cables de démarrage batterie ®
1 cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 10:52
JACBOUBI
bonjour à tous,
Cause batterie faiblarde, Peut on démarrer sans risque une K75RT (batterie BMW 12A25Ah) avec des cables de démarrage branchés sur peugeot partner diesel 2HDI (Ah de la batterie inconnu, c'est pas marqué dessus mais c'est origine peugeot).
Yatil des précautions particulières à prendre merci de vos conseils
2 Re: cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 11:08
Je crois que oui mais attend plus de precision.
Livre d'Or du forum
3 Re: cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 11:54
K'wet
Pas de soucis particulier, la pince négative reliée au cadre et le + sur la batterie. Juste démarrer "le camion" avant de démarrer la bécane pour soulager la batterie en maintenant un ralenti accéléré. En fait c'est comme pour une bagnole, pas de soucis avec le multiplexage pour nous.............. y'en a pas :laughing:
4 Re: cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 15:03
SBM
K'wet a écrit:Pas de soucis particulier, la pince négative reliée au cadre et le + sur la batterie.
Je déconseille fortement la pince négative sur le cadre car en cas de mauvaise masse entre le cadre et le reste, le courant cherchera à passer par où il pourra (le cable d'embrayage par exemple).
Le mieux est de mettre la pince négative sur la batterie.
5 Re: cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 16:00
albert06100
Ce n'est pas facile à faire ça.
6 Re: cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 16:27
SBM
Avec ça à demeure sur la moto et ça au bout on est sûr de son coup
7 Re: cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 16:48
albert06100
SBM a écrit:Avec ça à demeure sur la moto et ça au bout on est sûr de son coup
Pour brancher un chargeur oui c'est très bien (j'ai d'ailleurs ça sur la mienne), mais pour raccorder à une autre batterie afin de démarrer, c'est un peu léger comme cable.
8 Re: cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 17:40
abarthh
oui il vaut mieux mettre la pince sur une partie du moteur non peinte c'est plus sur , car il faut l'avouer la borne negative n'est pas tres accessible sur les anciennes K , moi je fait comme ca depuis des années et je n'ai jamais eu de soucis
C'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais ce n'est pas en se mouchant que l'on devient moucheron
http://www.sauvignymeuse.fr/
9 Re: cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 19:06
K'wet
ho là là !! ça chipote dur les gars.......... quand je dis cadre je pense à une grosse vis de support moteur par exemple et pas une partie peinte c'est évident !!
10 Re: cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 19:15
creusix
Ben,oui confused
mais fallait le préciser :laughing:
11 Re: cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 19:17
K'wet
creusix a écrit:Ben,oui confused
tirelalangue
12 Re: cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 19:19
creusix
Shocked 105
13 Re: cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 22:07
Jack
JACBOUBI a écrit:bonjour à tous,
Yatil des précautions particulières à prendre Question merci de vos conseils
alors as tu réussi à la démarrer sans faire fondre le cable d'embrayage ? tafume Arrow
14 Re: cables de démarrage batterie ® le Dim 17 Fév 2008 - 22:16
SBM
Rigoles pas ça m'est arrivé quand j'étais apprenti sur une R14 Embarassed
15 Re: cables de démarrage batterie ® le Lun 18 Fév 2008 - 14:22
JACBOUBI
Non, j'ai pas encore essayé : compte-tenu de la santé de nos K, j'ai peur de faire fondre le PARTNER ... :laughing:
16 Re: cables de démarrage batterie ® le Lun 18 Fév 2008 - 16:20
mais non pas de risque , juste une batterie qui pourra prendre feu
prévois tout au cas où!!!
puis: https://servimg.com/image_preview.php?i=363&u=11162655
17 Re: cables de démarrage batterie ® le Lun 18 Fév 2008 - 23:19
chien jaune
J'ai encore démaré aux cables cet aprèm (pu... de roue libre !) et la masse sur la vis hexacave de fixation du cadre marche nickel.
pour les enc... de mouches, la masse vient se visser au moteur entre la batterie et le bloc bobines
dévissez - connectez et le tour est joué
:gnii:
18 Re: cables de démarrage batterie ® le Mer 20 Fév 2008 - 11:49
Alors attention, j'ai souvent lu qu'un alternateur de voiture débite trop de courant pour nos pauvres petites motos, et que démarrer avec des cables sur un moteur de voiture qui tourne peut endommager l'électronique de la moto. J'irai vérifier sur la RTM mais il me semble que c'est écrit.
Par précaution, je conseillerais de le faire moteur coupé. Si c'est un gros mazout qui pue, les batteries sont largement surdimensionnées et ce n'est pas un petit coup de démarage de moto qui va la vider.
19 Re: cables de démarrage batterie ® le Mer 20 Fév 2008 - 11:57
K'wet
hh78 a écrit:Alors attention, j'ai souvent lu qu'un alternateur de voiture débite trop de courant pour nos pauvres petites motos, et que démarrer avec des cables sur un moteur de voiture qui tourne peut endommager l'électronique de la moto. J'irai vérifier sur la RTM mais il me semble que c'est écrit.
