poignees chauffantes adaptables
1 poignees chauffantes adaptables le Mer 21 Fév 2018 - 18:37
guillaume37
bonjours!
je viens enfin de monter des poignees chauffantes sur ma r1100r.
j'ai une petite interrogation: sur le shemas de montage du relais il est demandé de mettre un fusible entre le relais et la batterie, chose que j'ai faite sur mes motos précédentes. mais avec les poignees que je viens de poser il y en a un qui se trouve entre la commande et le relais. est ce justifie d'en installer un autre entre le relais et la batterie? je ne le pense pas mais j'aimerais évacuer ce doute,...
2 Re: poignees chauffantes adaptables le Mer 21 Fév 2018 - 19:05
riderbilly
Un fusible se met toujours sur le circuit de puissance , donc entre batterie et entrée puissance relais
3 Re: poignees chauffantes adaptables le Mer 21 Fév 2018 - 19:26
guillaume37
donc je vais en monter un second,...
celui qui est fourni avec les poignees est serti sur la ligne car prévu pour un branchement direct batterie,...
4 Re: poignees chauffantes adaptables le Mer 21 Fév 2018 - 20:12
riderbilly
guillaume37 a écrit: serti sur la ligne car prévu pour un branchement direct batterie,...
Oui , sans relais , c'est normal , ça confirme mes dires
5 Re: poignees chauffantes adaptables le Mer 21 Fév 2018 - 20:56
patatwin
Tu m'intéresses !
Je cherche une solution pour monter proprement le boîtier de commande des Oxford sur un K100...
6 Re: poignees chauffantes adaptables le Mer 21 Fév 2018 - 21:12
nicaux76
riderbilly a écrit:Un fusible se met toujours sur le circuit de puissance , donc entre batterie et entrée puissance relais
+1 :bien:
7 Re: poignees chauffantes adaptables le Mer 21 Fév 2018 - 21:45
guillaume37 a écrit:donc je vais en monter un second,...
Pourquoi monter ces poignées avec un relais, si le fabricant a conçu une connexion adéquate pour être en direct, avec le fusible qui va bien? C'est un peu ceinture et bretelles, sans réel besoin, non?
8 Re: poignees chauffantes adaptables le Jeu 22 Fév 2018 - 7:10
guillaume37
le relais c'est pour me repiquer sur un plus après contact comme ca pas de risque de vider bêtement la batterie.
9 Re: poignees chauffantes adaptables le Jeu 22 Fév 2018 - 18:20
riderbilly
guillaume37 a écrit:le relais c'est pour me repiquer sur un plus après contact comme ca pas de risque de vider bêtement la batterie.
C'est la réponse que j'allais donner . :bien:
10 Re: poignees chauffantes adaptables le Jeu 22 Fév 2018 - 18:59
patatwin
Il y a quelques années, on a, par hasard, monté des poignées chauffantes en même temps sur nos brêles respectives, un copain et moi.
J'ai fait le montage avec relais branché en + après contact (je n'en imagine pas un autre !), et lui a fait confiance "à la sécurité, qui coupe les poignées avant de vider la batterie si tu oublies".
Si si, c'est prévu, c'est écrit dessus.
... devinez qui a vidé sa batterie par inadvertance ?
11 Re: poignees chauffantes adaptables le Jeu 22 Fév 2018 - 19:57
teurteul73
TOI bien sur :ptdr: :ptdr: :ptdr:
12 Re: poignees chauffantes adaptables le Jeu 22 Fév 2018 - 20:42
guillaume37
j'ai eu des poignees avec securite déjà montées sur une moto avant mon achat.
j'ai donné une fois de pas démarrer pour partir bosser un matin, de rentrer la moto au garage pour en sortir une autre. le lendemain rajout d'un relais!
13 Re: poignees chauffantes adaptables le Jeu 22 Fév 2018 - 21:23
patatwin
teurteul73 a écrit:TOI bien sur :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Tiens, non, pour une fois !
Mais tu as dû me croiser pour avoir une intuition pareille, je suis souvent le testeur de pièges à cons...
