Huile 20W60 minérale
1 Huile 20W60 minérale le Jeu 12 Avr 2018 - 21:25
PatricK75
Voici un lien vers une marque d'huile qui propose de la 20W60 minérale.
http://huiles-de-france.fr/index.php?page=shop.browse&category_id=106&option=com_virtuemart&Itemid=57&vmcchk=1&Itemid=57
Est-ce que quelqu'un utilise cette huile minérale 20W60 pour son K75 ?
Quelle réduction de consommation d'huile peut-on espérer gagner par exemple sur un moteur qui consommerait  0,5l d'huile aux 1000km ?
2 Re: Huile 20W60 minérale le Jeu 12 Avr 2018 - 21:30
Moi je mets de la 20W60 synthétique Motul Le Mans
3 Re: Huile 20W60 minérale le Jeu 12 Avr 2018 - 21:38
ce ne serait pas plus simple de changer les joints de queue de soupape (ou d’arrêter d'utiliser la béquille laterale)
4 Re: Huile 20W60 minérale le Jeu 12 Avr 2018 - 21:50
PatricK75
popov1100 a écrit:ce ne serait pas plus simple de changer les joints de queue de soupape (ou d’arrêter d'utiliser la béquille laterale)
Certainement. Je n'utilise pas la béquille centrale. Le problème c'est que je découvre ce moteur et que j'ai prévu de partir avec la moto je n'ai plus le temps de changer les joints de queue de soupape ou de refaire une segmentation... d'où ma question.
5 Re: Huile 20W60 minérale le Jeu 12 Avr 2018 - 21:55
PatricK75
Merci Freddy, mais j'hésite à mettre de l'huile synthétique sur un moteur kilométré
6 Re: Huile 20W60 minérale le Jeu 12 Avr 2018 - 21:57
en 20w60 il n'y a pas de problème
7 Re: Huile 20W60 minérale le Jeu 12 Avr 2018 - 21:59
chbock59
Quel kilométrage, ta machine?
8 Re: Huile 20W60 minérale le Jeu 12 Avr 2018 - 22:01
PatricK75
Officiellement 105000km... mais j'en n'ai pas la garantie.
9 Re: Huile 20W60 minérale le Jeu 12 Avr 2018 - 22:06
ta conso de 0,5 L/1000 est mesurée comment ?
avec quelle huile ?
10 Re: Huile 20W60 minérale le Jeu 12 Avr 2018 - 22:16
PatricK75
Je roule avec de la 20W50. Je viens de faire 500km avec ce nouveau moteur à 90/110 kmh (donc plutôt cool) et mon niveau qui était pile poil au milieu de la fenêtre est descendu de 2mm environ. Je pense qu'a 110/130 cela va augmenter et comme je pars pour peut-être 6000km si je peux éviter de refaire le niveau trop souvent.
11 Re: Huile 20W60 minérale le Ven 13 Avr 2018 - 14:26
jm68
PatricK75 a écrit:Merci Freddy, mais j'hésite à mettre de  l'huile synthétique sur un moteur kilométré
pourquoi ?
http://casim44.fr
12 Re: Huile 20W60 minérale le Ven 13 Avr 2018 - 17:21
je te deconseille une huile minerale, d'un autre age
la viscosité à froid on s'en fout, puisque tu ne tire pas dedans à froid,
la viscosité à chaud doit etre élevée sur un moteur usé 50 ou 60
une 10w60 devrait te convenir parfaitement
bien sur une huile auto va tres bien sur ce moteur dont l'embrayage n'est pas à bain d'huile et dont le refroidissement liquide evite les points chaud dans la culasse
tu as une serie de test d'huile realisé par un polonais sur youtube
https://www.youtube.com/channel/UCLQb2UdBzX_lgTzaz4Ua1IA/videos
et le tableau de resultat ici
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H5RJ5YnLaXgGi8Cd1I7n4RRf91O9jkXpXf7knM0q-bg/edit#gid=0
au vu des resultats, la motul 15w60 serait un très bon choix
13 Re: Huile 20W60 minérale le Ven 13 Avr 2018 - 17:48
Je dois justement lui envoyer des échantillons d'huiles. Mais dans sa méthode, il faut bien voir que c'est la protection de dernier recours qui est testé, c'est à dire qu'il dépasse volontairement la résistance du film d'huile pour tester la protection lorsqu'il y a contact des surfaces. Avec une méthode plus rigoureuse, il y a aussi rat540 qui à testé un paquet d'huiles, majoritairement US.
