pompe à essence externe
grumo89fr
tomk75
1pompe à essence externe Empty pompe à essence externe Mar 5 Juin 2018 - 14:40
tomk75
tomk75
Messieurs bonjour
Au risque de jeter un pavé dans la marre je me permet de vous poser cette question:
Qui à essayé de remplacer la pompe à essence d'origine par une pompe à essence externe?
Quand je vois tous les problèmes liées aux supports de pompe, aux pompes elles même...bref je pense que ça pourrait-être plus fiable et au final moins cher car au prix de la pompe origine affraid
Cependant où la placer?
Si l'un d'entre vous à une idée qu'il n'hésite pas! je suis prêt à être le cobaye du truc mais mis à part dans la boite à air j'ai pas d'idée
Bien à vous
2pompe à essence externe Empty Re: pompe à essence externe Mar 5 Juin 2018 - 15:06
le fait qu'elle soit dans l'essence contribue à son refroidissement
pompe à essence externe Jura_218
3pompe à essence externe Empty Re: pompe à essence externe Mar 5 Juin 2018 - 16:14
grumo89fr
grumo89fr
Si c’est une pompe prévu externe d’origine (comme sur la R25GTX par exemple) alors pas de problème de surchauffe
Cordialement
4pompe à essence externe Empty Re: pompe à essence externe Mar 5 Juin 2018 - 16:22
Si la pompe issue de l'automobile est plus puissante que l'origine, ça ne risque pas de fatiguer le régulateur plus tôt que prévu ?
5pompe à essence externe Empty Re: pompe à essence externe Mar 5 Juin 2018 - 16:37
tomk75
tomk75
normalement non, mais aucune garantie à ce sujet.
d’après ma petite expérience en sport auto et de l'industrie automobile, les pompes sont souvent surdimensionnées donc je ne crois pas.
Je vais essayer et je vous décrirais le montage, le retour sur expérience et tout et tout.
6pompe à essence externe Empty Re: pompe à essence externe Mar 5 Juin 2018 - 17:56
C'est surtout le "casage" de la pompe et la fixation du système d'aspiration du carburant qu'il va falloir soigner.
7pompe à essence externe Empty Re: pompe à essence externe Mar 5 Juin 2018 - 18:36
grumo89fr
grumo89fr
Je parle plus du system de la pompe pas de compatibilité
Cordialement
8pompe à essence externe Empty Re: pompe à essence externe Jeu 7 Juin 2018 - 7:44
Camembert
Camembert
Suffit de trouver une pompe externe avec des caractéristiques de débit et pression max similaires et basta. On le fait régulièrement sur les 4x4 qu'on destine au trial.
9pompe à essence externe Empty Re: pompe à essence externe Jeu 7 Juin 2018 - 16:29
Avec une pompe externe n'importe quel abruti pourra coupé une durite pour te piquer de l'essence
Avec une pompe immergée si elle tourne pas l'essence ne coule pas :bien:
10pompe à essence externe Empty Re: pompe à essence externe Jeu 7 Juin 2018 - 20:33
patatwin
patatwin
Pour la choper la durite, faut être motivé, sans tomber le flanc de carénage...
11pompe à essence externe Empty Re: pompe à essence externe Jeu 7 Juin 2018 - 22:23
Ca ne pose pas de souci, quantité de voitures ont une pompe à carburant externe. Si elle est immergée sur la K c'est avant tout pour une question d'encombrement, mais elle risque en effet de ne pas durer à l'air libre car elle n'est pas prévue pour.
Vérifie simplement que la pompe de remplacement a un débit et une pression similaire, de toute façons le régulateur est là pour limiter la pression.
