Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Fuite huile moteur K1200LT
1Fuite huile moteur K1200LT Empty Fuite huile moteur K1200LT Jeu 24 Mai 2018 - 11:43
LUDOVINCI
LUDOVINCI
J'ai remarqué depuis quelques semaines une tache d'huile sous mon K12. Le dessous du moteur est huileux et il y a une goutte qui tombe de temps en temps à l'arrière du moteur.
Est-ce le joint entre bloc moteur et embrayage ou autre ?
Est-ce que je peux avoir des infos sur ce type de problème, est-ce grave, quelle réparation, le coût, etc...????
Merci par avance pour votre aide
K1200LT année 2002 avec 138000kms
Ludo
2Fuite huile moteur K1200LT Empty Re: Fuite huile moteur K1200LT Jeu 24 Mai 2018 - 12:15
c'est probablement le joint spi de sortie moteur , à l'odeur de l'huile c'et facile à savoir si c'est le spi de boite (ce qui arrive moins souvent) ou le spi moteur , Tant que l'embrayage ne patine pas tu peux rouler comme cela.
SI tu veux le faire changer il faut compter 1000 à 1500€ avec le changement de l'embrayage
Fuite huile moteur K1200LT Jura_218
3Fuite huile moteur K1200LT Empty Re: Fuite huile moteur K1200LT Ven 25 Mai 2018 - 18:48
Lagrogne
Lagrogne
Aie, en effet, ça y ressemble beaucoup. J'ai fait cette opération sur mon K 12 il y a deux ans, je ne peux que confirmer le prix ( ...et que depuis, je suis très attentif au niveau d'huile, en faisant moi même mes vidanges pour ne pas dépasser la moitié du niveau du hublot, ce que beaucoup de concessionaires ne font malheureusment pas correctement et pas seulement chez BM...). No
4Fuite huile moteur K1200LT Empty Re: Fuite huile moteur K1200LT Sam 26 Mai 2018 - 9:56
LUDOVINCI
LUDOVINCI
Salut à tous
Merci pour les infos
On m'a dit de mettre du produit anti-fuite dans l'huile moteur, est-ce que c'est efficace ?
5Fuite huile moteur K1200LT Empty Re: Fuite huile moteur K1200LT Sam 26 Mai 2018 - 10:05
Lagrogne
Lagrogne
Quand le spi est mort, il est mort...😶
6Fuite huile moteur K1200LT Empty Re: Fuite huile moteur K1200LT Lun 28 Mai 2018 - 8:54
Beylou
bonjour,
en effet, tu peux ajouter tout ce que tu veux dans ton huile, quand le joint soi est mort, la fuite persiste. La seule solution consiste à le remplacer. Donc, pas la peine de payer des produits miracles à prix d'or pour une efficacité nulle dans ce cas précis.
