Sortie Nike : les nouvelles baskets Air Max Plus
169.99 €
Démarrages difficiles...
1Démarrages difficiles... Empty Démarrages difficiles... Mer 16 Mai 2018 - 19:10
abyssum
abyssum
HelloO,
newbie sur F800R, elle me fait des cycles de démarrage bizarres.
J' ai testé en attendant fin de tchek complet ou pas, à chaud comme à froid, elle lance un coup avec la pression sur le run puis ...rien.
Souvent au bout de 3 à 4 essais, elle finie par passer le cap et démarre à chaque fois.
Pensez vous que la batterie n' ai plus suffisamment d' efficacité, ou est-ce un problème autre connu par un membre?
Merci d' avance de vos réponses! :bien:
2Démarrages difficiles... Empty Re: Démarrages difficiles... Jeu 17 Mai 2018 - 5:51
CHARGATHE
CHARGATHE
Le mieux serait quand même de vérifier l'état de ta batterie, à l'aide d'un voltmètre! Démarrages difficiles... 442213
3Démarrages difficiles... Empty Re: Démarrages difficiles... Lun 28 Mai 2018 - 18:32
abyssum
abyssum
Bizarrement la batterie sortait encore 13,3 v à l' arrêt.
Un problème d' ampérage surement, car depuis changement, plus de soucis de démarrage!
Pour info, batterie d' origine 6 ans d' âge avec essai de recharge non concluant.
