Version ABS K 1200 LT II et III et millésimes
vince751
Je pense à remplacer ma r1200 cl par un K 1200 LT, envie de goûter a cette machine ''too much'' et à ce moteur k12 à plat qui m'a bien impressionné de souplesse sur le k1200rs
Chat prévenu craint l'eau froide ... pour avoir pas mal étudié les problème des pannes de l'ABS III avec assistance au freinage par électro-pompes dans les années 2000 et plus  ; ça peut arriver rien n'est infaillible mais trop fréquent et trop cher à réparer pour moi ...
Il me semble donc que certaines versions de K1200LT on été livrées avec un ABS 2 ou assimilé CAD non assisté, peut être juste couplé AV et AR, en tout cas je me satisferai bien d'un ABS simpliste mais fiable et en tout cas non assisté , après tout je n'en ai pas sur la 1200CL mais ça manque quand même dans nos régions humides
Mais quelles années prospecter ? , j'ai vu des infos divergentes sur le net, parfois 99-2001 sans assistance , parfois jusqu’à 2004, sauriez vous m'éclairer ?  :gnii: Merci
C'est 1999 à 2001,l'ABS3 a été introduit en cours de millésime en 2001, il me semble.
Si tu te trouves face à une moto de 2001 dans tes recherches, il faudra sans doute récupérer le numéro de série et faire une recherche sur realoem pour le type exact et la centrale ABS du modèle.
En version 1999-2000, il s'agit d'un simple ABS, ni couplé ni assisté.
Sinon physiquement c'est très reconnaissable en cas de doute. L'assistance se met en fonction au moindre freinage une fois le contact mis.
vince751
ok merci, je vai pouvoir cibler ces années là, après sur place pour vérifier il me semble aussi que l abs 3 fait un bruit caractéristique de petit moteur électrique sans équivoque
2001, ABS3
De l'extérieur, sauf erreur, l'étrier ABS2 est marqué BREMBO tandis que l'ABS3 est marqué BMW
Давай
vince751
nik0 a écrit:2001, ABS3
super, je vai être au top sur le sujet ...
myK1200RS
Ceci est EXACT ... et est la facon la plus simple de confirmer une version ABS2 (non-servo / non-assistée) par rapport a une version assisté (ABS3 ou iABS).  IMPORTANT:  uniquement les etriers de frein AVANT ont changé de "look" avec le marquage BMW.
Ce changement de marquage sur étriers est aussi valable pour les autres modèles de BMW (K1200RS,...) ayant eu le changement vers iABS (intégral ABS) autour de 2001 selon le marché  (aux USA uniquement en 2002, mais en Europe en 2001).
EVIDEMMENT, on peut aussi confirmer AVANT de démarrer le moteur afin de bien entendre les moteurs electrique de l'assistance lorsque l'on appuie sur le levier de frein  (clé de contact a ON - attendre 5 secondes pour terminer le "self-test" de l'ABS).
