Durite de refroidissement écrasée
1 Durite de refroidissement écrasée le Jeu 19 Avr 2018 - 8:01
DoKtor33
J'aurais besoin d'une confirmation sur un symptôme. J'ai constaté que la grosse durite en caoutchouc située à droite du radiateur et qui se branche sur la sortie de la pompe est écrasée. Après une petite recherche sur le net, il semblerait que :
- il y ait un problème au niveau du bouchon du radiateur
- les niveaux soient insuffisant
- le tuyau du trop plein entre le vase d'expansion et le radiateur puisse être bouché
Je précise que j'ai fait le fainéant ... je n'ai pas détartré mon circuit depuis euh... et j'ai envisagé sérieusement de changer le liquide (mais par manque de temps et surtout désormais d'endroit adéquat, l'échéance est toujours reportée...).
Y-a-t-il d'autres pistes ?
Lorsque la cause sera identifiée et corrigée, pensez-vous que la durite doive être changée ou reviendra-t-elle à son état initial ?
Gros vroum vroum à tous
http://k75rt.wordpress.com
2 Re: Durite de refroidissement écrasée le Jeu 19 Avr 2018 - 8:22
bmouais
Le bouchon contient des petites valves qui règlent ce problème, il faut, dévisser le bouchon (bien sur)
le démonter, pour ça il faut faire comme si tu voulais les casser en deux, il est composé de 2 pièces
à l'intérieur tu vas trouver un ..... zigouigoui (gaffe de ne pas perdre le ressort) il faut les souffler
et le nettoyer généreusement (laisser tremper dans du vinaigre)
En fait, ce bouchon n'est pas un simple bouchon, c'est un peu comme une soupape
3 Re: Durite de refroidissement écrasée le Jeu 19 Avr 2018 - 8:34
DoKtor33
Merci pour ta réponse. J'avais effectivement compris qu'il n'était pas qu'une version moderne du bouchon en liège de nos bonnes bouteilles :laughing: mais je n'imaginais pas à quel point ! Comme beaucoup, il revient à l'esprit lors des vidanges et on l'oublie très vite... Merci en tout cas de ces précisions.
4 Re: Durite de refroidissement écrasée le Ven 20 Avr 2018 - 8:20
DoKtor33
Juste un point complémentaire (je pensais l'avoir indiqué dans ma réponse) : pensez-vous que la durite reprendra sa forme originale ou dois-je d'ores et déjà prévoir de la changer ?
5 Re: Durite de refroidissement écrasée le Ven 20 Avr 2018 - 8:26
Celle-là est super costaud. 99.99 chances sur 100 qu'elle sorte intacte de l'aventure :wink:
Elle n'a subi qu'une pression externe d'un bar maxi et lors de la prochaine chauffe de ton moteur elle sera de toutes manières soumise à une pression interne qui va lui redonner sa forme ronde, si jamais elle l'avait momentanément perdue...
6 Re: Durite de refroidissement écrasée le Ven 20 Avr 2018 - 8:48
bmouais
batisse a écrit:Celle-là est super costaud. 99.99 chances sur 100 qu'elle sorte intacte de l'aventure :wink:
+1 / Pas mieux, je crois bien que je n'en ai jamais changé / Amitiés, Patrick
7 Re: Durite de refroidissement écrasée le Ven 20 Avr 2018 - 8:59
DoKtor33
Parfait :). Ce week-end je vais déjà nettoyer le bouchon. Plus tard, je vais me consacrer à nettoyer le circuit
Un grand merci à tous !
8 Re: Durite de refroidissement écrasée le Mar 1 Mai 2018 - 17:02
DoKtor33
J'ai réussi à démonter la partie centrale du bouchon du bouchon lui même. Mais je ne suis pas arrivé à démonter la crépine et les petites pièces. Je n'ose pas trop forcer...
Comment fait on ?
