Clé licence Windows 10 professionnel 32/64 bits – Français
0.48 €
Nettoyage moteur F 800 R : parfois je craque !
K-Owner
K-Owner
Salut tous.
Quelqu'un connait-il un "truc" pour nettoyer ce moteur noir satiné et bourré de recoins ?
Je suis - bien entendu - chargé de l'entretien de la mob de ma douce et à chaque fois je peste !
Un truc genre " je vaporise, je rince et c'est propre !" :laughing:
Merci d'avance. pompomgirl
Nettoyage moteur F 800 R : parfois je craque ! Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
DidierDe...
DidierDe...
Je trouvais ce truc pas mal du tout...
Nettoyage moteur F 800 R : parfois je craque ! Nettoyant-motul-e2-moto-wash-1l
flower flower
Laisser faire ta douce?
Noratlas
Noratlas
Les potes lavaient autrefois leur BM avec du Vigor: aspersion le soir après la balade au pouet-pouet, rinçage au jet le lendemain.
Noratlas
Noratlas
yves64 a écrit:Laisser faire ta douce?
Hé ! Y a pas marqué Fabulon là !!  :dooh:  :wink:  :laughing:
Nettoyage moteur F 800 R : parfois je craque ! Saint-valentin_message_personnel
Un produit genre "Motul Moto Wash"! Cher, en général. Sinon, vaporiser sur moteur froid, du liquide vaisselle bien dilué, laisser agir, puis rincer?
K-neef
K-neef
Comme le disait Élie Kakou dans un de ses sketches :
You put in the water
You rince, you rince, three times
It's smell like a flower...
doudou26
je ne nettoie jamais le moteur, en même temps il ne se salit pas vraiment
K-Owner
K-Owner
doudou26 a écrit:je ne nettoie jamais le moteur, en même temps il ne se salit pas vraiment
Franchement, après n'importe quel roulage sous la flotte ou sur route boueuse, il est super crade... Sad
Skill
Skill
Il n'ose même pas y penser :ptdr:
Nettoyage moteur F 800 R : parfois je craque ! Femme_10
J'avais utilisé le produit nommé "Moto Wash" sur l'une de mes anciennes motos mais je n'ai pas trouvé ça hyper efficace (il faut encore pas mal d'huile de coude) Rolling Eyes ... après, il existe d'autres produits comme celui-ci par exemple... à essayer, éventuellement scratch !
nicaux76
nicaux76
De l'huile de coude en grande quantité, un pinceau, un détergent dit "doux" (qui dégraisse sans agresser) et surtout de la patience :wink:
John Tikedbus
John Tikedbus
macdan a écrit:J'avais utilisé le produit nommé "Moto Wash" sur l'une de mes anciennes motos mais je n'ai pas trouvé ça hyper efficace (il faut encore pas mal d'huile de coude) Rolling Eyes ... après, il existe d'autres produits comme celui-ci par exemple... à essayer, éventuellement scratch !
C'est un produit à base de chlore... Autant utiliser de l'eau de Javel.
Sinon y a le nettoyeur haute pression : 50 bars à l'eau bouillante, ça doit le faire (attention, fixer au préalable la moto au sol sinon elle décolle).
barra
barra
je ne nettoie jamais mes motos ....
Un membre de ma famille nettoyait ses moteurs au TIX .On vaporise et ensuite Kärcher .
Skill
Skill
Jamais de Kärcher sur une moto !
Y'en a qu'ont essayé, z'ont eu des ennuis.
John Tikedbus
John Tikedbus
Skill a écrit:Jamais de Kärcher sur une moto !
Pourquoi ? Quels ennuis ? Si tu fais ça à une pression raisonnable, y a aucun problème. C'est rapide et efficace
Skill
Skill
L'eau sous pression rentre dans les roulements, dans les connecteurs électriques, dans toutes les ouvertures et partout où il ne faut pas qu'elle s'infiltre.
En ce qui me concerne je n'approcherai plus jamais une de mes motos avec un Kärcher (cf. mon post sur l'embrayage de mon flat-twin sur le forum d'en face).
Athos
Athos
Oui le karcher et consorts il vaut mieux s'en méfier.
Je conseillerais un trempage avec un produit détergent et ensuite frotter avec une brosse de ménage, pas trop rêche, avec des poils assez longs pour aller dans les coins. :wink:
N'ai jamais utilisé le karcher pour mes bécanes :Cool: !
K-Owner a écrit:Salut tous.
super dégraissant (ou décapant ) cuisine de briochin: https://www.lebriochin.com/soin-de-la-maison/la-cuisine/26-super-decapant-cuisine.html?gclid=EAIaIQobChMIjML_1qGS2wIVjpPtCh2-JghdEAYYAiABEgIon_D_BwE
tu pulvérises, tu attends, tu regardes la graisse et la saleté tomber , et tu rinces
pour les recoins , un 2ème passage frotter avec un petit pinceau, tu rinces
tu peux essuyer la moto après ou la laisser sécher toute seule
Nettoyage moteur F 800 R : parfois je craque ! Mousta10 Nettoyage moteur F 800 R : parfois je craque ! Idf10Nettoyage moteur F 800 R : parfois je craque ! Idf10
Faron
Faron
DidierdeGrenoblen BUELL a écrit:Je trouvais ce truc pas mal du tout...
flower flower
+1 et je  fais même les jantes
rincer au jet , basse préssion à distance
    Nettoyage moteur F 800 R : parfois je craque ! La_dom11
Faron
Faron
Skill a écrit:L'eau sous pression rentre dans les roulements, dans les connecteurs électriques, dans toutes les ouvertures et partout où il ne faut pas qu'elle s'infiltre.
