donc, encore une fois merci et bon dimanche à vous
PatricK75
PatricK75
Excellente nouvelle :bien:
Hé bien...que de soucis peut provoquer un fil dénudé...
Bonne nouvelle, une autre K75 sur la route et non pas immobilisée :bien:
Eole80
Eole80
Parfait ! Plus rien ne s'alume au compteur et elle ne démarre pas ??? Double45
Tu n'as pas la couleur du fil en question ? Cela pourrait nous aider à savoir ce qu'il alimente ! :wink:
fafa50
Hello,
Oui, bien sur, il est de couleur noire, j'ai mis du chaterton bleu .. la classe :ptdr: :ptdr:
Si ça peut aider
Bonne soirée :fleur3:
chbock59
chbock59
Noir? Et tout seul? Il n'y avait pas un reste de cosse au bout? Je pense au fil qui se fixait sur la poignée gauche. En tout cas, noir, c'est une masse, donc sauf s'il touche un +, il ne fera pas péter un fusible.
Sur mon K100, j'ai eu ce pb de fusible aussi, et c'était quasiment à chaque fois que je freinai de l'arrière. Le contact baladait à l'intérieur, le corps du contacteur étant en métal et vissé dans la platine, ça cramait le fusible. Tant que ça tourne, pas de problème.
fafa50
Hello
En fait, de fil noir, je pense qu'il s'agit plus d'un genre de gaine ( petite ) qu'un repère de pôle + ou - ?
Ceci étant, le problème de cramage de fusible n'a pas recommencé et tant mieux
Bon dimanche
Eole80
Eole80
