Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
Joint Spy à changer sur roue arrière
Jpto19
jerome78420
1Joint Spy à changer sur roue arrière Empty Joint Spy à changer sur roue arrière Mar 3 Juil 2018 - 12:29
jerome78420
jerome78420
Bonjour à tous.
Jai Mon joint Spy au niveau de la roue arrière à changer,de l'huile du cardan coule sur mon pneu.
J'ai cherché sur le forum un problème similaire,mais j'ai pas trouvé....
J'ai le joint en ma possession,mais je n'ose pas me lancer dans cette aventure.
Je recherche donc quelqu'un sur la région parisienne qui pourrait me le faire rapidement....
J'ai peur de me planter dans les virages...j'essuie mon pneu régulièrement,et je contrôle régulièrement mon niveau d'huile.
Mais c'est pas une vie ça....
Quelqu'un peut il venir à mon secours s'il vous plaît.
Merci....... Jérôme
Jpto19
Jpto19
Si tu ne trouves pas un bénévole tu as TMC à Champigny sur Marne garage indépendant spécialiste des BM qui pratique des prix raisonnables.
jerome78420
jerome78420
Merci.jen prend bonne note.
Ne roule plus comme ça c'est trop dangereux, l'extraction ne pose pas de problème et le remontage non plus (perso un cendrier en verre à l'envers en frappant avec un maillet caoutchouc) :wink:
chag
Tu t.es fait arnaquer par le vendeur ou quoi
Coet
Coet
Salut à vous,
J’ai ce même problème , le grand joint spi fuit, je voulais savoir, c’est bien un simple lèvre et non un double Lèvres avant que je passe commande (85*110*10)?
Tu n'as pas à te tromper, c'est la réf. de chez BM qu'il faut regarder :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0565-EUR-01_1989_K569_BMW_K_75_RT_0565,0573_&diagId=33_1565#33121241938
Tu as un site qui offre la possibilité de voir ce changement (en cliquant sur les images de la pièce) et la vente de ce joint à un prix très correct :
https://www.tills.de/shaft-seal-final-drive-replacing-33121241938.html?language=en  :wink:
Coet
Coet
Parfait ,👍
Merci bien
