Problème phare/clignotant...
1 Problème phare/clignotant... le Mar 22 Mai 2018 - 16:37
Marcokoz
Bonjour a tous, j’ai depuis 2 semaine un problème électrique sur mon r1150r de 2003.
Au démarrage de la moto mon phare avant / arrière, mes clignotants/ warning poignées chauffante, bref tout ce qui se trouve au commande ne fonctionnent pas...apres quelque km, d’un coup tout reviens dans l’ordre...j’ai vérifié mes fusibles> ok, je suis en train de vérifier toutes les gainnes au niveau de la colone
De direction (problème connu) mais je pense que RAS a ce niveau la (j’en profite pour remplacer les gaines et colson!)
Qui a une idée?? Un relais? Si oui lequel? Comment tester?
Merci d’avance pour votre aide.🙂
2 Re: Problème phare/clignotant... le Mar 22 Mai 2018 - 16:52
Eole80
Sur les vieilles k, syndromes de charbons de démarreur ou d’alternateur HS. Essaye de donner quelques coups de clefs sur l’un ou l’autre quand ça arrive.
Quel âge et km ta moto ?
3 Re: Problème phare/clignotant... le Mar 22 Mai 2018 - 17:17
Marcokoz
La moto est de 2003, 35000km...
4 Re: Problème phare/clignotant... le Mar 22 Mai 2018 - 17:58
Eole80
35000 km ça me parait peu pour user les charbons...Dans l’attente d’autres Avis, teste mon tapotage, une fois sur le démarreur, en cas d’echec, le lendemain sur l’alternateur. Si ça donnait du mieux tu aurais une orientation. Tiens nous au courant, enfin si je puis dire 😉
5 Re: Problème phare/clignotant... le Mar 22 Mai 2018 - 18:01
Eole80
As-tu vérifier le serrage des cosses de la batterie ?
6 Re: Problème phare/clignotant... le Mar 22 Mai 2018 - 18:02
Eole80
Le relais lampe, bien enfiché, cosses non oxydées ?
8 Re: Problème phare/clignotant... le Mer 23 Mai 2018 - 21:14
Marcokoz
Bonsoir! Tout d’abord merci Eole80 d’avoir était si rapide a répondre a mon problème 👌.
Cette après-midi j’ai vérifié les pistes que tu m’as donné...EURÊKA ! Je pense avoir trouvé ma panne, c’est bien le relais de Délestage. J’ai interverti ce relais avec le relais du klaxon (ce sont les mêmes !) et la BIM! Ca fonctionne nickel. Donc je suis a la recherche d’un relais sur internet, si je ne trouve pas j’irai faire un tour chez BMW 🙂
9 Re: Problème phare/clignotant... le Mer 23 Mai 2018 - 21:19
nicaux76
:bien: Smile
10 Re: Problème phare/clignotant... le Jeu 24 Mai 2018 - 7:42
Eole80
Contant pour toi. Pour le relais, tape ses références sur E.B et tu trouveras ton bonheur rajoute les frais de port et compare avec le prix chez BM ✌️
11 Re: Problème phare/clignotant... le Jeu 24 Mai 2018 - 8:40
Marcokoz
E.B ??
12 Re: Problème phare/clignotant... le Jeu 24 Mai 2018 - 11:16
Eole80
E bay
13 Re: Problème phare/clignotant... le Jeu 31 Mai 2018 - 21:17
Marcokoz
Salut a tous, voila mon problème résolue.
C’était effectivement mon relais de délestage.
Attention le relais en question a changer de réf et de couleur, l’ancien est noir, le nouveau est jaune réf BMW: 61366902041 prix: 17,40€
