Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Pompe à essence : petit renseignement
supercyprien
1Pompe à essence : petit renseignement Empty Pompe à essence : petit renseignement Jeu 14 Juin 2018, 22:56
supercyprien
supercyprien
Salut à tous,
Je retape pour 2 potes leurs K75... Et étrangement les 2 ont leur pompe à essence qui est HS. Bref, pour le premier pas de soucis, j'ai acheté la même pompe et c'est parti.
Le second a une pompe de "seconde génération" (il y a apparemment 2 modèles), mais comme le réservoir est en mauvais état, il sera changé... Par un bien plus ancien, qui devait donc contenir une pompe "première génération".
Savez-vous si les 2 pompes peuvent être interchangées ou bien s'il y a des particularités ? Comme la pompe est HS, ainsi que le pré-filtre, et qu'il faut les changer, je les changerai mais autant commander le bon modèle !
le diamètre est différent
Pompe à essence : petit renseignement Jura_218
supercyprien
supercyprien
Je sais qu'entre les 2 le diamètre est différent, mais est-ce que les 2 passent dans tous les réservoirs ? Ou certains réservoirs n'admettent qu'un seul type ?
Evidemment en prenant l'anneau caoutchouc qui va bien par rapport à la pompe...
oui avec leurs supports les pompes 52 ou 43 vont dans le réservoir d'une K75. De mémoire , il y a parfois le support à découper
C'est de cette découpe que Freddy veut parler :
Pompe à essence : petit renseignement 2014-084
Effectivement, les deux dimensions de pompes peuvent s'inter-changer du K 75 au K 11 à condition d'avoir le support qui correspond au Ø de la pompe ainsi que son tamis:
Ø 52 :Pompe à essence : petit renseignement 2014-085
Ø 43 : Pompe à essence : petit renseignement Pict0025
Les supports et anneaux que l'on trouve maintenant dans le commerce sont quasiment tous coupés.
Ils correspondent à la deuxième série de réservoirs fabriqués mais peuvent se monter sur les premières (K 100).
L'inverse (uniquement les supports et anneaux en provenance des premiers K 100), oblige le découpage à la fois du support et de l'anneau pour positionner l'ensemble dans un réservoir de deuxième génération !
Petite particularité : Les pompes de Ø 52 ont maintenant la possibilité de recevoir un nouveau type de tamis, beaucoup plus solide et bien moins cher que celui de chez BM :
https://www.tills.de/vorfilter-fuer-52mm-pumpe-passend-zu-16121461576-ohne-entlueftung.html  :wink:
Je suis scotché par la rapidité et la précisions de vos réponses, les gars. Bravo à tous. :bien:
Pompe à essence : petit renseignement Signat10
vousvo84
vousvo84
attention il y a deux types de réservoir pour les k75,les pattes de fixations sont différentes dessous,elles n'ont pas le même écartement,9 et 13 cms je crois.
vousvo84 a écrit:attention il y a deux types de réservoir pour les k75,les pattes de fixations sont différentes dessous,elles n'ont pas le même écartement,9 et 13 cms je crois.
Pareil, la fixation AR de mon réservoir K100 de 87 n'est pas la même que mon 1er de 83 ainsi que le le système interne de jauge :bien:
... Cela sent le vécu et les dimensions sont bonnes ! Quelle mémoire !!!  :laughing:
Pompe à essence : petit renseignement Cimg1610
Il y a aussi un autre type pour la version basic et pour le S. Donc trois différents, uniquement pour le 750 !
SEGAFREDO a écrit:Pareil, la fixation AR de mon réservoir K100 de 87 n'est pas la même que mon 1er de 83 ainsi que le le système interne de jauge :bien:
Le 83 est celui de première génération et le 87 de la seconde.
Ce que je tenais à démontrer dans mon exposé, c'est que les deux modèles de pompe (citées plus haut) peuvent prendre place dans tous ces réservoirs
(4 types différents pour toutes les versions civiles confondues - K75/100 et K11), à condition d'avoir leur propre support/anneau à pan coupé ! :wink:
PatricK75
PatricK75
Quel talent !
