Platine capteur effet hall
1 Platine capteur effet hall le Ven 1 Juin 2018 - 13:28
Alain545
Les capteurs effet hall de ma 1150rt de 2001 sont HS, est-ce possible de la remplacer par une une platine complète de 2004?
Merci pour votre aide.
2 Re: Platine capteur effet hall le Ven 1 Juin 2018 - 13:34
il y aurait  2prises différentes , à confirmer par les spécialistes des R
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0419-EUR-08-2004-R22-BMW-R_1150_RT_00_0419,0499_&diagId=12_1013
3 Re: Platine capteur effet hall le Ven 1 Juin 2018 - 17:47
grumo89fr
Les capteurs de R1100 et R1150 sont les même le seul problème vient du connecteur, mais avant de changer control ta platine
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/12-60_20Capteur_20Effet_20Hall_20HS_20R1100RT.pdf
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/12-61_20Test_20Capteur_20Effet_20Hall_20R1100RT.pdf
Cordialement
4 Re: Platine capteur effet hall le Ven 1 Juin 2018 - 18:01
flatman62
Freddy29 a écrit:il y aurait  2prises différentes , à confirmer par les spécialistes des R
Je confirme : Ovale ou carré
5 Re: Platine capteur effet hall le Ven 1 Juin 2018 - 18:41
Alain545
grumo89fr a écrit:Bonjour
Cordialement
Merci je viens de contrôler les prises effectivement elles sont les mêmes, mais sur la prise de la version 2004 il n'y que 4 fils (il manque le fils de blindage).
Je fais le texte comme expliqué sur le pdf ci-dessus tout est ok, je l'ai mis en place et branché le gs-911 pour effacer les défauts et là problème le gs-911 me dit "Impossible d'écraser les défauts le contrôleur ne répond pas"
SI vous aviez une idée je suis preneur.
Cordialement
6 Re: Platine capteur effet hall le Ven 1 Juin 2018 - 20:05
grumo89fr
si les capteur sont bon, je ne vois pas l'utilité du GS911, normalement ca doit démarré. J'ai un 1150 mais pas de GS911 et je n'ai jamais eu le besoin
cordialement
7 Re: Platine capteur effet hall le Ven 1 Juin 2018 - 20:14
Alain545
grumo89fr a écrit:bonjour
cordialement
les capteurs sont bons ma la moto démarre pas malgré la pose d'une nouvelle platine, c'est pour ça que j'ai utilisé le GS-911 en pensant trouver le problème.
8 Re: Platine capteur effet hall le Ven 1 Juin 2018 - 22:45
grumo89fr
Dans ce cas faut revenir au basique
Contrôle de l'étincelle aux bougies
Présence de l’essence aux injecteurs
Cordialement
9 Résolu le Lun 4 Juin 2018 - 15:12
Alain545
Après avoir de nouveau tout tester, la moto ne demarrait toujours pas, alors j'ai fait un reset du boitier Motronic (fusible N°5 {en partant de la gauche en position de conduite à enlever au moins 1 minute.}).
Et ce fût magique mémére est repartie comme en 14 lol. :ptdr:
Merci à tous pour votre assistance.
Cordialement
10 Re: Platine capteur effet hall le Lun 4 Juin 2018 - 16:00
rousseau pascal
Cool.
