[résolu] Commodo gauche k1200r...
1[résolu] Commodo gauche k1200r... Empty [résolu] Commodo gauche k1200r... Mar 6 Fév 2018 - 22:48
kelek
Salut à tous,
depuis hier la commande de clignotant montrait des signes de fatigue: fonctionnement aléatoire. Aujourd'hui il ne fonctionne plus... les autres boutons du commodo fonctionne toujours (Trip, phares).
Une solution? un avis?
Réparation possible (oxydation?) ou changement obligatoire... au quel cas, avez-vous des adresses pour une pièce d'occasion?
Bien à vous,
2[résolu] Commodo gauche k1200r... Empty Re: [résolu] Commodo gauche k1200r... Mer 7 Fév 2018 - 16:20
kelek
....Personne n'a tenté une réparation...?
3[résolu] Commodo gauche k1200r... Empty Re: [résolu] Commodo gauche k1200r... Mer 7 Fév 2018 - 18:48
Ils étaient pris en garantie chez BMW ( 2/3 ans après date d'achat) sans grosse difficulté mais depuis c'est vraiment du cas par cas et tu es loin de remplir les conditions. Désolé.
Je n'ai pas connaissance de réparation, essaies d'en trouver sur le net en occaz (avec le risque du même dysfonctionnement).
[résolu] Commodo gauche k1200r... Signat10
4[résolu] Commodo gauche k1200r... Empty Re: [résolu] Commodo gauche k1200r... Sam 10 Fév 2018 - 18:33
kelek
Je me réponds; si ça peut être utile pour d'autres:
commodo démonté (rien de bien compliqué).
Le bouton poussoir est HS. En contacte direct le clignotant fonctionne normalement.
Sa référence est la suivante: K12C BK 1 2.5N
2 fils à dessouder et ressouder.
200€ d' économisés!
5[résolu] Commodo gauche k1200r... Empty Re: [résolu] Commodo gauche k1200r... Sam 10 Fév 2018 - 19:07
Merci pour eux.
6[résolu] Commodo gauche k1200r... Empty Re: [résolu] Commodo gauche k1200r... Jeu 15 Fév 2018 - 11:23
kelek
Boutons poussoirs disponibles si quelqu'un en a besoin...
tbug
tbug
Bonjour Kelek,
J'ai à priori le même problème sur ma R1200RT 2007.
Une idée, d'où je peux trouver la référence de ce bouton pour ma RT ?
kelek
Salut Tbug, ils sont disponibles ici: https://www.mouser.fr/ProductDetail/?CK-Components%2FK12C-BK-1-25N%2F&qs=sGAEpiMZZMvxtGF7dlGNpkpdHmuBIw%2FgwrPChGqg9xk%3D
J'en ai en stock, je peux t'envoyer... File moi ton adresse en mp
jeremyk1200lt
jeremyk1200lt
Merci c top
10[résolu] Commodo gauche k1200r... Empty Re: [résolu] Commodo gauche k1200r... Sam 7 Avr 2018 - 20:03
tbug
tbug
Ca marche aussi sur une r1200rt même si le bouton est un petit peu différent de celui d'origine (me parait meilleur en fait) ! :)
11[résolu] Commodo gauche k1200r... Empty Re: [résolu] Commodo gauche k1200r... Jeu 21 Mar 2019 - 22:03
BOSTON06
BOSTON06
Bonjour à tous,  ongle
Je roule en 1150 GS de 2002 :bien:
J'ai un problème avec mon commodo gauche de clignotants Embarassed . Celui-ci ne fonctionne plus . En warning les clignotants marchent tout à fait correctement.
Je souhaite démonter le cache pour trouver l'origine du problème.
Mais avant toute opération je suis à la recherche d'informations sur cette panne et éventuellement sur quelques astuces à connaître pour un  démontage sans soucis.
Dans l'attente de quelques conseils je vous souhaite une bonne nuitée Sleep  Sleep
BOSTON06
21:57:19
12[résolu] Commodo gauche k1200r... Empty Re: [résolu] Commodo gauche k1200r... Dim 31 Mar 2019 - 17:41
BOSTON06
BOSTON06
Merci de vos réponses
Je vais tenter une réparation.
13[résolu] Commodo gauche k1200r... Empty Re: [résolu] Commodo gauche k1200r... Dim 31 Mar 2019 - 21:57
kelek
Désolé des non réponses... Bien souvent il s'agit d'un problème de bouton poussoir. Demontes le commodo puis ouvre le (y'a une vis derrière un étiquette à l'intérieur). Test le bouton poussoir en faisant un contact direct. Si tu besoin de le changer je peux t'en envoyer. Il faut juste avour de quoi soyder les cables électriques.
