Problème transmission K100LT
1 Problème transmission K100LT le Jeu 19 Juil 2018 - 22:12
Tekaya
La guigne en rentrant du travail ce soir. En enchaînant une succession de virages, le rapport engagé saute.
Je rengage le rapport et en relâchent l'embrayage, bruit de crecelle et pas de puissance à la roue arrière.
Le bruit fini par s'estomper mais en prise la roue et malgré tout libre. Les vitesses semblent s'engager correctement.
Votre verdict? Couple conique?
J'ai oublié ma moto a 215000 kms.
2 Re: Problème transmission K100LT le Jeu 19 Juil 2018 - 22:13
embrayage
3 Re: Problème transmission K100LT le Jeu 19 Juil 2018 - 22:23
Tekaya
Salut Freddy.
Je n'aurais pas eu des signes de faiblesse avant?
4 Re: Problème transmission K100LT le Jeu 19 Juil 2018 - 22:24
non pas forcément , c'est probablement les cannelures du disque qui ont sauté
5 Re: Problème transmission K100LT le Jeu 19 Juil 2018 - 22:30
Tekaya
D'accord. J'ai changé le câble d'embrayage il y a peu et j'ai réglé au pifometre comme je n'avais pas la calle pour regler. J'espere que ça ne vient pas de ça.
Bon je vais être quitte pour changer mon premier embrayage.
6 Re: Problème transmission K100LT le Jeu 19 Juil 2018 - 22:33
Tekaya a écrit: je vais être quitte pour changer mon premier embrayage.
Si c'est uniquement ça et qu'à 215000km, c'est son premier embrayage, ça reste un comportement estimable, même si tu es contrarié que ça survienne sans prévenir....
7 Re: Problème transmission K100LT le Ven 20 Juil 2018 - 8:12
bmouais
Il arrive aussi (vu 2 fois) que le disque se cisaille, mais comme tu évoques ce "fameux" bruit de crécelle
je suis tenté de dire comme Freddy, cannelures du disque HS.
Un embrayage, ça se fait bien sur les K, le plus chi..t c'est qu'il faut virer la béquille qui est fixée sur la
boite, le démontage du silencieux réserve aussi parfois son lot de surprise, si tu t'y attaques, pense à y
pulvériser la veille et même l'avant veille, une bonne dose de dégrippant, que ça soit sur le les 4 flutes au
droit du silencieux ou à a sortie de la culasse.
Désassembler le silencieux des 4 sorties, c'est souvent mission impossible.
AmitKalement, Patrick
P.S.
J'ai un disque de K100 au garage, je l'avais changé sur une moto qui a été accidentée 1000 kms après les
travaux la suite en M.P. pour une bonne occasion
8 Re: Problème transmission K100LT le Sam 21 Juil 2018 - 12:42
Tekaya
bmouais a écrit:Il arrive aussi (vu 2 fois) que le disque se cisaille, mais comme tu évoques ce "fameux" bruit de crécelle
P.S.
Merci pour la proposition :bien:
Je suis en repos demain, je vais démonter voir ce qu'il en est. Le mécano du boulot met une pièce sur l'arbre de transmission.
9 Re: Problème transmission K100LT le Sam 21 Juil 2018 - 12:57
bmouais
Je crois que j'ai ça aussi
10 Re: Problème transmission K100LT le Mar 24 Juil 2018 - 16:57
Tekaya
Et voilà le coupable...
11 Re: Problème transmission K100LT le Mar 24 Juil 2018 - 17:11
Tekaya
La sortie du couple conique ne semble pas avoir trop dégustée.
12 Re: Problème transmission K100LT le Mar 24 Juil 2018 - 17:26
ça te fait moins de démontage :laughing:
13 Re: Problème transmission K100LT le Mar 24 Juil 2018 - 17:41
Tekaya
Freddy29 a écrit:ça te fait moins de démontage :laughing:
Oui j'avoue que ça m'arrange :bien:
14 Re: Problème transmission K100LT le Mar 24 Juil 2018 - 17:45
Les cannelures du pont ne sont pas belles à voir quand meme, elles vont te bouffer celles du nouvel arbre...
