-29%
HOTPOINT H8A1ES – Réfrigérateur congélateur bas – 338L
352.99 € 499.99 €
code service 11-17 sur l'afficheur R1200 GS
ggatarga
ggatarga
j'ai l'affichage suivant sur ma BMW R1200 GS de 2009 :
11-17 service, je ne vois pas bien à quoi cela correspond.
j'ai essayé un RAZ des codes erreur avec le GS911 mais le 11-17 service reste toujours
Merci de vos indications
Guy
code service 11-17 sur l'afficheur R1200 GS Code_e10
Fraldan
Fraldan
Ce n’est pas une révision ou une réparation qui aurait dû être faite en Nov 2017? C’est le cas sur les boites à roues BMW. Passage à la valise pour ça, si c’est le cas
Oui , je pense à une date de révision .
Avec le GS911 , ce n'est pas un erase qu'il faut faire , c'est programmer la prochaine échéance de révision
Faron
Faron
Ce soi être ta Date Annuelle de prochaine révision, si le kilométrage est pas atteint
au GS 911 , tu peux la reprogrammer ou 10/15 000 kms supplémentaire
il te faut programmer J-1 de l'année suivante
soir aujourd’hui hui le 26 /03 /2019
    code service 11-17 sur l'afficheur R1200 GS La_dom11
ggatarga
ggatarga
Ah ok j'ai du oublier d'enlever un jour du coup quand j'ai reprogrammé.
Je vais essayer cela.
Merci de vous conseils
cdt
Guy
6code service 11-17 sur l'afficheur R1200 GS Empty solution au probleme Mar 27 Mar 2018 - 13:33
ggatarga
ggatarga
merci a tous les 3, je viens de refaire la manip et effectivement depuis 11/16 je fais moi même les révisions et c'est pour cela que j'avais besoin d'un GS911.
le 11-17 etait bien la date de "prochaine révision".
En fait mon erreur est venu du fait que je n'ai pas réactualisé la date de prochaine révision au niveau du PC, si l'on ne fait pas - 1 jour , le refresh ne fonctionne pas et ECU n'est pas mise à jour.
Tout est rentré dans l'ordre apres avoir fait le refresh de la date à j-1 2019 soit au 26/3/2019.
Merci beaucoup de m'avoir mis sur la piste en espérant que mon REX puisse aider
guy
Fraldan
Fraldan
Cool!!
