k 75 avec flatulences!
1 k 75 avec flatulences! le Lun 7 Mai 2018 - 21:18
tonio29
j'ai mon k 75 qui "pet" méchamment à la décélération, savez vous ce que je dois corriger pour régler ce problème?
2 Re: k 75 avec flatulences! le Lun 7 Mai 2018 - 22:15
jcfer
Vérifie ta ligne d'échappement s'il n'y a pas de prise d'air ou une soudure de fissurée.
3 Re: k 75 avec flatulences! le Lun 7 Mai 2018 - 22:20
K'wet
tonio29 a écrit:j'ai mon k 75 qui "pet" méchamment à la décélération, savez vous ce que je dois corriger pour régler ce problème?
Vérifie le TPS en bout de rampe il doit être déréglé, il doit normalement couper l'injection à la décélération.
pour le régler, moteur off, tu dois entendre un "clic" dès que tu commences à tourner la poignée de gaz.
Si par contre le réglage est bon jette un oeil du côté du collecteur d' échappement, le joint d'étanchéité (une bague en mica) est peut être mort
4 Re: k 75 avec flatulences! le Mar 8 Mai 2018 - 13:57
tonio29
je ne vois pas de soudure cassée ou de prise d'air sur mon pot
je pensais également à un problème de joint d'échappement,je vais vérifier la bague en mica , je dois (j'imagine) démonter le collecteur? c'est quoi le TPS ?
5 Re: k 75 avec flatulences! le Mar 8 Mai 2018 - 14:18
tonio29 a écrit: c'est quoi le TPS ?
C'est le premier truc à regarder avant de démonter quoi que ce soit au niveau de l'échappement :wink:
C'est l'espèce de boitier de forme vaguement carrée, avec une connexion électrique en bas, qui se trouve en bout de rampe de papillons.
TPS signifie Throttle Position Sensor, en français: détecteur de position de papillons. Si quelqu'un a touché à la vis que l'on croit être une vis de ralenti au milieu de la rampe, sans se soucier du réglage du TPS après, c'est quasi sur que le TPS est mal réglé :wink:
Réglage assez fin. Le binz tient par deux vis dont celle à l'arrière d'un accès plus compliqué que celle de l'avant. Si tu n'as pas le clic à la moindre sollicitation de la poignée des gaz depuis la position "ralenti", il faut desserrer ces deux vis et chercher le clic en tournant le TPS autour de son axe. Il arrive parfois qu'en resserrant les vis après réglage le clic ait foutu le camp. Dans ce cas on recommence. C'est un réglage fin....
6 Re: k 75 avec flatulences! le Mar 8 Mai 2018 - 14:26
tonio29
ok merci , je suis mal barré! auriez vous une photo de ce fameux TPS ?
7 Re: k 75 avec flatulences! le Mar 8 Mai 2018 - 14:34
K'wet
le boîtier noir BOSCH
8 Re: k 75 avec flatulences! le Mar 8 Mai 2018 - 14:38
tonio29
merci beaucoup à vous !
9 Re: k 75 avec flatulences! le Mar 8 Mai 2018 - 22:23
Passe me voir quand je serai rentré on verra çà ensemble
10 Re: k 75 avec flatulences! le Mer 9 Mai 2018 - 9:26
tonio29
Ok je passe !👍et ce sera l'occasion de voir ta belle
Bon séjour
11 Re: k 75 avec flatulences! le Mer 16 Mai 2018 - 12:11
bmouais
Fais gaffe aussi, ce fameux joint n'est plus disponibles ni chez BMW ni ailleurs, si tu en trouves
prends en plusieurs ou file moi l'adresse de là où tu les trouve.
J'en ai bidouillé en taillant dans des boites de boisson et en mettant de la pate spécial exhaust
le résultat est satisfaisant mais dans le temps ...... bofff
Amitiés, Patrick
12 Re: k 75 avec flatulences! le Mer 16 Mai 2018 - 21:07
bmouais a écrit:Fais gaffe aussi, ce fameux joint n'est plus disponibles ni chez BMW ni ailleurs, si tu en trouves
Amitiés, Patrick
Toi, tu as lu le traité du zen et de l'entretien des motocyclettes.
Давай
13 Re: k 75 avec flatulences! le Mer 16 Mai 2018 - 21:16
bmouais
Amitiés, Patrick
:wink: Yes, d'ailleurs il faut que je le renvoie à Bertrand, très instructif sur la condition et le comportement humain :wink:
Amitiés, Patrick
14 Re: k 75 avec flatulences! le Mer 20 Juin 2018 - 11:35
tonio29
bon avec freddy , on a vérifié le boitier noir bosch qui fonctionne correctement .Donc le problème vient d'ailleurs, je vais vérifié le pot d'échappement ( joint de collecteur, fissure...)
ma moto pète toujours....
15 Re: k 75 avec flatulences! le Mer 20 Juin 2018 - 12:41
MICK25
Un K75....c'est normal c'est l'âge....on en est tous là Very Happy Very Happy
16 Re: k 75 avec flatulences! le Mer 20 Juin 2018 - 12:56
Bandit70
salut as tu déjà fais un réglage des soupapes ?
17 Re: k 75 avec flatulences! le Mer 20 Juin 2018 - 13:31
tonio29
à ma dernière révision , il y a eu un contrôle "jeux aux soupapes donc j'imagine que cela a été vérifié enfin j'espère
comment procède t'on pour effectuer un réglage?
18 Re: k 75 avec flatulences! le Mer 20 Juin 2018 - 14:24
jackouil
Retard à l'allumage ? ..... bouge vers la droite la platine de qqs mm essaye pour voir si il y a du mieux .
Comme à l'ancienne sur ma BM 315 ( ok c'est une voiture ) je faisais comme ça  à l'oreille...
Moteur tournant au ralenti tu bouges ta platine le régime moteur va augmenter un chouillat tu reviens un tout petit peu en AR sens antihoraire , puis tu fais un essai si à la reprise cela cliquette il y a trop d'avance .le mieux c'est avec la lampe strobo... technique décrite sur la RMT des K 100 p 157 et dispo sur le forum ... bonne chasse :wink:
19 Re: k 75 avec flatulences! le Jeu 21 Juin 2018 - 22:47
JohnLemon
Depuis que je nettoie les injecteurs tous les 4000Km avec du Wynns dans le réservoir, je n'ai plus aucun problème de flatulences intempestives. Et pourtant dieu sait si ça pétaradait avant!
