Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Pas de frein a l'arrière
1Pas de frein a l'arrière Empty Pas de frein a l'arrière Mar 22 Mai 2018 - 17:32
Mazarin
Mazarin
Bonjour à tous, je suis possesseur d'une rt 1150 de 2003 ex administration qui affiche 130000km, bonne machine avec laquelle on peut faire de la route sans fatigue.
Cette après midi je suis parti avec et en cour de route, l'ABS c'est mis a clignoter rapidement et le voyant triangle rouge aussi, donc essais du frein levier à la main, les frein fonctionne mais a la pédale pas de frein arrière, j'ai eu le même problème il y a 1 an et tout est rentré dans l'ordre quelque sorti après. la vidange ABS a été faite il y a 7 mois et mon mécano n'a rien vu de spécial lorsque je lui en ai parlé.
Qui pourrai éclairer ma lanterne.
Merci et bonne route à tous
2Pas de frein a l'arrière Empty Re: Pas de frein a l'arrière Mar 22 Mai 2018 - 18:51
grumo89fr
grumo89fr
a tu vérifier les niveaux (4 au total) cela peut mettre en défaut la central
cordialement
3Pas de frein a l'arrière Empty Pas de frein a l'arrière Mar 22 Mai 2018 - 19:09
Mazarin
Mazarin
Je n'ai pas vérifié les niveaux, tu me dis 4, celui du levier au guidon est bon, mais les autres se trouve ou exactement.
Merci pour ta réponse
4Pas de frein a l'arrière Empty Re: Pas de frein a l'arrière Mar 22 Mai 2018 - 19:10
... ça peut être un souci avec les capteurs d'ABS mais également une centrale ABS à remplacer Rolling Eyes !
5Pas de frein a l'arrière Empty Re: Pas de frein a l'arrière Mar 22 Mai 2018 - 19:42
Mazarin
Mazarin
Salut macdan, j'ai déjà eu le problème il y a 1 an et tout est rentré dans l'ordre, sans rien y faire.
6Pas de frein a l'arrière Empty Re: Pas de frein a l'arrière Mar 22 Mai 2018 - 20:42
nicaux76
nicaux76
Problème du maître-cylindre de la pédale de frein ? Son bocal est visible en enlevant le cache latéral droit.
7Pas de frein a l'arrière Empty Re: Pas de frein a l'arrière Mar 22 Mai 2018 - 20:49
Mazarin a écrit:Salut macdan, j'ai déjà eu le problème il y a 1 an et tout est rentré dans l'ordre, sans rien y faire.
Salut Didier,
... ben justement, si ça t'arrive épisodiquement, ça peut annoncer la panne ... et, les freins, c'est un souci "prioritaire" Twisted Evil !
L'un de mes potes (Kawa 1400 GTR) a connu ce souci et roule aujourd'hui sans frein arrière en attente du changement de sa centrale ABS... et, du coup, j'ai repensé à cela quand tu as exposé ton problème !
8Pas de frein a l'arrière Empty Re: Pas de frein a l'arrière Mar 22 Mai 2018 - 21:05
Mazarin
Mazarin
je vais vérifier demain le bocal pour voir si le niveau est bon merci encore pour vos réponseshttps://2img.net/u/2914/23/53/22/smiles/2308391888.gif
9Pas de frein a l'arrière Empty Re: Pas de frein a l'arrière Mar 22 Mai 2018 - 21:15
Aigle 4
Aigle 4
Bonjour Didier,
Pour ton défaut, c'est certainement un problème de niveau sur l'un des réservoirs de la centrale. Il te faut déposer le réservoir pour y accéder. il y a une alarme si niveau bas !
Ils sont à gauche sur la photo partie noire pvc.
Pas de frein a l'arrière Purges11
