K75 - Réservoir qui fuit
1 K75 - Réservoir qui fuit le Mer 25 Avr 2018 - 16:34
olivier64
Svp, besoin d'un conseil.....
J'ai remis en état et en route ma K75s de 89 en 2014, et depuis tout se passe plutôt bien, sauf mon réservoir d'essence.
En 2014, lors de la remise en état, j'avais un petit trou sur le point le plus bas du réservoir (à gauche), et les éléments intérieurs ont tous été à changer : pompe, filtre, durites et jauge.
Pour le trou, un "spécialiste" qui m'avait été conseillé m'a effectué une réparation avec une résine spéciale, mais uniquement à l'endroit du trou.
Depuis l'automne passé, j'ai remarqué que ça suinte un peu au même endroit, c'est bizarre, c'est plutôt gras, mais avec l'odeur de l'essence.......
Depuis ça a un peu augmenté, alors je pense que je vais devoir reprendre l'étanchéité de mon réservoir, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre.
Des avis et conseils ?
Un grand merci d'avance à tous !!
2 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Mer 25 Avr 2018 - 17:02
K'wet
Je ne sais pas avec quoi la fuite a été réparé la résine époxy ne tient pas longtemps, l'idéal serait de trouver un gars qui sait souder l'alu.
Sinon tu as chez Restom ce kit de colmatage par l'intérieur
https://restom.net/traitements-reservoir/511-kit-alu-1278601148.html
3 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Mer 25 Avr 2018 - 20:37
rv40
J'ai fait ce traitement du réservoir complet sur la mienne, long à faire mais efficace :bien:
4 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Mer 25 Avr 2018 - 20:40
Romuald
Ou trouver un reservoir .... non ???
5 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Mer 25 Avr 2018 - 20:42
rv40
Oui a condition d'être sur qu'il ne soit pas corrodé aussi et devoir faire le traitement dans 6 mois...
6 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Mer 25 Avr 2018 - 20:43
rv40 a écrit:J'ai fait ce traitement du réservoir complet sur la mienne, long à faire mais efficace :bien:
Ça consiste en quoi exactement ? C'est un "remétallisant" ?
7 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Mer 25 Avr 2018 - 20:55
rv40
Non c'est une résine qui adhère à l'intérieur de la paroi du réservoir, çà fait comme un réservoir dans le réservoir.
8 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Mer 25 Avr 2018 - 21:04
Eole80
J’ai réparé une fissure interne et externe sur un couvre culasse de k avec du Metolux, poudre d’allu et résine. Certe il n’y a pas d’essence mais ça chauffe et ça tient depuis à peu près 4 ans.
9 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Mer 25 Avr 2018 - 21:31
combi72
Les résines chargées métal sont rarement adaptées à l'essence, elle sont à base de polyester, parfois d'epoxy, alors que la résine recommandée pour les réservoir est la vinylester, qui n'est vendue que chez les fournisseurs pros et au minimum par 1 kg... Ceci dit, je suis d'accord qu'un réservoir d'occase n'est pas forcément à l'abri du même déboire, avec en plus une peinture à prévoir le plus souvent...
http://combi72.free.fr
10 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Mer 25 Avr 2018 - 23:10
olivier64
Merci à tous pour vous conseils, je vais y réfléchir, et peut-être attendre encore quelques idées ? ;-)
11 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Mer 25 Avr 2018 - 23:21
olivier64
Concernant le traitement au Restom kit Alu, il y a plein de conduites et branchements de durites à l'intérieur, si je vide mon réservoir de son contenu (pompe, jauge, filtre), comment je gère ça ?
12 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Jeu 26 Avr 2018 - 1:02
K'wet a écrit:Je ne sais pas avec quoi la fuite a été réparé la résine époxy ne tient pas longtemps, l'idéal serait de trouver un gars qui sait souder l'alu.
souder l'alu, ça va se trouver, mais trouver un soudeur qui a un gros cœur , ça c'est plus dur, ou alors il faut remplir le réservoir de sable ou d'eau :devil:
13 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Jeu 26 Avr 2018 - 1:06
olivier64 a écrit:Concernant le traitement au Restom kit Alu, il y a plein de conduites et branchements de durites à l'intérieur, si je vide mon réservoir de son contenu (pompe, jauge, filtre), comment je gère ça ?
en plus , l'idéal est de faire tourner en continu le réservoir pour que la résine adhère bien partout , il faut bien évidemment tout enlever à l’intérieur et mettre une vis dans les trous, c'est long ........
