Le Deal du moment : -37%
Grosses remises sur le calendrier de l’Avent ...
43.99 €
ampoule qui claque
Yo du 29
franckpaul
le tian
1ampoule qui claque Empty ampoule qui claque Sam 5 Mai 2018 - 12:48
le tian
le tian
Bonjour à tous
Vous arrive t il de griller les ampoules de code sur vos 1200rt j en suis à deux en moins de 2000 kms et la moto n a pas 30000
Je n ai changé une seule ampoule sur la 1100 qui a 110000 .Ce problème est il connu sur les 1200
Vous remerciant d avance
2ampoule qui claque Empty Re: ampoule qui claque Sam 5 Mai 2018 - 15:46
franckpaul
franckpaul
Problème récurrent sur les modèles d'avant 2014 (LC), en effet, j'en ai claqué plusieurs par an le temps que j'ai possédé une 2013.
https://open-time.net/
3ampoule qui claque Empty Re: ampoule qui claque Sam 5 Mai 2018 - 20:29
Tu n'es pas le premier à avoir ce souci.
On trouve des ampoules renforcées.
ampoule qui claque 354459_5
ampoule qui claque Platanes
даваи
4ampoule qui claque Empty Re: ampoule qui claque Dim 6 Mai 2018 - 9:12
le tian
le tian
Merci pour vos réponses je vais me renseigner pour des renforcées
Bon dimanche à tous
5ampoule qui claque Empty Re: ampoule qui claque Dim 6 Mai 2018 - 10:35
Yo du 29
Yo du 29
Même souci sur ma 2007 la semaine dernière , obligé de cannibaliser la boite d'ampoules de la Mini de madame :laughing: .
6ampoule qui claque Empty Re: ampoule qui claque Dim 6 Mai 2018 - 12:09
Sur ma 2006, que j'ai depuis octobre, une de claquée sur les trois, du coup j'ai racheté un pack de 4, pour être tranquille...
7ampoule qui claque Empty Re: ampoule qui claque Dim 6 Mai 2018 - 13:58
J'ai peut-être une idée pour régler le problème.
Comme on le fait sur les induits de relais, la pose d'une diode de commutation (Typiquement 1N4001) dans le sens bloqué à la base de l'ampoule.
ainsi, au moment de la coupure du courant, la surtension est évacuée dans le circuit.
Bien entendu, c'est une simple idée et celui qui aura l'audace de la tester le fait à ses dépens.
Evidemment, si on se trompe de sens, ça marchera beaucoup moins bien.
даваи
8ampoule qui claque Empty Re: ampoule qui claque Jeu 24 Mai 2018 - 19:21
pousse cailloux
pousse cailloux
J'ai testé les renforcées, elles sont plus chères et claquent à 15 000 kms!
Les normales et les moins chères font leurs jobs!
C'est juste les mains de rechange qu'il faut trouver ... à peine cicatrisées il faut y retourner! Smile
9ampoule qui claque Empty ampoule qui claque Jeu 24 Mai 2018 - 20:43
le tian
le tian
Donc si je comprend bien les renforcées sont plus chers et pas mieux
Je vais rester sur de la normale et acheter des pensements parce que celle coté vide poche c est ch..nt à changer
10ampoule qui claque Empty Re: ampoule qui claque Jeu 24 Mai 2018 - 21:04
Vérifies si les bornes de connexion serrent suffisamment.
J'ai eu ça sur une voiture.
11ampoule qui claque Empty Re: ampoule qui claque Ven 25 Mai 2018 - 9:43
Fraldan
Fraldan
Sur la mienne ( Kit xénon) l’ampoule de gauche se met en défaut de temps en temps... Quelqu’un aurait une idée? L’annonce d’une ampoule qui va claquer?
