-48%
[Offre Prime] Sonnette vidéo connectée Ring Video Doorbell Wired + ...
49 € 94 €
kit Chaine ???
1kit Chaine ??? Empty kit Chaine ??? Lun 5 Mar 2018 - 10:45
J4ws
J4ws
Bonjour à Tous, :Top cool:
Je vais devoir changer mon kit chaîne, très honnêtement je ne sais pas quelle marque choisir.
Je vois DID, DURA, REGINA...
Que pensez-vous de l'outil KELLERMANN pour sertir la chaîne?
Le connaissez vous?
Est-ce que cela vaut la peine de le changer soit-même?
https://www.kellermann-online.com/en/products/chain-tool-ktw-2.5/
dans l'attente de vos conseils
bonne journée Smile
2kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Lun 5 Mar 2018 - 11:05
Mis dans la bonne rubrique
kit Chaine ??? Signat11
3kit Chaine ??? Empty oupsssss Lun 5 Mar 2018 - 11:19
J4ws
J4ws
:wink:
4kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Lun 5 Mar 2018 - 14:07
Romuald
Romuald
Je ne connais pas cette marque d'outil donc je ne donnerais pas d'avis la dessus , par contre je n'ai jamais eu de soucis avec mes chaines did et afam .
Pour ce qui est de la changer soit meme , c'est pas compliqué mais ca doit pas couter plus cher j'imagine de la faire monter.
En revanche, tu peux dire que tu sais comment cela à été fait .
( si tu decide de le faire toi meme , tu commence par desserer le psb avant de couper la chaine , ensuite tu protege le BO et soit tu meule la chaine soit tu la coupe avec un coupe boulon ,
Tu finis de desserer le psb et tu change et pareil pour la couronne .
Ensuite verifie que le nombre de maillons ( de la neuve ) soit correct et suit la notice de l'appareil pour sertir. :wink:
5kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Lun 5 Mar 2018 - 19:24
c@ssoulet
Tu es sur qu'il faut sertir ? Sur le R un meccano m'a dit que le kit BM est livré chaine fermée et qu'il suffit de démonter la platine repose pieds droite pour faire passer la chaîne.
Il paraît que la bécane est branlée comme ça a cause du modèle GT à courroie.
6kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Lun 5 Mar 2018 - 20:04
Salut, plusieurs modèles chez louis motorrad.
https://www.louis-moto.fr/
kit Chaine ??? Derive11
kit Chaine ??? Derive10
perso je choisirais le modèle kellerman. :wink: :wink: :wink:
7kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Mer 7 Mar 2018 - 12:58
Romuald
Romuald
c@ssoulet a écrit:Tu es sur qu'il faut sertir ? Sur le R un meccano m'a dit que le kit BM est livré chaine fermée et qu'il suffit de démonter la platine repose pieds droite pour faire passer la chaîne.
A par contre, je ne connais pas cette meule alors verifie bien avant d'acheter chaine et outil .
C'est un bras oscillant normal dessus ?
8kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Mer 7 Mar 2018 - 13:05
Romuald
Romuald
Je viens de regarder une photo de gs650 , moi je vois la chaine qui passe derriere le cadre ( comme la plupart ) donc chaine fermée, je pense qu'il faut deposer le bras oscillant.
9kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Mer 7 Mar 2018 - 23:28
non, tu ne déposes pas le bras, un coup de disqueuse pour la couper , c'est beaucoup plus simple et plus rapide , le coupe boulon comme préconisé plus haut , ça marche peut être pour une chaîne de vélo ,mais pour une moto ?? pas certain
kit Chaine ??? Mousta10 kit Chaine ??? Idf10kit Chaine ??? Idf10
10kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Jeu 8 Mar 2018 - 8:02
c@ssoulet
Tu as un bon tuto ici.
11kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Jeu 8 Mar 2018 - 17:42
J4ws
J4ws
Super, merci à tous pour vos infos. :bien:
Je pense effectivement que c'est une ch. fermée donc= tomber le BO ou meuleuse et appareil à sertir.
je vais très certainement opter pour la 2eme solution.
vous tiendrai au courant
bonne soirée   :Cool:
12kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Jeu 8 Mar 2018 - 19:27
Kitetkat13
N'hésites pas à investir dans un bon rive chaîne si tu décides de passer par la case "achat"....le mien, acheté pour une 15zaine d'@ chez DAFY a rendu l'âme au 1er serrage, j'ai dû river ma chaîne...... à l'ancienne et ...ça tient très bien !! Bon boulot et appel de phare !! :bien:
13kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Ven 9 Mar 2018 - 6:29
Romuald
Romuald
Là c'était en reponse a la chaine fermée, et oui le coupe boulon fonctionne . :wink:
14kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Ven 9 Mar 2018 - 6:31
Romuald
Romuald
J4ws a écrit:Super, merci à tous pour vos infos. :bien:
bonne soirée   :Cool:
Quand tu parle de chaine fermée, tu parle bien de la neuve ???
Parce que la meuleuse c'est pour la vieille ...hein !!!
15kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Ven 9 Mar 2018 - 13:17
J4ws
J4ws
:laughing: + :laughing:
16kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Ven 9 Mar 2018 - 21:01
J4ws
J4ws
bonsoir,
Chez Louis moto, à cette page,
https://www.louis-moto.fr/artikel/did-kit-chaine-chaine-pignon-barbotin/10048000?list=583c82b979669cd58c0eda6125227e97
il y a 2 kits de disponible, avec une même référence: F650GS   08-12    116/17/41
pour chaque il est indiquer en rouge "remarque importante!" ceci:
* version: chaîne ouverte avec attache à rivet
Support de barbotin de chaîne avec boulons de 8,5 mm
Support de barbotin de chaîne avec boulons de 10,5 mm
8.5 / 10.5 mm....Cela ne me parle pas trop  Embarassed , est-ce la cote de l'axe du petit pignon?
Merci :siffle:
17kit Chaine ??? Empty Re: kit Chaine ??? Mer 20 Juin 2018 - 22:47
marcel
marcel
Salut J4ws
Je penche plutôt pour la taille des boulons qui tiennent la couronne arrière. Mais comme je n'en suis pas sûr, une éventuelle réponse m'intéresse aussi.
Salutations à tous !
Marc
