-42%
NVIDIA Passerelle multimédia SHIELD TV 2019
124.99 € 215.36 €
freins r1100r de 1998 !
+13
THE FOX
K'wet
Beylou
Erick38160
grumo89fr
pyssanka
EriK
MICK25
brico
17 participants
1freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty freins r1100r de 1998 ! Dim 1 Avr 2018 - 11:58
brico
brico
bonjour !  30
j entretiens une r1100r d un copain de 1998 , le petit soucis est  l abs (témoin) clignote et par rapport a tous vos posts  , je ne sais pas comment reconnait on un abs de 1 er 2em ou 3em génération !
et si les r1100r on les mêmes central que d autres model (850,1150 , etc ... )
si un érudit en la matière peux éclairer ma lanterne ?!
afin d eviter de faire une connerie  :siffle:
merci !
51freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Sam 28 Avr 2018 - 15:41
Erick38160
Erick38160
bon t'es coincé dans la GVQP?
je sais tu es Corse, mais faut pas mollir geek geek
tu en es ou ?
52freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty le retour ... Mar 1 Mai 2018 - 19:46
brico
brico
je viens de rentrer de paris :bien: , demain je file récupérer la batterie et le contacteur de frein (av) et a l issue du montage batterie et des tests Very Happy , je vous tiendrais au jus , a plus les pottos .... :Top cool:
53freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty magasin BMW .... Mer 2 Mai 2018 - 12:58
brico
brico
ce n est plus ce que c etait ... ! commandée il y a 12 jours Shocked , toujours pas reçut ! bof , je suis déçut No !
54freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Mer 2 Mai 2018 - 19:01
MICK25
MICK25
C'est p'tet arrivé à Paris????? :wink:
55freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Jeu 3 Mai 2018 - 20:06
brico
brico
je vais voir ça demain (vendredi) ..... a plus !
56freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Ven 11 Mai 2018 - 19:08
brico
brico
bon , voila les news apres 1 mois d une commande ( un contacteur de stop AV et d une batterie ) ce jour je viens de récupérer le contacteur de stop !!!! mais pour la batterie je n ai pas de dates de livraison ....BMW ne serait il pas en déroute technique:sleep: ?
je ne vous ai pas oublier , mais sans la batterie je ne pourrais faire le diagnostique , mais je me demander pourquoi je roule en allemande ..... Rolling Eyes
donc je pense commander la batterie sur le net !
a plus .....
57freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Ven 11 Mai 2018 - 23:00
Erick38160
Erick38160
Pour la batterie, je l’achette chez bricomachin au rayon tondeuse. C’est une nh1220
http://bmw-rt.forumgratuit.org/t1108-quelle-marque-de-batterie-avez-vous
58freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty bon voila !!! les news .... Mar 15 Mai 2018 - 18:37
brico
brico
après avoir changé la batterie (une neuve prêtée par un amis , en attendant celle de BMW) et fait les test *avec la lampe qui va bien , le résultat est  :défaut boitier électronique ABS !
donc les questions ...
en 1 : faut il changer le relais de l ABS (avant reparation )
et en 2 : qui a une adresse pour réparer un ABS2 ( a un prix correct  :ptdr: )
merci a tous !!!!
*pour les test j ai suivis ceci !
Re: freins r1100r de 1998 ! le Mer 4 Avr 2018 - 18:21
Beylou
Sexe : Masculin
Nb de messages : 276
Dept-Ville : malakoff, hauts de Seine
Moto BMW : R 1100 RT
Date de la moto : 2002
Prénom : Christophe
Inscrit(e) le : 04/08/2014
bonsoir,
sur le forum, tu trouves facilement le diag pour ABS 2, car tu as un ABS 2 très certainement. Tu branches une ampoule de faible conso (moi je prends une LED) entre le + de ta batterie et le plot central de ta prise diag (celle qui est sous la selle avec capuchon bleu et 3 plots). Tu mets le contact et tu comptes le nombre de clignotements de l'ampoule. Tu sauras alors d'où vient ton PB. Tu trouves la méthode sur le forum sans pb.
- repérer le fil brun / blanc sur la prise diagnostic
- shunter ce fil à l’aide d’une lampe témoin de faible puissance au + de la batterie
- mettre le contact :
o pas de clignotement  aucun défaut
o 1 clignotement  défaut modulateur de pression avant
o 2 clignotements  défaut modulateur de pression arrière
o 3 clignotements  défaut capteur avant
o 4 clignotements  défaut capteur arrière
o 5 clignotements  tension batterie trop faible
o 6 clignotements  relais d'alimentation ABS
o 7 clignotements  défaut boîtier électronique ABS
o 8 clignotements  dérangement
Effacement Mémoire Défaut ABS :
- raccorder le fil brun / blanc de la prise diagnostic au + de la batterie
- mettre le contact pendant quelques secondes
- couper le contact
- raccorder le fil brun / blanc à la masse
- mettre le contact
- appuyer sur le bouton ABS du tableau de bord pendant 30 secondes
- couper le contact
59freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty LES NEWS !!!! Lun 9 Juil 2018 - 14:24
brico
brico
voila , après plusieurs essais et bidouillage en tout genre (et donc désillusions ) Crying or Very sad j ai donc changé le bloc ABS (occasion) monté , purgé , testé .
et LA , le drame .... toujours les lampes (témoins de l ABS) qui clignote ?
malgré vos astuces et les très bon conseils du forum .
mais donc que faire ? et la en testant la manip avec l interrupteur ABS , je m aperçois d un mauvais fonctionnement (contacte ?) !!!
démontage du phare , des demis-guidon et du support de platine .
enfin je démonte l interrupteur ABS ,mauvais état visuel , il a deja été ressoudé Twisted Evil , je le teste , et la il ne sert a rien ?! Shocked
pas de position on /of il est en continue , en (mode) permanent .
donc je viens de le commander chez BMW moto , 50 euros !!!
..... a moins que une âme charitable , voudrait bien en vendre un ?
de toute façon je vous tiens au courant !
a plus ....
60freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty reportage photo ! Mar 10 Juil 2018 - 21:16
brico
brico
pas tres original ...mais voila !freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Img_0010
freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Img_0011
freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Img_0012
freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Img_0013
freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Img_0014
voila , demain la suite chez BMW pour savoir si l interrupteur ABS est dispo ...
61freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Mar 10 Juil 2018 - 23:53
K'wet
K'wet
Tu peux te dépanner en démontant le switch. Faire levier d'un côté et de l'autre pour "sauter" les pions qui clips le basculeur (attention au ressort et au doigt métallique au moment de la séparation). Les pistes des contacts sont certainement oxydées, un bon nettoyage et ça devrait marcher ;-)
62freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty bonjour Jeu 12 Juil 2018 - 13:52
brico
brico
comme l interrupteur est légèrement fondu (mal ressoudé ) dans le coté blanc , la ou les fils sont soudé a l étain !
ce jour ou demain je devrais recevoir le nouveau interrupteur .
quand j aurais tout remonté et testé vous aurez des news ...
a plus ...!freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Img_0015
63freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty bonjour Sam 14 Juil 2018 - 11:14
brico
brico
donc , les news du "front" !!! :laughing:
après un remontage de l interrupteur ABS (neuf) des demis -guidons et de tout le reste , je suis passé au test selon isatis.mecanique
:8 clignotement = Problème du à des perturbations extérieures ( ?)
si quelqu un est deja tombé sur ce problème ... et si quelqu un connait la solution ?
noté que : quand je touche l interrupteur ABS ( contacte/on) , il s arrête de clignoter alternativement et seul celui de droite , reste allumé en permanent (se qui est normal) et prouve que l interrupteur ABS fonctionne .
et quand je coupe le contacte et que je remet le contacte , les voyants ABS clignotent toujours alternativement ... ?
donc : Problème du à des perturbations extérieures ( ?) MAIS lequel OU lesquels  ?
donc je vous remercie d avance pour vos solutions !!!!
64freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty la suite !!! Mer 1 Aoû 2018 - 17:31
brico
brico
bon , après une série de Control .... je suis revenue a la base , au fondamentaux , je sais :bien: , il y en a un ou deux qui me l avait suggéré : le réglage des entrefer !
le capteur AR et AV ne sont pas du tout réglé correctement .
donc une commande de pièces (plusieurs cales)  et cela devrait aller mieux !  (j espère)
je vous tiens au "jus" ....
             a plus ....
65freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty AOUF !!!!! Lun 13 Aoû 2018 - 18:06
brico
brico
les news du front .... après changement de batterie , central ABS , purge complète des circuit de freins AV et AR , calage des entrefers AV et AR , le diag de 8 impulsion soit : dérangement diverse électrique !
si quelqu un a une idée ?!
il me reste peut être , a "poser" une masse direct entre le corps de l ABS et le negatif de la batterie ?
QUI A UNE IDÉE SÉRIEUSE .... ???
a plus et merci !
66freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty AOUF !!!!! Ven 17 Aoû 2018 - 11:53
brico
brico
apparemment personne n a une SOLUTION ? No j ai comme l impression que je suis pas sorti du "bac a sable" Rolling Eyes :ptdr:
bon , vous devez tous etre sur la route .....
67freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Sam 18 Aoû 2018 - 8:09
THE FOX
THE FOX
Salut.
Peut-être faire un test de tous les fils du connecteur ABS .
Les deux capteurs de roue on un fil blindé pour les perturbations électro-magnétique. voir leurs état et leur positionnement vis-a-vis du faisceaux général.
Et bien sur un test de toutes les masses.
Après ?????????
68freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty un test .... ! Dim 19 Aoû 2018 - 11:11
brico
brico
Peut-être faire un test de tous les fils du connecteur ABS . ???
c est pas faux je vais  m y coller !!!
Alors de "visu" ? pas de catastrophe , mais je vais vérifier ! confused
Après ?????????
revenir a la basse , vérifier TOUT ! effectivement ....
bon , MERCI !
mais , p....n de panne a 2 euros (celle qui vous emmerde pour une "épissure" qui lâche ou une autre "M...." )
PS: je vous tiens au "jus" !
69freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Dim 19 Aoû 2018 - 11:39
Laharpe
Bonjour.
Le code 8 peut-il être dû à une différence de codage entre le bloc abs et l'électronique de la moto? Dans ce cas, passage chez BMW.
C'est une piste à étudier car le code 8 semble pouvoir englober pas mal de problèmes.
70freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty merci ! Mer 22 Aoû 2018 - 15:10
brico
brico
bon , reste a trouver (en corse) un atelier avec la valise .... encore MERCI !
71freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty AOUF !!!!! Mer 22 Aoû 2018 - 16:06
brico
brico
donc , rdv prit avec BMW moto le 05/09/18 sur ajaccio (150km aller +retour ) soit 5h de route pour un diag .... 85 euros !
ce qu il ne faut pas faire ....pour nos "brelles"
MERCI a tous ....
ps : je vous tiens au jus, des le 05 sept
72freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty petite précision ... Lun 3 Sep 2018 - 21:34
brico
brico
pour info , j ai remplacé le "bloc"ABS avec le numéros suivant voir les  photos ! si il y a un membre du FORUM assez pointu pour me dire si ca a des chances de fonctionner ?freins r1100r de 1998 ! - Page 2 N_anci10
freins r1100r de 1998 ! - Page 2 News_a10
1er photo l ancien , 2eme photo le "news"
par avance MERCI !!!
73freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Mar 4 Sep 2018 - 16:27
Laharpe
Bonjour.
Si tu as monté un bloc 331 934 en remplacement du 331 935, c'est normal que ça ne marche pas. Je t'avais expliqué que le 331 935 est la dernière version qui remplace toutes les autres. Peut-être que chez BMW, ils pourront le faire fonctionner.
74freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty merci la harpe ! Mer 5 Sep 2018 - 19:30
brico
brico
bon voila , si j ai bien compris le truc (merci la harpe ) il me reste a reprogrammer via gs-911 ? (celui a ,a peu prés  400 euros)
pour info : ce jour , un diag fait dans un atelier bmw (ajaccio) . d apres le chef d atelier , après moult essais , pour eux : impossible de faire quoi que ce soit , ni reconnaître le news ABS ou d effacer une ou des erreurs ....
ci joint le rapport du diag .... Sad
freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Diag_r10
qui a une idée ?
ps : la harpe je vais te contacter en mp ! a plus ...
75freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Mer 5 Sep 2018 - 22:14
Laharpe
Bonsoir.
Si ton réparateur bmw n'arrive pas à faire quoi que ce soit, je pense que c'est mal barré. Et comme le bloc abs que tu as monté n'est à priori pas compatible, ce sera difficile de faire une recherche de panne sans le changer.
76freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty bonjour Jeu 6 Sep 2018 - 8:44
brico
brico
alors pour info , quand ils ont vus la r1100r cela n a pas été une scène de joie , le responsable atelier ma dit qu il avait fait la même manip que moi ( a savoir , avoir mis la broche 3 fils a la masse et au positif ) je doute même qu il ai fait une lecture diag !
pour le prix du diag : 45 euros au lieu des 85 euros annoncé .... mais j aurais préféré payer plus et être fixé sur un diag .
j ai vue que sur un prospectus de pub du gs-911 (version pro) il etait possible qu il reconnaisse les pièces électronique (leurs numéros ?) et de faire le changement de numéro , a partir du gs911 !
de faire un effacement et un remplacement de l ancien pour y installer le nouveau ABS (numeros) !
voila si quelqu un a une solution ...,
a plus
ps: laharpe , tu devrais allez voir tes mp ...:wink:
77freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Jeu 6 Sep 2018 - 10:58
marc13
marc13
salut ouf c'est la galère là!!!
bon courage.
78freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty message pour laharpe !!! Jeu 6 Sep 2018 - 15:57
brico
brico
il y a erreur de lecture ! le 934 est bien le "news" ABS et le 935 l ancien ....
alors , si je suis bien ton résonnement , j aurais du mettre un numéro au dessus de 935 ! non ?
ps : laharpe tu a lu tes mp ?
79freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Jeu 6 Sep 2018 - 16:40
Laharpe
Bonjour Brico .
Je n'ai rien en mp.
Pour la référence,  c'est bien ce que je t'avais dit.  Si tu relis ce que j'ai écrit,  tu comprendras que le 934 est une version plus ancienne que le 935 monté d'origine sur ta moto, donc le codage ne correspond pas avec le 934 que tu as monté.
80freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Ven 7 Sep 2018 - 13:02
brico
brico
dingue , a force de psychoter , je "bite" plus rien ... !
je te contacte en mp
a plus !
81freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty ABS suite et fin ! (enfin) Mar 2 Oct 2018 - 20:38
brico
brico
bonsoir et merci a tout ceux qui m on aidé de prêt ou de loin ...
donc voici les dernières manipulations : changement du piston du maître cylindre AV , re purge !
ensuite diag (avec led et diode )
(un suintement bizarre sous le maître cylindre d ou le changement)
toujours le même code erreur : 8 !
erreur diverse électrique !
donc un appel a Jacky de LEGENDE  (NEUILLY/MARNE ) et la la bonne info , je site : il est possible des changer un bloc ABS/2  :bien:
SI ET SEULEMENT SI..... : il y a ANNEE  correspondant et MODEL de la moto  (en gros dans la décennie) (genre 850 avec 850 , 1100 avec 1100 , etc ...) et en AUCUN cas mélange !  Neutral
SINON , il faut l ordi (valise) et faire reconnaître le nouveau bloc ABS par l ordi de bord !
et l ordi (valise)des concessionnaires BMW n est pas compatible avec ces "vieux" model ! (1998 vieux lol)
pour info LEGENDE a cette "valise" a diag !!!!
et la , impossible de me rappeler de quel model venait le bloc ABS d occasion ...  ARG !
une idée ....  cheers j ai enlevé la carte a "puce"ou carte "imprimée" du bloc abs d occasion et reposé celui d origine (que je n avais pas jeté)
re-diag (avec led et diode) effacement erreur et MIRACLE ça fonctionne !!!!! I love you
donc essai sur route et sur terre et route humide , le bloc ABS est opérationnel !
voici donc ce qui a été changer sur cette r1100r de 98 pour retrouver un bloc ABS en état
-un bloc ABS (occasion)
-un contacteur de freins AV (ampoule AR "frein" allumée en permanence )
-un kit réparation maître cylindre AV (suintement)
-un interrupteur ABS (sur tableau de bord) HS
-liquide de frein  (loocked ?)
-réglage des "entrefers" AV et AR (donc , achat des divers cales )
par sécurité : un commodo droit (feux de position/code phare etc ...)  l ancien avait des signes de faiblesse .
par sécurité : le faisceau Electrique a été (en parti ) re-gainé par 3 couches de scotch  , la gaine d origine s effritait !!!
voila , tout se travail parce que pendant prés de 10 ans , il y a eu un NON-entretien de la moto , mis a part les vidanges ....
et la réflexion que j entends souvent (malheureusement) , une BMW de l essence et de l huile  et roule ma poule .
donc voila , j espère que ce post servira a d autres (ou pas)
a plus et encore merci a tous !!!!
82freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Mar 2 Oct 2018 - 20:56
posts fusionnés
freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Signat11
83freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Mer 3 Oct 2018 - 9:35
patoche777
patoche777
Je suis satisfais que tu es pu régler le problème mais quel périple!!!
84freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Photos Mer 3 Oct 2018 - 13:17
brico
brico
Si j y arrive de mon portable avec lequel j ai pris les photos .
85freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Mer 3 Oct 2018 - 13:31
brico
brico
freins r1100r de 1998 ! - Page 2 88ee0510
freins r1100r de 1998 ! - Page 2 1be82210
Voici la carte (puce ?) du bloc ABS/2 d autres photos à venir ...
86freins r1100r de 1998 ! - Page 2 Empty Re: freins r1100r de 1998 ! Mer 3 Oct 2018 - 19:08
brico
brico
Isolation du faisceau, par 3 « passe «  de scotch électrique noir , l ancienne protection se désagrégée, plus silicone afin d éviter l entrée d eau dans le circuit !!!freins r1100r de 1998 ! - Page 2 A53c6f10
freins r1100r de 1998 ! - Page 2 0d7fd610