ça ce fait beaucoup pour les réservoirs des très anciennes motos (souvent en acier mais peu d'alu)
14 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Jeu 26 Avr 2018 - 7:29
rv40
Retirer la pompe et obstruer les tuyauteries n'est pas bien compliqué, ensuite il faut retirer la trappe du dessous avec la jauge et le connecteur de la pompe qu'il suffit de bien fermer avec du scotch de masquage comme pour le bouchon de remplissage. Long mais pas fastidieux, ce traitement est vraiment efficace.
15 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Jeu 26 Avr 2018 - 7:45
bmouais
J'ai un réservoir d'avance de K75 il vient d'une RT il est gris anthracite, si tu
veux on peut en parler en messagerie, je te ferai 2/3 photos détaillées.
AmiKalement, Patrick
16 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Jeu 26 Avr 2018 - 8:29
rv40
Le reservoir de K75Rt ne va pas sur la K75S, si tu te souviens Patrick tu m'en avais envoyé un à l'époque mais çà marchait pas :wink:
17 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Jeu 26 Avr 2018 - 8:40
olivier64
A priori, si je fais le bilan, les 2 seules solutions garanties sont :
- soit l'achat d'un réservoir neuf (j'avais envisagé cette éventualité en 2014) mais autour de 1000 $ et il est juste apprêté, à peindre, donc hors budget
- soit le passage à la résine comme proposé par RV pas compliqué, mais faut juste prendre le temps.
Les autres "bricolages" ne semblent pas sûrs, et un réservoir d'occase risque de présenter le même problème à plus ou moins cours terme......
18 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Jeu 26 Avr 2018 - 8:49
bmouais
rv40 a écrit:Le reservoir de K75Rt ne va pas sur la K75S, si tu te souviens Patrick tu m'en avais envoyé un à l'époque mais çà marchait pas :wink:
Oui, je sais, c'était juste pour présenter une alternative :wink:
19 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Jeu 26 Avr 2018 - 8:53
rv40
Un autre reservoir il faut juste voir s'il n'est pas corodé (j'aurais eut de doute venant de bmouais) à l'intérieur et être sur qu'il corresponde à ta K75S la forme diffère un peut de celui d'une RT. Le montage d'un autre reservoir est gêné par l'étroitesse du carénage de la S
à gauche le réservoir de la K75S, on voit sur la partie basse que le forme diffère et les picots ne sont pas présents sur l'avant. Je ne sais plus si le réservoir de droite provient d'une K75RT ou d'une K75 basique.
20 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Jeu 26 Avr 2018 - 13:32
combi72
J'ai réparé mon réservoir à la vinylester par l'exterieur il y a 5 ans, depuis ras. Pour 1000 dollars tu en as des kg de résine...
21 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Jeu 26 Avr 2018 - 15:02
Bruno PG
Juste pour info, je viens de prendre le café avec un ami qui restaure des anciennes (BSA, Triumph...) Il semblerait que sur les forums dédiés, on parle de mauvais résultats avec les produits Restom de nouvelle génération.
Tout le monde est unanime pour dire que les 1ers kit de résines pour la restauration des réservoirs obtenaient d'excellents résultats, mais il y a des témoignages récents de problèmes...
L'ami en question n'a pas pu me donner de dates par rapport à ce changement de qualité, mais il semble que la législation européenne ait interdit certains composants. Leurs substituts génèrent à priori des résultats plus mitigés...
Avez vous des retours d'expérience ?
J'ai acheté un kit Restom il y a 2 ans, je ne l'ai pas encore utilisé, et j'aimerais connaitre l'année de ces changements de composition le cas échéant.
Si vous avez des infos...
Merci ! :gnii:
ps : Peut-être vaudrait-il mieux créer un nouveau sujet ?
22 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Jeu 26 Avr 2018 - 15:12
rv40
Il faut aussi se méfier ou est acheté le produit, perso je l'ai pris chez Restom directement, j'ai deja vu d'autres sites vendre ce genre de produits pour moins chère....
Mon produit a le même age que le tiens et la moto se porte à merveille. :wink:
23 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Ven 27 Avr 2018 - 6:47
olivier64
Bon, ce week-end je démonte mon réservoir pour voir tout ça de près, et décider de la suite......
Merci pour tous vos conseils et commentaires.
