Jeu soupapes k 💯
1 Jeu soupapes k 💯 le Ven 9 Fév 2018 - 18:20
Patrick 81
Je viens de contrôler le jeu au soupapes et j ai cela
De gauche à droite
Ad .(0.15/0.20) : 0,13 - 0,10 - 0,11 - 0,16
Ech.(0,20/0,25): 0,30 - 0,30 - 0,30 - 0,30
                            Je suis surpris par l exactitude des chiffres pour l échappement , mais c est bien cela ils ont identique.
Vous en pensez quoi ?😁
51 Re: Jeu soupapes k 💯 le Dim 11 Fév 2018 - 8:45
Forest85rt
Oups ! Claude
Revenons au sujet
Patrick 81 a écrit:Bonsoir,
De gauche à droite
J'en pense que je me demande comment tu mesures le 1/100 mm, c'est pas gros un 1/100 et tu arrives à faire la différence entre 0,10 et 0,11.
Ceci m'amène à poser une question sur votre méthode de mesure de ces fameux jeux (pas olympiques du tout).
Perso, quand on me dit que le jeu doit être de 0,25 - 0,30, j'en déduis que la cale de 0,25 doit passer (donc le jeu n'est pas plus petit) et la cale de 0,30 ne doit pas passer (donc le jeu n'est pas plus grand). Et basta.
Dans une société où je travaillais, il y a longtemps, pour réaliser une machine de réglage automatique de jeu aux basculeurs (un seul ACT donc basculeurs pour appuyer sur les queues de soupapes et réglage vis/écrou) j'ai du faire une campagne de mesures de jeu.
On pousse le basculeur, zéro au comparateur, on tire sur le basculeur et on a la valeur du jeu. Et bien en tirant quelques secondes supplémentaires on pouvait augmenter le jeu lu de ~ 0,02mm, certainement en "écrasant" le fil d'huile du palier. Alors les mesures au centième et à la cale !
Je dis cela sans esprit de polémique, c'est juste que la mécanique est tolérante, que nos outils ne sont pas si précis et qu'il est souvent intéressant de savoir comment les données ont été recueillies.
La neige fond ( à mince, hors sujet)
52 Re: Jeu soupapes k 💯 le Dim 11 Fév 2018 - 10:36
C'est pour ça que l'on dit "ça passe gras". Mais c'est sur, on n'est pas à un centieme pres.
53 Re: Jeu soupapes k 💯 le Dim 11 Fév 2018 - 13:29
chbock59
Le mieux, c'est d'avoir un palmer, mais bon, on n'en a pas besoin tous les jours. Le pied à coulisse non plus, mais c'est moins cher! Au pied à coulisse, tu vois quand même au 1/10ème, et si tu es entre 1,2 et 1,21 (par exemple).
54 Re: Jeu soupapes k 💯 le Dim 11 Fév 2018 - 14:05
si tu es entre 1.1 et et 1.2 tu es au dixième
si tu es entre 1.2 et 1.21 tu es au centième
55 Re: Jeu soupapes k 💯 le Dim 11 Fév 2018 - 15:21
Forest85rt
Pied à coulisse, j'ai.
Palmer, j'ai.
Mais là, il me semble que l'on parle depuis le début du jeu aux soupapes et de sa mesure donc de jeu de cales.
Pied à coulisse et palmer sont nécessaires lors d'un changement de pastilles mais ma K n'a que 135K km et je ne l'ai jamais fait.
