Mise en Place du joint dans cloche embrayage
oooPascalooo
Pourriez vous m'aider et m'expliquer comment se monte le petit joint torique qui se trouve dans la cloche d'embrayage et qui empêche l'huile de passer vers l'embrayage?
Merci d'avance pour vos réponses.
Autre question ici pour éviter un sujet de plus. Quelqu'un saurait il où se branche ce fils marron qui se trouve coté gauche de la moto proche de la batterie?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée à Vous.
Pascal
tu mets la cloche d'embrayage sur l'axe, tu mets, le joint, tu mets la rondelle épaulée, puis l'écrou
Ton fil marron, c'est probablement la masse qui va a une des vis de la boites de vitesse
oooPascalooo
Freddy29 a écrit:tu mets la cloche d'embrayage sur l'axe, tu mets, le joint, tu mets la rondelle épaulée, puis l'écrou
Merci pour l'info concernant le joint. Je pensais qu'il se trouvait dans le diamètre de la cloche là où il y a une petite gorge.
A moins qu'il y en ait un dans la gorge et un derrière la rondelle??
Sinon concernant le fil, marron ce n'est pas une couleur pour du +?
Désolé de poser la question mais je ne suis pas un fan de l'électricté. Rolling Eyes Rolling Eyes
non , marron c'est une masse