24 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Ven 27 Avr 2018 - 6:50
olivier64
P.S. : rien à voir avec je sujet, mais l'horloge du forum est décalée de 2 heures en retard (selon l'heure de publication des commentaires) :wink:
25 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Ven 27 Avr 2018 - 7:08
Les résines pour les réservoirs, c'est pas l'idéal comme réparation. OK pour un réservoir en fibre, dans ce cas la vinylester est indiquée, mais sur du métal, ça fait quelques années que le Restom ne dure pas. C'est pas sa faute...mais celle de l'ethanol (je sais, vous allez croire que je lui en veux.)
A ma connaissance, une seule boite propose une résine formulée pour résister à l'ethanole, c'est Motone, à Toulouse.
Sinon, il est possible - et souhaitable de ressouder le réservoir. Sur Geneve je ne sais pas, mais à Annecy il y a Hupond qui fait ça très bien.
Olivier, si tu veux un réservoir d'occasion de K75S, j 'en ai un. Je suis à une cinquantaine de km de Genève. Oups, c'est pas le bon, c'est un bidon de K100 premier modèle, désolé.
26 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Ven 27 Avr 2018 - 9:25
olivier64
Si je résume, pas de solution miracle :(
- neuf : hors de prix (je comprends pas comment on peut justifier un prix pareil !!!)
- restom : avis divergents sur le long terme
- autres résines (et éventuellement solutions par l'extérieur) : pas trop sûr dans la durée
- soudure : trouver le bon professionnel et repeindre le réservoir (dans mon cas, blanc nacré doré, pas évident)
- réservoir d'occase : aucune garantie que ce défaut ne se produise aussi, et réservoir à repeindre.......
27 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Ven 27 Avr 2018 - 16:16
olivier64
Bon, c'est décidé !
Commandé le kit chez Restom. Je vais tester ça et on verra bien.....
Par contre, j'ai lu sur leur site qu'il faut enlever les restes d'anciennes résines si ce n'est pas du Restom, mais je ne sais pas ce qui a été utilisé en 2014
Vous en pensez quoi ?
Quel est le risque de laisser la résine utilisée à l'époque pour boucher le trou ?
28 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Ven 27 Avr 2018 - 16:25
Si ton réservoir a déjà été résiné, laisse tomber ta commande, c'est mort. Jamais une nouvelle résine n'accrochera dessus...
29 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Ven 27 Avr 2018 - 16:34
bmouais
Par ici (en Normandie) j'en ai fait ressouder un, lors d'une chute un pote a cassé une des 2 tubulures
où se branchent les durites, entrée ou sortie, je ne sais plus.
Je l'ai porté chez un type qui refait des radiateurs (Sté. Miquelard) superbe boulot, mais 95€ pour la
réparation, oupps, ça pique, oui mais ............ ça tient et c'est garanti (manquerait plus que ça ne le
soit pas)
P.S.
C'était il y à une 8 aine d'année
30 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Ven 27 Avr 2018 - 17:21
olivier64
k75roadster a écrit:Si ton réservoir a déjà été résiné, laisse tomber ta commande, c'est mort. Jamais une nouvelle résine n'accrochera dessus...
OK, ça veut dire que j'ai bien fait de prendre le décapant en plus, pour enlever la résine mise à l'époque, juste sur le trou, pas sur l'ensemble du réservoir.
Je vous tiendrais au courant du résultat.
RV me semblait bien convaincant pour cette solution.
Affaire à suivre :)
31 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Ven 27 Avr 2018 - 18:42
bmouais
J'en connais un qui est en train de gâcher une omelette à cause d'un œuf.
Je confirme, si il en est besoin, qu'un second traitement sera parfaitement inopérant, déjà qu'un
premier est un peu aléatoire, mais si tu veux essayer quand même, le mieux est de ne pas poser
la question.
Si tu préfères jouer à la roulette Russe avec ta mob et la voir bruler sur le bord de la route, libre à
toi, retiens que l'essence est en partie brumisée avec le retour du régulateur (la pompe envoie en
général 2,5 bars) et que de + elle est rarement à basse température.
Pardonne ma brutalité, je ne veux pas ici jouer les ""Pères je sais tout"" c'est juste pour t'éviter une
déconvenue que je te dis ça.
Hasta la vista amigo / Patrick
P.S.