15 Re: Problème transmission K100LT le Mar 24 Juil 2018 - 17:58
oui tu as raison
16 Re: Problème transmission K100LT le Mar 24 Juil 2018 - 18:33
Eole80
+ 1 limite ripage.
17 Re: Problème transmission K100LT le Mar 24 Juil 2018 - 18:53
Noratlas
+ 2. La facture va monter vers le salé, mais tu seras tranquille ensuite de ce côté-là !
18 Re: Problème transmission K100LT le Mar 24 Juil 2018 - 19:50
bmouais
Je regarderai en même temps l'état du pont que j'ai ici, mais c'est un pont de K75, un 32/10 donc
il te fera ferait tirer plus court à défaut d'avoir mieux pour le moment.
Je vois tout ça demain, pont et cardan,
Amitiés, Patrick
19 Re: Problème transmission K100LT le Mar 24 Juil 2018 - 20:46
Tekaya
bmouais a écrit:Je regarderai en même temps l'état du pont que j'ai ici, mais c'est un pont de K75, un 32/10 donc
Amitiés, Patrick
Merci Patrick, tu es mon sauveur :fleur3:
J'aurais rien contre un peu plus de nervosité mais ça ne va pas fausser le compteur?
20 Re: Problème transmission K100LT le Mar 24 Juil 2018 - 21:11
Non, la vitesse est prise "à la roue", ton compteur restera bon :wink:
21 Re: Problème transmission K100LT le Mar 24 Juil 2018 - 21:44
bmouais
Comme dit Cédric, pas de soucis, tu risques juste à vitesse égale d'être, à quelques 100 aines
de tours un peu + vite, en gros à 130km/h = + 2/300 tours minutes de + qu'actuellement, je
n'ai jamais été un grand matheu, mais bien sur, ça doit pouvoir se calculer, mais, est ce bien
nécessaire ?? l'essentiel c'est quand même de rouler, non !!!!
AmiKalement, Patrick
22 Re: Problème transmission K100LT le Mar 24 Juil 2018 - 22:10
Tekaya
Si ce n'est que ça, ce n'est pas un problème.
23 Re: Problème transmission K100LT le Jeu 2 Aoû 2018 - 15:35
Tekaya
Bon ben voilà ma K100 est à nouveau sur la route.
Merci à tous pour vos conseils et particulièrement à bmouais qui m'a fourni rapidement et économiquement un cardan et un pont de K75.
Au passage ça rend effectivement ma K100 moins molassone, ce qui est appréciable.
24 Re: Problème transmission K100LT le Jeu 2 Aoû 2018 - 16:10
Un K100 ce n'est pas si molasson que ça (mais tout est relatif), peut etre qu'elle à besoin de petits réglages depuis le temps qu'elle roule :wink:
25 Re: Problème transmission K100LT le Jeu 2 Aoû 2018 - 19:15
bmouais
Content d'avoir pu te dépanner, ça n'est pas du neuf, mais tu devrais être tranquille
quelques dizaines de milliers de bornes
Bien amiKalement, Patrick
26 Re: Problème transmission K100LT le Jeu 2 Aoû 2018 - 19:17
bmouais
Je viens de lire ton M.P.
URGENTISSIME
Il est vidangé, je l'ai vidé pour l'envoi
27 Re: Problème transmission K100LT le Jeu 2 Aoû 2018 - 19:28
oh mmeerrrddduuummmm.... pale
28 Re: Problème transmission K100LT le Jeu 2 Aoû 2018 - 19:41
Oups ... Shocked
29 Re: Problème transmission K100LT le Jeu 2 Aoû 2018 - 19:53
bmouais
URGENTISSIME
Répétition de mise en garde !!!!!!