Imagine que tu alimentes une ampoule de 12v 21w (soit un courant de 1,75A) par le biais d'une batterie capable de débiter 20A, est-ce que ton ampoule va griller? non car la batterie débitera ce qui lui est demandé et pas la totalité de sa puissance
20 Re: cables de démarrage batterie ® le Mer 20 Fév 2008 - 13:26
C'est vrai car la tension à vide de la batterie est toujours la même, par contre un alternateur de voiture a une tension à vide supérieure à la tension de la batterie, sinon elle ne se chargerait pas, ce qui peut être supérieur à ce que la moto peut encaisser...
Ceci dit, je ne suis pas spécialiste non plus, mais c'est une précaution que l'on retrouve souvent dans les ouvrages techniques.
21 Re: cables de démarrage batterie ® le Mer 20 Fév 2008 - 13:42
riderbilly
K'wet a écrit: non car la batterie débitera ce qui lui est demandé et pas la totalité de sa puissance
on peut pas trouver meilleure réponse :bien:
22 Re: cables de démarrage batterie ® le Mer 20 Fév 2008 - 14:23
C'est une simplification un peu facile... Un générateur de tension comme une batterie à une tension à vide U et une résistance interne Ri. Si tu branches une ampoule de résistance R (dans le cas de ton ampoule R = 6.85 Ohm), la tension aux bornes de l'ampoule est U * R / (R + R). U est borné par la tension de la batterie à pleine charge et Ri est faible comparé à R. Donc pour simplifier Ri=0 et la puissance consommée par l'ampoule est U²/R. Tu vois bien que si U varie (par exemple batterie pas chargée complétement), la puissance varie en fonction du carré de la tension, et pas "en fonction de ce qui lui est demandé".
Le point critique est la tension délivrée : si l'alternateur de la voiture délivre une tension trop élevée, ça risque de faire du mal à la moto...
Si un électricien auto nous lit, son avis sera le bienvenu.
23 Re: cables de démarrage batterie ® le Mer 20 Fév 2008 - 15:21
K'wet
Et l'alternateur de ta bécane il ne délivre pas une tension supérieur à celle de ta batterie ? ça revient exactement au même
Par contre ta formule m'échappe un peu Suspect
La tension aux bornes d'un générateur s'écrit: U=E-rI où E est la valeur à vide et rI la chute de tension (ou ohmique) due à la résistance interne du générateur.
Concernant un récepteur la formule est U=E'+r'I qui est la forme générale de la loi d'Ohm U=rI
Pour en revenir à l'ampoule, la tension mesurée à ses bornes est donc U (le générateur n'étant du coup pas à vide) et la résistance interne de l'ampoule est celle de son filament. Partant de là le courant sera bien de 1,75A sous 12v.......
24 Re: cables de démarrage batterie ® le Mer 20 Fév 2008 - 15:43
K'wet a écrit:Et l'alternateur de ta bécane il ne délivre pas une tension supérieur à celle de ta batterie ? ça revient exactement au même
Sauf que ta voiture est adaptée à la tension de son alternateur qui n'est pas forcément la même que celle de l'alternateur de ta moto...
K'wet a écrit:Par contre ta formule m'échappe un peu Suspect
Il y a une coquille, c'est U * R / (R + Ri) (avec U tension à vide chez moi, je ne souviens plus trop des conventions, ce sont mes souvenirs de lycée)
K'wet a écrit:La tension aux bornes d'un générateur s'écrit: U=E-rI où E est la valeur à vide et rI la chute de tension (ou ohmique) due à la résistance interne du générateur.
C'est quoi ton E', c'est pour un composant actif ?
K'wet a écrit:Pour en revenir à l'ampoule, la tension mesurée à ses bornes est donc U (le générateur n'étant du coup pas à vide) et la résistance interne de l'ampoule est celle de son filament. Partant de là le courant sera bien de 1,75A sous 12v.......
Le point critique est "sous 12v" justement.
25 Re: cables de démarrage batterie ® le Mer 20 Fév 2008 - 15:55
K'wet
La tension de charge d'une batterie se trouve toujours dans la tranche de 14v voiture ou moto
C'est la valeur de la fcém: force électromotrice propre à tous récepteurs électrique
Explique Question
26 Re: cables de démarrage batterie ® le Mer 20 Fév 2008 - 16:42
K'wet a écrit:C'est la valeur de la fcém: force électromotrice propre à tous récepteurs électrique
Si le fem n'est pas nulle, ce n'est pas un récepteur mais un générateur.
Explique Question
Déjà l'alternateur de la K75 délivre 14v, tu vois bien que tu n'es plus sous 12v, ton ampoule consomme déjà 36% de plus. Un alternateur de voiture peut à mon avis délivrer plus, genre 15 ou 15.5 v ce qui peut poser problème, non ? Ceci dit j'ai peut-être tort, mais je n'ai pas inventé cette précaution de ne pas relier directement l'alimentation d'une moto à un moteur automobile en marche.
Après chacun fait ce qu'il veut.