14 Re: Huile 20W60 minérale le Ven 13 Avr 2018 - 21:50
PatricK75
Merci pour tes infos Popov1100.
@JM68 il me semble avoir lu que comme elles étaient plus détergentes que les minérales cela pouvait provoquer plus de problèmes que de solutions mais je ne sais plus où et apparemment il y a des avis différents.
15 Re: Huile 20W60 minérale le Ven 13 Avr 2018 - 22:24
c'est parce qu'elles sont plus détergentes, qu'il faut les mettre dans les K , elle nettoie la roue libre de démarreur
16 Re: Huile 20W60 minérale le Ven 13 Avr 2018 - 23:34
le K a un moteur relativement moderne
(bloc alu non chemisé, nikasyl, refroidissement liquide, 90cv/Litre)
bref, un moteur de voiture classique, donc une huile auto classique fera bien l'affaire
10w40 semi synthese classique pour les voiture des années 90
pour un moteur usé, une viscosité plus forte permettra une reduction de la consomation, mais au prix d'une usure plus rapide à froid
pour info dans mon auto, je mets de 0W40 mobil 1, avec vidange tous les 10000km (aucun ajout d'huile en 10000km)
l'indice 0 permet une excelente fluidité à froid pour une lubrification lors des petits parcours urbain
l'indice 40 permet une huile qui reste plus visqueuse à chaud pour eviter la rupture du film d'huile
les huile 5W30 sont souvent des produits de très mauvaise qualité, qui associé au x intervals de vidange delirant (30000km voir plus) explique en grande partie la faible fiabilité des moteurs actuelles (combien de casse de turbo, de bielle avant 200000km)
17 Re: Huile 20W60 minérale le Ven 13 Avr 2018 - 23:37
si tu utilise de la minerale, vidange tous les 5000km max
comme on faisait avec simca 1000 (qui roulait à la minerale, et sur lequelles on refaisait le moteur tous les 60/70000km)
19 Re: Huile 20W60 minérale le Mar 24 Avr 2018 - 22:21
PatricK75
Bon ben voilà, je viens de faire 2200km et ma consommation d'huile se situe autour d' 1/3 de litre d'huile au 1000 km en mixant 4 voies et route à 90kmh. Je vais donc passer à la Motul Le Mans 20W60 et je vous tiendrai au courant de l'évolution de ma consommation.
20 Re: Huile 20W60 minérale le Dim 29 Avr 2018 - 14:01
PatricK75
Voilà elle a son huile de compétition.En plus les bidons en métal sont très jolis.
Acheté ici:
https://www.driftshop.fr/pack-promo-huile-motul-300v-20w60.html
21 Re: Huile 20W60 minérale le Dim 29 Avr 2018 - 17:15
ça fait un peu moins de 23€ le bidon, intéressant , elle est à 29€ dans les centre auto leclerc
22 Re: Huile 20W60 minérale le Dim 13 Mai 2018 - 14:41
PatricK75
1700km après la vidange  la consommation d'huile semble avoir baissée de moitié au moins. Je ferai un point plus précis au retour. Nous attendons l'embarquement pour la Grèce. ..Le bateau à 3h de retard.
23 Re: Huile 20W60 minérale le Dim 13 Mai 2018 - 14:47
Perso je n'ai mis de la synthétique qu'une fois, elle en bouffait comme c'est pas permis. Je suis revenu à la minérale (d'un autre âge comme dit plus haut mais la moto est aussi d'un autre âge) et tout est rentré dans l'ordre niveau conso.
24 Re: Huile 20W60 minérale le Dim 13 Mai 2018 - 14:55
PatricK75
Moi je suis passé en 20w60 est-ce pour cela ? Sans doute.
25 Re: Huile 20W60 minérale le Dim 13 Mai 2018 - 20:48
phoenixdrago
Je met dans ma titine de la MOTUL 8100 X POWER 10W60 , et ça marche bien aussi... :bien:
26 Re: Huile 20W60 minérale le Dim 13 Mai 2018 - 21:13
Noratlas
Motul 15 W 50 technosynthèse. Cela me paraît un bon compromis à tout point de vue. Laisser chauffer un peu le moteur en statique à froid, surtout l'hiver. Pas de problème de conso d'huile.