Je te souhaite, néanmoins que ça marche, bien entendu
32 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Ven 27 Avr 2018 - 19:17
riderbilly
bmouais a écrit:Je confirme, si il en est besoin, qu'un second traitement sera parfaitement inopérant, déjà qu'un
Voilà qui est bien argumenté :bien: , ça devrait dissuader olivier64 18 , pour le n°des pompiers :laughing:
33 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Ven 27 Avr 2018 - 20:44
Va faire un tour à Peney, tu trouveras sans peine un reservoir de K75S...
34 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Ven 27 Avr 2018 - 22:06
olivier64
Merci pour la sincérité de vos commentaires, et aucun souci Patrick, je n'ai aucun problème avec ton intervention.
Par contre, j'assure qu'au moment au j'ai posé la question, je n'avais aucune solution en tête......
Mais si j'ai bien lu, aucune solution n'est miracle, aucune n'est garantie, alors j'ai essayé de choisir la moins pire, selon vos commentaires, et avec quelques infos complémentaires glanées sur le net.
Je voulais préciser que la résine actuelle n'a été appliquée que sur le trou, très localement, par le spécialiste qui m'avait été conseillé en 2014.
D'où l'idée de décapper la résine actuelle et repartir à zéro.
Je voulais éviter de partir sur une solution qui nécessite de repeindre le réservoir, ma bécane est d'origine, depuis que je l'ai achetée neuve en 1989, du coup la peinture a quelques marque et défaut liés à l'âge de manière uniforme. Si je fais repeindre le réservoir, je suis bon pour tout repeindre......
Je suis surpris de ces réactions radicales à propos de la solution résine, alors qu'elle est indiquée être spécialement conçue pour les carburants et garantie 20 ans, et RV40 sur ce forum propose cette solution......
Je vous assure que quand on cherche une solution, c'est pas évident, il y a beaucoup d'avis contradictoires......
J'ai essayé de peser le pour et le contre.
Je vous redirai Smile
35 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Ven 27 Avr 2018 - 22:59
bmouais
olivier64 a écrit:Merci pour la sincérité de vos commentaires, et aucun souci Patrick, je n'ai aucun problème avec ton intervention.
J'ai essayé de peser le pour et le contre. Je vous redirai Smile
Fais gaffe quand même .... :wink:
36 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Sam 28 Avr 2018 - 5:43
jackouil
"ARAMETAL spécial alu" c'est pas mal il y a qqs années j'ai réparé un carter en alu de vespa .. :bien: principe de la soudure à froid...
37 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Sam 28 Avr 2018 - 10:16
combi72
Aramétal est un bon produit mais pas adapté pour un réservoir car à base de polyester, l'essence contient de l'acétone qui est un diluant de cette résine... Pour l'essence, j'insiste : vinylester. Et je le redis : testé sur mon réservoir depuis plusieurs années et dans des conditions difficiles.
38 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Sam 28 Avr 2018 - 11:06
Je confirme, le réservoir de Bertrand a tenu le coup dans des conditions sévères.
Sinon, le chewing gum, ça marche bien aussi... geek
Давай
39 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Sam 28 Avr 2018 - 11:39
combi72 a écrit:Les résines chargées métal sont rarement adaptées à l'essence, elle sont à base de polyester, parfois d'epoxy, alors que la résine recommandée pour les réservoir est la vinylester, qui n'est vendue que chez les fournisseurs pros et au minimum par 1 kg... Ceci dit, je suis d'accord qu'un réservoir d'occase n'est pas forcément à l'abri du même déboire, avec en plus une peinture à prévoir le plus souvent...
combi72 a écrit:Aramétal est un bon produit mais pas adapté pour un réservoir car à base de polyester, l'essence contient de l'acétone qui est un diluant de cette résine... Pour l'essence, j'insiste : vinylester. Et je le redis : testé sur mon réservoir depuis plusieurs années et dans des conditions difficiles.
Suivre l'expérience de ceux qui ont déjà testé est plutôt rassurant, non ?
Pour à peine 20 €, cela vaut certainement le coup d'essayer au risque ... que ça tienne !!!
http://www.sf-composites.com/ProductCard/REI33350-00-1/resine-vinylester-hydrex-1kg?pintHeadingID=0&pstrMenusID=5
40 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Sam 28 Avr 2018 - 21:01
combi72
Yes Jean Loup Smile
Avec trois couches de tissus de verre super fin (pas de mat de verre), la réparation est très fine, très solide et adhérente. Plus de soucis. Mon réservoir réparé a fait le Cap Nord, Istanbul, la Russie et l'Irlande sans soucis. Un coup super chaud, un coup super froid, un coup (long) de pluie, RAS. Et même pas visible sous la peinture.
