Tester une bobine
1 Tester une bobine le Mar 22 Mai 2018 - 8:45
Camembert
Salut
Dites dites, z'avez une manière de tester une bobine de K75 ? à l'ohmètre ?
Ben
2 Re: Tester une bobine le Mar 22 Mai 2018 - 8:52
oui
quelques ohms au primaire
environ 20 kohms au secondaire
3 Re: Tester une bobine le Mar 22 Mai 2018 - 8:57
Camembert
Freddy29 a écrit:oui
Pardon, pour qu'on soit raccord, primaire et secondaire, je le branche comment mon ohmètre ?
Secondaire j'ai une électrode sur la masse de la bobine et une sur le contact du fil de bougie ?
Primaire c'est les deux broches sur lesquelles vient se prendre la petite prise ?
4 Re: Tester une bobine le Mar 22 Mai 2018 - 9:03
c'est ça
5 Re: Tester une bobine le Mar 22 Mai 2018 - 9:04
Camembert
Freddy29 a écrit:c'est ça
Merci chef Surprised
6 Re: Tester une bobine le Mar 22 Mai 2018 - 22:30
Camembert
Bon... Plus d'1Megohm au secondaire.
Et j'ai pas pu contrôler le primaire, impossible de débrancher les prises.
M'est avis que mon ratatouillage à bas régime a trouvé sa cause.
Ça se trouve les prises qui se branchent au primaire en neuf ?
7 Re: Tester une bobine le Mar 22 Mai 2018 - 22:59
elles sont comment ces fiches, je ne me rappelle plus :laughing:
8 Re: Tester une bobine le Mar 22 Mai 2018 - 23:02
Camembert
Freddy29 a écrit:elles sont comment ces fiches, je ne me rappelle plus  :laughing:
C'est des petites prises noires rectangulaires qui s'enquillent dans la bobine. Je les pense collées par l'oxydation.
Vaguement visibles sur l'image de droite ici http://i78.servimg.com/u/f78/11/28/76/23/clicha11.jpg
9 Re: Tester une bobine le Mar 22 Mai 2018 - 23:07
Tu mets du dégripants , tu les sors tu les nettoies et tu remontes en mettant du nettoyant pour contact électrique
10 Re: Tester une bobine le Mar 22 Mai 2018 - 23:13
Camembert
Freddy29 a écrit:Tu mets du dégripants , tu les sors tu les nettoies et tu remontes en mettant du nettoyant pour contact électrique
Ça c'est la théorie
La pratique c'est que même noyé plusieurs jours au dégrippant ça sort pas. Et comme mon seul moyen de déplacement c'est ma meule j'ai pas hyper envie de jouer à tirer dessus avec une pince multi sans en avoir une ou deux d'avance sous la main :wink:
11 Re: Tester une bobine le Jeu 24 Mai 2018 - 14:50
Camembert
Trouvééééé
ça pouvait pas marcher, bobine fendue en deux. :laughing: Remplacée par une bobine d'occase bien plus récente. ça marche vachement mieux
12 Re: Tester une bobine le Jeu 24 Mai 2018 - 15:55
Super :bien:
