Bsr à tous quelle la méthode pour réinitialiser l abs 1?
Abs réinitialisation
2 Re: Abs réinitialisation Jeu 5 Avr 2018 - 21:46
mettre le plot 2 (central) de la prise diag à la masse
mettre le contact
appuyer sur le bouton ABS 30s , un seul des 2 voyants reste fixe
Relacher le bouton ABS au bout des 30s
Couper le contact
mettre le contact
Couper le contact
3 Re: Abs réinitialisation Jeu 5 Avr 2018 - 21:54
nico76
J avais déjà fait avec 5s sur + mi-temps et 10s sur +ou- et cela marchais ca vous parle? Car moi je ne retrouve pas et c était avec l atelier du roule toujours avant qu' il ne change leur site
4 Re: Abs réinitialisation Jeu 5 Avr 2018 - 21:56
la réinit que j'utilise toujours est celle que j'ai décrite plus haut, il faut parfois la faire plusieurs fois
6 Re: Abs réinitialisation Ven 6 Avr 2018 - 12:05
grumo89fr
Freddy29 a écrit:mettre le plot 2 (central) de la prise diag à la masse
mettre le contact
Couper le contact
pareil mais
10 seconde sur le + et contact
arrêt et comme Freddy29
cordialement
7 Re: Abs réinitialisation Ven 6 Avr 2018 - 13:55
brunok1
Une solution que j'avais trouver sur le net:nico76 a écrit:Bsr à tous quelle la méthode pour réinitialiser l abs 1?
Lecture Mémoire Défaut ABS :
- repérer le fil brun / blanc sur la prise diagnostic
- shunter ce fil à l’aide d’une lampe témoin de faible puissance au + de la batterie - mettre le contact :
o pas de clignotement ? aucun défaut
o 1 clignotement ? défaut modulateur de pression avant
o 2 clignotements ? défaut modulateur de pression arrière
o 3 clignotements ? défaut capteur avant
o 4 clignotements ? défaut capteur arrière
o 5 clignotements ? tension batterie trop faible
o 6 clignotements ? relais d'alimentation ABS
o 7 clignotements ? défaut boîtier électronique ABS
o 8 clignotements ? dérangement
Effacement Mémoire Défaut ABS :
- raccorder le fil brun / blanc de la prise diagnostic au + de la batterie - mettre le contact pendant quelques secondes
- couper le contact
- raccorder le fil brun / blanc à la masse
- mettre le contact
- appuyer sur le bouton ABS du tableau de bord pendant 30 secondes - couper le contact
La prise diagnostique est une petite prise 3 files.
Elle se trouve assez souvent sur le coté droit.
Entre la boite a relais et le boitier Allumage/Injection.
REINITALISATION DE L'ABS :
retirer le cache plastique sur le côté gauche de la moto
repérer le connecteur trois broches de diagnostic protégé par un capuchon
enlever le capuchon et brancher un câble sur le connecteur du milieu puis raccorder l'autre extrémité à la masse
mettre le contact et appuyer sur le contacteur ABS au guidon pendant une dizaine de secondes : on doit entendre le 'clic' du relais qui s'enclenche
relâcher le contacteur, couper le contact, retirer le câble et remonter le capuchon et le cache puis faire un essai.
Si ça ne marche toujours pas : recommencer la manipulation.
Si, après plusieurs essais, toujours pas d'ABS : vérifier le jeu aux capteurs (responsable des problèmes dans 90% des cas)
8 Re: Abs réinitialisation Sam 7 Avr 2018 - 12:14
nico76
Bon le mien un abs2 du coup,lorsque l on appui sur le bouton abs du tableau les voyant reste allumé en permanence?je crois que oui lorsqu'on roule qui on veut le deconnecter
9 Re: Abs réinitialisation Sam 7 Avr 2018 - 12:16
nico76
Ma batterie est bonne elle donne 12,6v
10 Re: Abs réinitialisation Sam 7 Avr 2018 - 12:28
nico76
Non j ai réussi a reconnecter l abs en mettant le fil du diagnostic au +5s et ensuite 10s au moins en appuyant sur le bouton abs,reste à savoir combien de temps ça tenir
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » Abs réinitialisation
