Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
Soucis fourche k100
1Soucis fourche k100 Empty Soucis fourche k100 Mar 5 Juin 2018 - 13:22
Jerced
Jerced
Essayant de remplacer les joints spy de la fourche de ma k100 me voilà dans un sac de noeuds
En effet pas de soucis pour le côté droit , mais pour le côté gauche lorsque j'ai essayé de dévisser la vis allen de dessous dans le fourreau, pas de bol la clé s'est cassée à ras et impossible d'enlever le morceau coincé même en démontant toute la fourche et en essayant de sortir la vis en tapant pour la débloquer aucun succès.
Est-il possible d'enlever le joint Spy par le haut et le faire glisser par le canon et de le remplacer par le nouveau de cette façon ?
Merci d'avance
Guy
2Soucis fourche k100 Empty Re: Soucis fourche k100 Mer 6 Juin 2018 - 22:57
oui tu peux , tu desserres les vis des T , dépose le pontet central , et tu enlèves le tube
Soucis fourche k100 Jura_218
3Soucis fourche k100 Empty Soucis fourche k100 Jeu 7 Juin 2018 - 7:00
Jerced
Jerced
Merci pour ta réponse
Mais je me retrouve maintenant avec l'ensemble foureaux - tube en une pièce en main, donc je dois glisser le cache poussière vers le haut et il ne me reste qu'à jouer du tournevis entre le joint et le tube et essayer d'enlever le joint sans abimer le tube.
Le nouveau joint ne sera pas trop difficile à insérer dans son logement sans l' endommager ?
Merci encore.