41 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Lun 30 Avr 2018 - 19:02
pyssanka
Bonjour, je ne sais pas si je ne devrais pas ouvrir un autre post pour raconter ça, mais je suis en train de faire le traitement de mon réservoir(1100 GS 96), le revêtement interne d'origine commençait à partir en lambeaux.J'ai donc acheté le décapant Restom DKPANT 4031 se vantant d'être efficace sur ce revêtement BM. Effectivement ça fonctionne bien (je l'ai laissé environ 36 h dans le résé). Pour la neutralisation de la rouille et résinage j'ai pris le kit 30 litres Wagner, 54.80 euros avec le port .
https://www.amazon.fr/WAGNER-traitement-r%C3%A9servoirs-motos-Litres/dp/B00JPNZDFK.
Je viens de finir la phase dérouillage,phosphatage, ça semble pas mal même s'il reste surtout sur les soudures internes quelques toutes petites traces de l'ancien revêtement.Pourquoi Wagner et pas Restom pour cette partie du travail, 4 raisons(si le discours du fabricant est sincère), la résine Wagner est monocomposant donc pas de risque de foirer le mélange,elle reste un peu souple après séchage donc moins de risque de craquelage si vibrations ou choc réservoir,résiste à l'éthanol pur, et surtout pour moi,elle nécessite une température moins élevée pour sécher(je ne suis pas là la semaine donc pas de chauffage dans la maison et il ne fait encore très chaud). Quelques photos mais je ne sais pas comment y mettre des légendes .
42 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Lun 30 Avr 2018 - 19:17
olivier64
Après les arguments et mises en garde de Patrick, j'ai mis ma commande chez Restom en suspend.
Selon les conseils de "K75roadster" j'ai contacté les démolitions de Peney près de chez moi, ils n'ont pas de réservoir, mais m'ont conseillé un spécialiste de la réparation de radiateurs et réservoirs de véhicules anciens, pour toutes matières.
Je leur ai apporté mon réservoir cet après-midi pour devis.
J'attends de leurs nouvelles......
43 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Dim 6 Mai 2018 - 8:38
olivier64
Voilà, ils m'ont confirmé qu'ils peuvent bien réparer mon réservoir en faisant une soudure alu à l'endroit où l'ancienne réparation à la résine avait été effectuée en 2014, mais aussi à côté où ils ont remarqué une certaine porosité, en grattant la peinture sur toute la partie "suspecte".
Normalement, retour du réservoir réparé la semaine prochaine.
Maintenant, je me tâte pour faire repeindre ma moto, qui est encore avec sa peinture d'origine de 1989.
Merci de m'avoir aiguilloné dans la bonne direction, je me sentirai plus serein avec cette soudure, plutôt que la résine envisagée au départ !
44 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Dim 6 Mai 2018 - 9:21
teurteul73
pour la peinture tu peux aller chez AD
ils te scannent ta peinture pour la composer eux même
ils peuvent te la faire en pot pour le pistolet ou en bombe (bien mieux que les bombes carfour ou feu vert )
le scanne prend en compte l'age de la peinture
45 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Dim 6 Mai 2018 - 9:53
olivier64
Merci Teurteul, mais je pensais passer chez un carrossier, c'est une peinture blanc nacré doré, qui avait été faite spécialement en Suisse pour une série de K75-S.
46 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Dim 6 Mai 2018 - 10:45
GNR1007
Retour d'expérience,
j'ai résiné mon réservoir de R100/7 il y à 7 ou 8 ans avec le kit restom.
Résultat, aujourd'hui tout est décollé à l'intérieur. La résine fait un deuzième réservoir à l'intérieur du premier désolidarisé l'un de l'autre...pas formidable.
Mon réservoir est irrécupérable.
47 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Dim 6 Mai 2018 - 21:23
combi72
D'où l'intérêt de la réparation à la vinylester par l'extérieur... :seul:
48 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Mar 8 Mai 2018 - 9:07
olivier64
49 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Mar 8 Mai 2018 - 9:39
bmouais
Que du bien :bien: :bien: :bien: :bien:
50 Re: K75 - Réservoir qui fuit le Mar 8 Mai 2018 - 10:58
rv40
Super :bien: quant à la couleur, perso je la trouve magnifique en blanc nacrée :wink:
