-21%
Calendrier de l’Avent 2021 FUNKO Harry Potter en promo
49.99 € 62.99 €
Prise alimentation accessoire R1200R/ R1200RT
+5
JCL44
superbarbiquet1
JerryT
Walt76
9 participants
Walt76
Walt76
Bonjour.
Je voulais savoir si les R1200R et RT étaient bien toutes équipées d'une prise d'alimentation accessoire supplémentaire pour brancher ce type de câble?
Prise alimentation accessoire R1200R/ R1200RT Access10
Merci.
JerryT
JerryT
Oui pour les 1200R, il y a un connecteur en attente (bien caché) sous le devant du réservoir.
Pour les RT, je ne sais pas.
Jerry.
Walt76
Walt76
Ok merci.
Je suppose que c'est pareil sur la RT s'ils l'ont mis sur la R.
superbarbiquet1
je confirme, idem sur RT; je viens de faire installer une prise usb pour l'iphone.
Walt76
Walt76
Ok merci.
A tout hasard vous ne savez pas quelle est l'intensité disponible sur cette prise?
15A, il me semble.
JCL44
JCL44
J'ai lu les différentes interventions sur la localisation de cette fameuse prise accessoires et je ne la trouve nulle part... Crying or Very sad J'ai cherché sous la selle, près du réservoir, derrière le klaxon et... nada !
Je voudrais y brancher la prise montrée sur la première inter de Walt76 et je ne trouve rien qui corresponde.
Pour info, RT1200 de 2007.
Si quelqu'un a une autre piste... scratch Ce serait top ! Merci d'avance.
tu peux envoyer un MP à Jponex. Il a la même moto et a déjà fait le montage.
Prise alimentation accessoire R1200R/ R1200RT Signat10
JCL44
JCL44
Merci pour le tuyau, je vais tenter ma chance... :bien:
Mais je ne le trouve pas sous ce pseudo...?
vobe
vobe
Si le connecteur est le même que sur la RS LC :
http://bmist.forumpro.fr/t119561-prise-can-bus#2081439
Le connecteur du faisceau est le noir et je pense que bm met un capuchon ou un connecteur fictif pour éviter les dépots et l'oxydation sur les contacts.
Bonne recherche.
JCL44
JCL44
Je n'avais pas lu qu'il pouvait aussi être à cet endroit sur une RT. Je vais chercher côté droit alors.. On verra bien... Je confirmerai le cas échéant...
En tout cas, merci pour l'info. :bien:
vobe
vobe
En fait je ne sais ou se situe le connecteur sur la RT, mais je pense que savoir à quoi ressemble le connecteur ( si c'est le même que sur les séries LC ) peut permettre de l'identifier plus facilement.
Le connecteur blanc mâle à fils jaunes photographié en tête du fil étant à priori le même que celui que j'ai utilisé sur la RS LS on peut supposer que le femelle du faisceau est aussi le même  :wink:
JCL44
JCL44
vobe a écrit:30
Merci pour ta réponse.
J'ai déjà acheté la prise mais je ne trouve rien qui semble pouvoir se brancher dessus. Il y a bien une prise à l'arrière mais elle semble avoir plus de connecteurs.
Dès que j'ai le temps, je la déshabille à nouveau...
otovon
otovon
avez-vous un lien ou une référence pour un cable se branchant sur le Can Bus ?
On trouve des tonnes de choses sur Ebay... Mais pas sur de moi..
https://picclick.fr/Kit-USB-90cm-pour-BMW-R1200-RT-K1200GT-173422724254.html
Ce genre de chose m'irait bien :
https://www.ebay.fr/itm/173471809608
Fiable d'après vous ?
JCL44
JCL44
otovon a écrit:Bonjour,
A priori, ca me semble correct mais on ne voit pas bien le détail de la prise.
De mémoire, la mienne est identique à celle en haut de ce fil. Il y a 3 fils, donc prise à 3 broches. Mais je ne l'ai toujours pas trouvée sur ma moto... Sad
otovon
otovon
Oui ça ressemble fortement...  Question
Moi non plus.. Je vais tenter de démonter la plaque plastique devant le réservoir... pour voir.. :Cool:
kick40
kick40
Bonsoir à tous
Pour un pote je dois lui brancher des Leds (feux de jour) sur sa 12RT nous avons trouvé le connecteur devant le réservoir, mais....quelle puissance on peu brancher sur ce connecteur, est-il possible de brancher en direct avec un inter bien sur, ou on ne peu que brancher le circuit de commande et tirer une ligne de puissance avec relais depuis la batterie?
Pour info les Leds qu'il a acheté il est marqué qu'elles ont une puissance de 15w l'une, je trouve que c'est beaucoup pour des leds non ? je ne les ai pas encore vu.
Donc, tout sur connecteur ou ligne avec relais ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Si c'est 2 x 15W, c'est moins de 3A, ça doit passer en direct, il me semble que le circuit accessoires c'est 10 ou 15A...
kick40
kick40
Merci Dan pour ta réponse, donc je vais voir avec le pote s'il veut ou pas mettre un relais, 3A pour une capacité d'au moins 10A ça passe sans problèmes.
