relais electrique siemens v23134-j51-x198 12v
brico
brico
salut !
c est un relais ABS je sais , il claque rarement ! mais voila en voulant nettoyer la central (?) j ai fais toucher le relais a la masse ....  pale (étincelle) donc je cherche un relais ou une adresse ?
par avance merci !
brico a écrit:salut !
par avance merci !
Une adresse en Corse ? Sotta bien sûr et l'ami Jean Loup :bien:
grumo89fr
grumo89fr
extrait de Jc James
Le relais a la référence BMW 61 36 2 306 526. C’est un relais « à ouverture et fermeture renforcé » 12V/70A mais avec une connectique particulière. Il possède 2 cosses plates standard de 6,3 mm et 2 cosses plus larges de 9,5 mm. De plus le relais BMW possède 2 encoches sur les cosses de 9,5mm.
Il est vendu environ 120€ chez BMW. Il est possible de le remplacer par un relais du commerce moins cher à condition de faire des entailles à la lime sur les bornes du relais. Attention ne pas monter un relais auto 12V/20A standard.
Photo liste de @rtistes Il est disponible entre autre sur ce site en Angleterre pour moins de 10€ (Frais de port en plus).
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/171
Pour remplacer ce relais, il faut accéder à la centrale ABS. Il faudra donc déposer le réservoir en ayant pris soin de débrancher la batterie. Le relais se trouve sous le couvercle (Marqué FAG) coté droit de la centrale.
cordialement
Erick38160
Erick38160
Brico, une recherche Gogole et tu trouve ça
grumo89fr
grumo89fr
Erick38160 a écrit:Brico, une recherche Gogole et tu trouve ça
effectivement pas cher, mais il ne fait que 60 Ampère et pas les 70 demandé, donc a quelque euro près je prendrais un qui va bien
cordialement
Erick38160
Erick38160
grumo89fr a écrit:mais il ne fait que 60 Ampère et pas les 70 demandé, donc a quelque euro près je prendrais un qui va bien
cordialement
je n'avais pas vu le lien dans ta reponse precedente, je savais qu'on pouvait le trouver dans ces prix d'ou la recherche google.
tu as raison mieux vaut prendre le 70A.
grumo89fr
grumo89fr
pas de problème le but est de trouver la solution :bien:
cordialement
8relais electrique siemens  v23134-j51-x198 12v Empty trop rapide .... Jeu 12 Avr 2018 - 20:23
brico
brico
merci a tous , pour ces renseignements ! je vois ces sites et je vais commander .
vous allez trop vite pour moi  affraid   , je suis fatigué:ptdr:  , je vais Sleep
MERCI !!!!
nicaux76
nicaux76
grumo89fr a écrit:... Il est vendu environ 120€ chez BMW....
hein hein hein
10relais electrique siemens  v23134-j51-x198 12v Empty HA .... ?! Jeu 12 Avr 2018 - 21:28
brico
brico
un doute m assaille .....:ptdr: :ptdr: :ptdr:
j explique , je suis allez sur les deux sites , MAIS il y a un MAIS ....
relais electrique siemens  v23134-j51-x198 12v Img_0127
relais electrique siemens  v23134-j51-x198 12v Img_0128
 le cul du relais est complètement différant de ceux affichés ... ???
c est normal docteur ? geek
si c est le bon en 70AH , peux tu me trouver le lien ? stp
sans vouloir abuser ... de votre légendaire BIENVEILLANCE ! tafume
a plus .....
MERCI !
grumo89fr
grumo89fr
voila la page de Jc James apres faut cherche dans cette mine d'or
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/crbst_1.html
il y a aussi isatis
http://isatis.mecanique.free.fr/
cordialement
grumo89fr
grumo89fr
hein hein hein
138€ sur 2PMA ce soir
cordialement
13relais electrique siemens  v23134-j51-x198 12v Empty merci a tous ... ! Dim 15 Avr 2018 - 13:29
brico
brico
je parts quelques jours sur paris (boulot) en attendant j ai commandé une batterie et un contacteur de frein AV (poignée) !
donc a mon retour , je monte tout ca !
tirelalangue
j ai revu l ami jean loup (bcp de pieces k100 et autres) qui m a dépanné d un ABS 2 "vieux" je l ai pris pour le relais ! (merci kwet)  sunny
des que je reviens de la ville qui pue et qui fait du bruit :ptdr:  :ptdr:  :ptdr:  , je vous tiens au jus !
a plus..... !
