Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
demontage des retroviseurs
1demontage des retroviseurs  Empty demontage des retroviseurs Jeu 31 Mai 2018 - 17:35
midema
midema
bonjour a tous
voila ... petite question j'aimerais bien demonter les rétroviseurs de ma k1200 lt et je l'avoue par ou commencer ?? il y a une vis sur le dessous et elle me semble très difficile d'accès
les deux rétro bouge beaucoup !!! même fixer!!!
pouvez vous m'aider?
2demontage des retroviseurs  Empty Re: demontage des retroviseurs Jeu 31 Mai 2018 - 17:51
Ils sont simplement clipsés avec un système de ressorts sur 3 tétons mâles, un coup sec vers l'arrière et il se défait, attention à ne pas le laisser tomber...
3demontage des retroviseurs  Empty Re: demontage des retroviseurs Jeu 31 Mai 2018 - 17:52
midema
midema
waowwwww merci beaucoup :bien:
je vais essayer Surprised
4demontage des retroviseurs  Empty Re: demontage des retroviseurs Ven 1 Juin 2018 - 18:35
bruno_c
bruno_c
Quand tu les remonteras, il est conseillé de les attacher avec un collier rilsan ou une ficelle pour éviter qu'ils tombent par terre lors d'un petit choc.
5demontage des retroviseurs  Empty Re: demontage des retroviseurs Ven 1 Juin 2018 - 18:39
midema
midema
Effectivement j'ai vu 😀je l'ai ai retiré sans soucis comme vous me l'avez dit 😀😀
Et oui il vaut mieux les attacher après sinon .... Crac 😢
Encore merci à tous