Suffit de se mettre à distance et pas à la pression extrême
ou alors tu roules jamais sous a pluie aussi
C'est exact mais tu n'es pas à l'abri d'une manoeuvre où tu passes un peu trop près  :Cool: ! ... donc j'évite...
faron83 a écrit:ou alors tu roules jamais sous la pluie aussi
... pas pareil, ce n'est pas la même pression (même avec les projections)... c'est plutôt comparable au jet du tuyau d'arrosage de jardin dans ce cas-là et là... ça va  tafume !
Personne n'utilise Decap'four ?
pcedric a écrit:Personne n'utilise Decap'four ?
Ça pourrait être efficace (à condition de ne pas laisser le produit trop longtemps dessus et de bien rincer) mais... faut pas avoir peur pour les pièces aux alentours Shocked ! ... c'est plutôt "agressif" comme produit ça Twisted Evil !
elles ne sont quand même pas en sucre.......
Noratlas
Noratlas
Moi, c'est Jex four... :laughing:
Non ? Bon, un vieil évier et ça suffit largement... tafume :wink: Very Happy
Nettoyage moteur F 800 R : parfois je craque ! 601798DSC00150
grumo89fr
grumo89fr
après une petite recherche gogol j'ai trouvé ca. a voir si ca marche mais vue le prix le risque est faible
http://www.nosreponses.com/degraissant-maison/
l'ensemble des réponses
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=vokAW8D2D4qTsAGTjamoBw&q=super+degraissant+fait+maison&oq=super+degraissant&gs_l=psy-ab.1.2.0l10.3531.11912.0.17703.18.17.0.0.0.0.560.3932.0j5j5j4j0j1.15.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.15.3929.0..0i131k1.0.LZyL7vYb-gc
cordialement
nicaux76
nicaux76
Sinon, il y a la méthode russe :
Shocked
Skill
Skill
Dans la série "conseils aux ménagères", ce qui marche bien c'est le bicarbonate.
En mettre dans un bocal ou autre récipient, ajouter juste assez d'eau pour en faire une pâte épaisse, et l'utiliser pour frotter le moteur avec une brosse à dents.
ongle
rv40
rv40
nicaux76 a écrit:De l'huile de coude en grande quantité, un pinceau, un détergent dit "doux" (qui dégraisse sans agresser) et surtout de la patience :wink:
Les pots de patience et les bidons d'huile de coude ne sont toujours pas dispo en boutique :ptdr:
Ne prendre que des motos carénées ,ainsi tu ne vois pas le moteur .Le mien a 14 ans et n'a jamais été nettoyé.
Le savon de Marseille est très efficace, mais il faut brosser. Une brosse à vaisselle doit faire le job.
Le bicarbonate c'est bien, là ou ça résiste mais attention car l'aluminium n'apprécie pas du tout.
@ Pierre : je nettoie quand même le petit bout qui dépasse du carénage.
Nettoyage moteur F 800 R : parfois je craque ! 354459_5
Nettoyage moteur F 800 R : parfois je craque ! Platanes
даваи
nicaux76 a écrit:Sinon, il y a la méthode russe :
Shocked
:laughing: ! ... ouais, du nettoyage un peu plus ... heu... "sportif" dirons-nous, dans ce cas-là  tafume Smile !
Slowpock
Slowpock
Sinon, tu divorces. Comme ça tu n'as plus de moto à nettoyer...
K-Owner
K-Owner
Slowpock a écrit:Sinon, tu divorces. Comme ça tu n'as plus de moto à nettoyer...
Ce n'est pas dans les options envisagées... :laughing:
Salut Philippe
Quant je bossais en station pour les lavages moteur voiture je pulvérisais du gas-oil sur le moteur (froid)
Le rincage se faisait au jet d'eau haute pression :bien:
Slowpock
Slowpock
Je faisais ça aussi à l'armée pour avoir des carrosseries brillantes. Mais faut bien reconnaître qu'écologiquement parlant ce n'est pas top. Du gas-oil direct dans les nappes, on a vu mieux. Rolling Eyes
Slowpock a écrit:Du gas-oil direct dans les nappes, on a vu mieux. Rolling Eyes
Non rien a voir avec a char :ptdr:
Tu le pulvérise ou tu le met au pinceau uniquement sur le moteur (les carters moteur, cylindres) et pas toute la mob hein :ptdr:
De plus tu a pas a en mettre 500 litres
J-Pierre
J-Pierre
Pour dégraisser très efficacement avec un rincage a l'eau j'utilise ça.
Très efficace, n'attaque pas les métaux, plastiques, se rince à l'eau ( devient blanc au rinçage. Avec un bidon de 5 l tu as de quoi voir venir.
Au pinceau ou pulvérisateur...
https://restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse/262-restommotornet-2010-1224789465.html
K-Owner
K-Owner
Merci à tous pour vos réponses ! :bien:
Ceci dit, le problème n'est pas de dégraisser, il n'y a aucune fuite sur ce moulbif. :wink:
Comme il s'agit d'encrassement dans les recoins, je crois que je vais opter pour une brosse qui va bien et divers produits pas trop chimiques à tester.
Plus la quantité d'huile de coude ad hoc. Sad
K-Owner a écrit:Merci à tous pour vos réponses ! :bien:
si tu as des craintes,je peux t'amener la mienne pour que tu testes tafume