27 Re: Huile 20W60 minérale le Dim 13 Mai 2018 - 21:45
hf1961
PatricK75 a écrit:Nous attendons l'embarquement pour la Grèce...
Patrick...si tu vas à Patras pour visiter la Grèce...όλα καλά (tout va bien, en grec) :wink:
28 Re: Huile 20W60 minérale le Lun 14 Mai 2018 - 22:20
PatricK75
Merci pour vos retours. Je suis arrivé à Patras nous allons sur les îles du Dodécanėse.Le plus difficile sera de trouver un terrain plat pour vérifier le niveau
29 Re: Huile 20W60 minérale le Mar 15 Mai 2018 - 8:32
paternien
15W40 minerale, Diesel. Toute l'année
J'ai arreté la semi et synhese pour resoudre le probleme de roue libre. (qui maintenant est changée)
Ca bouffe moins d'huile, ca coute moins cher, ca claque moins a froid
Je ne suis pas persuadé que la synthesert autres additifs miracles  dans des moulins de 25/30 ans..... soit la meilleure idée....Mais c’est juste mon avis :laughing:
30 Re: Huile 20W60 minérale le Mar 15 Mai 2018 - 22:19
chbock59
Dès le début, j'ai mis de la Motul 2100, que j'achetais pour pas grand chose en Belgique. J'ai quasiment toujours fait mes vidanges avec cette huile. Il n'y a que les 7-8 dernières années que j'ai changé. Mon K100RRS, à 160 000kms ne consommait rien. Ou, si peu, qu'entre deux vidanges, ça ne se voyait pas. Le niveau était toujours au 3/4 du hublot.
31 Re: Huile 20W60 minérale le Mar 19 Juin 2018 - 18:59
PatricK75
Bon après 1600km sur les routes grecques ma moto n'a rien consommé en huile. Est-ce la Motul qui fait des miracles ... Le faite de rouler moins vite... Le moteur qui s'est "rodé " ? En tout cas c'est cool et cela malgré les températures élevées ici. A suivre
32 Re: Huile 20W60 minérale le Mer 20 Juin 2018 - 11:38
barra
je ne donne que mon avis ..
depuis la sortie de nos motos les huiles ont beaucoup progressé ..
donc ,les spécifications de n importe quelle huile aujourd hui sont très certainement largement au dessus des minima réclamés par le constructeur à l époque (ma k1100 a 25 ans.....)
suite au recommandations de ce forum ..huile de bonne qualité diesel ou turbo d auto ,type total activa 7000 ... ,vidange tous les 10 000 ,je pense que ca suffira bien .
j ai fait qq milliers de km depuis l achat et ma moto ne semble rien consommer ..
par contre ,je ne remplis pas !je reste sur le trait du milieu a la jauge.
effectivement ,technologie auto,gros volume d huile,refroidissement liquide,je roule en dessous de 5000 tours pour une zone rouge a 9500 ..a priori ,ca souffre pas beaucoup
33 Re: Huile 20W60 minérale le Jeu 21 Juin 2018 - 22:53
JohnLemon
Ma K75 a 150000Km et ne consomme pas d'huile. Je fais 10000Km par an et je vidange tous les 5000 avec de la Belray 20W50.
J'ai eu de nombreux problème avec la roue libre de démarrage quand j'ai acheté cette moto et depuis que j'utilise cette huile tout va pour le mieux!
Ce que je sais c'est qu'il ne faut pas utiliser une huile trop fluide sur ce genre de bécane et que les huiles synthétiques se dégradant plus vide que les autres avec le temps, il faut vidanger plus fréquemment dans le temps.
34 Re: Huile 20W60 minérale le Ven 22 Juin 2018 - 6:08
PatricK75
Tu voulais dire : les huiles minérales se dégradent plus vite ?
35 Re: Huile 20W60 minérale le Ven 22 Juin 2018 - 7:46
phoenixdrago
PatricK75 a écrit:Tu voulais dire : les huiles minérales se dégradent plus vite ?
36 Re: Huile 20W60 minérale le Dim 1 Juil 2018 - 22:00
PatricK75
Bon voila, la moto est au même emplacement qu'il y a 2 mois, le niveau est pile poil au milieu de la fenêtre comme au départ, je viens de parcourir 5000km et j'ai consommé 1 litre d'huile. La moto consomme surtout au dessus de 5000trm.
