Conso et réglages k75
1 Conso et réglages k75 le Dim 29 Avr 2018 - 0:22
Camembert
Salut
Je pense que le sujet a été abordé 1000 fois mais je trouve un peu de tout et ne parviens pas à me faire une idée.
Voilà le topo, j'ai transformé un reste de k75 rt de 90 en ce que j'appellerai un roadster. Bref, elle a perdu sa boucle arrière, la totalité des carénages et la selle d'origine. Ça doit faire dans les 20 kg de moins facile.
Je roule beaucoup, en gros 1000 km par semaine avec une grosse portion de voies rapides empruntées à 140 km/h en général. Pas moyen d'aller plus vite sans s'arracher les cervicales Very Happy
Si je fais essentiellement de la voie rapide la bécane boit 7L/100
Si je fais d'avantage de nationale/départementale qui tourne empruntées en général à 110km/h environ ça tombe à 5.5L/100
Je lis sur le forum qu'une K75 bien réglée ça boit 4.5L/100
Je suis hors limites et faut que je revoie d'urgence la synchro papillon, le débit de mes injos et mon jeu aux soupapes ainsi que les valeurs des sondes et du débitmètre ? Ou ça vous paraît cohérent ?
Enfin, comme la meule a sacrement perdu du poids, que je me contre fous de faire des wheelings et que je roule plutôt souple, monter un pont de k100 pour tirer plus long, ça influe réellement sur la conso ou ça changera zobi ?
Ben
2 Re: Conso et réglages k75 le Dim 29 Avr 2018 - 6:50
Ca ne changera rien sur la conso. Mais ta moto a un sérieux problème de réglage, la richesse a sans doute été bidouillée au niveau du potentiomètre.
3 Re: Conso et réglages k75 le Dim 29 Avr 2018 - 11:23
Camembert
k75roadster a écrit:Ca ne changera rien sur la conso. Mais ta moto a un sérieux problème de réglage, la richesse a sans doute été bidouillée au niveau du potentiomètre.
Je te remercie :bien:
Du coup, je vais commencer par déposer la rampe papillon et les injos pour remettre ce petit monde à neuf, être sur de ne pas avoir de prise d'air et faire une synchro.
Pour régler la richesse là dessus il faut nécessairement un analyseur de gaz ?
4 Re: Conso et réglages k75 le Dim 29 Avr 2018 - 12:15
Oui.
5 Re: Conso et réglages k75 le Dim 29 Avr 2018 - 12:47
Camembert
k75roadster a écrit:Oui.
Et M.... Pleur
Je vais donc espérer que la synchro/nettoyage, contrôle de l'étanchéité fasse le job.
Merci à toi en tout cas :bien:
6 Re: Conso et réglages k75 le Dim 29 Avr 2018 - 12:52
Camembert
Et M.... Pleur
