Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
Différences entre plaquettes Brembo
kikitos77
kikitos77
Bonjour à tous l'un d'entre vous pourrait m'en dire plus sur la différence entre ces deux jeu de plaquette Brembo? SVP.
https://www.motoblouz.com/vente-plaquettes-de-freins-brembo-sinter-metal-fritte-avant-special-abs-selon-modele-13486.html
https://www.motoblouz.com/vente-plaquettes-de-freins-brembo-la-sinter-metal-fritte-avant-107500.html
jll78
jll78
La différence entre ces plaquettes c'est facile, ce n'est pas le même prix et ce n'est pas la meme couleur il y a en réalité deux différences et non une seule. :ptdr: :ptdr:
kikitos77
kikitos77
jll78 a écrit:La différence entre ces plaquettes c'est facile, ce n'est pas le même prix et ce n'est pas la meme couleur il y a en réalité deux différences et non une seule. :ptdr: :ptdr:
Merci de ta réponse Jean-Luc,mais t'as réponse ne m'aide pas beaucoup. tafume
Forest85rt
Forest85rt
3 différences : les unes sont rouges, les autres blanches.
paternien
paternien
Alors par experience, j'ai arreté les plaquettes frittées...Cela attaque pas mal les disques. Les carbon ceramique Brembo sont moins agressives
Les plaquettes LA (blanche) sont indiquées avec une longévité supérieur de 30% (attention, généralement la longévité des disques de frein est inversement proportionnel à celle des plaquettes) et semblent présenter un freinage plus stable en fonction de la température:
Différences entre plaquettes Brembo Tabell10
Source: http://carpimoto.it/it-MX/26899_07BB26SA-Pastiglie-Freno-Brembo-07BB26SA-Sinterizzate-Strada-1-coppia-per-1-disco-.htm
Quelques infos générales de Brembo:
https://www.trackdays.shop/downloads/plaquettes-brembo.pdf
Pour ma vieille j'utilise des semi sinter, bon compromis entre l'organique et le metal fritté, mais je n'en vois pas pour ton modèle. Je resterai sur les rouges, sauf si j'apprend que les blanches ne bouffent pas plus les disques.
Edit: je viens de voir le message de paternien, une alternative à étudier
