Sortie Nike : les nouvelles baskets Air Max Plus
169.99 €
Problème pour retirer la selle
1Problème pour retirer la selle Empty Problème pour retirer la selle Mar 17 Avr 2018 - 15:33
obi062
obi062
Bonjour les BMist,
J'ai un petit souci avec la F800GT. Je voudrais monter le top case sur la machine mais je n'arrive pas à retirer la selle. Tout d'abord, j'arrive bien à mettre la clé dans son logement situé à l’arriére et sur le côté de la plaque puis que je la tourne à gauche ou à droite, la selle ne se des'engage pas. on dirais que la serrure est cassée ou peut être le câble. Pourriez-vous me donner un conseille pour retirer la selle ?
Merci à l'avance de vos réponse.
2Problème pour retirer la selle Empty Re: Problème pour retirer la selle Mar 17 Avr 2018 - 16:27
Faron
Faron
Voila déjà le schéma
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0B03-EUR-12-2015-K71-BMW-F_800_GT_0B03,_0B13_&diagId=52_3265
    Problème pour retirer la selle La_dom11
3Problème pour retirer la selle Empty Re: Problème pour retirer la selle Mar 17 Avr 2018 - 16:35
Faron
Faron
Dépose de la selle Placer la moto sur un sol plan et stable.
Tourner la serrure de la selle 1 vers la gauche à l'aide de la clé du véhicule, la maintenir dans cette position et pousser simultanément la selle vers le bas en guise d'aide. Soulever la selle à l'arrière et relâcher la clé. Retirer la selle et la déposer côté housse sur une surface propre.
Reposer la selle
Monter la selle à l'arrière dans le logement 1 et la pousser vers le bas. La selle se verrouille de manière audible.
4Problème pour retirer la selle Empty Re: Problème pour retirer la selle Mar 17 Avr 2018 - 16:48
Faron
Faron
et si tu as pas le manuel du propriétaire  , le voilà
https://ownersmanuals2.com/bmw/f-800-gt-2012.5-manuel-du-proprietaire-59195
