Sortie Nike : les nouvelles baskets Air Max Plus
169.99 €
Bruit métallique sur F800R
1Bruit métallique sur F800R Empty Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 13:18
Remde
Je possède de puis peu un F800R acheté d'occasion chez BMW, modèle 2016 avec 2700km au compteur à ce jour.
Plus habitué au son des 4 pattes, je m'interroge sur un bruit qui m'agace sur ce 800 Rotax.
Dur d'expliquer mon ressenti mais je vais essayé...
Je n'ai aucun bruit suspect moto démarré au ralenti.
Ce bruit n'existe qu'en roulant, à l'accélération ou à la décélération autour des 2500/3000 tours.
Je n'ai pas de crash bar ou autre équipement rajouté sur le cadre (ormis un top case)
J'ai posé la question à un mécano de la concession et il m'a répondu que c’était un bruit normal lié à la chaîne de distribution sur tous les modèles F800.
Je reste septique quant à cette réponse.
L'un de vous a t il le même bruit sur son F800?
Dois-je m'inquiété plus que ça?
Merci à tous pour vos réponses.
2Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 14:54
Ludo66
Ludo66
c est trop vague comme question
as tu essayé un autre r pour voir si le vruit est normal ?
as tu essaye sans le top case ?
Situé un bruit en roulant peut être trompeur . commence par regarder si tout est bien serré
3Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 15:22
Remde
Merci pour cette réponse Ludo,
Je n'ai pas eu l'occasion d'essayer une autre F800R.
La mienne est quasi neuve, je m'étonne qu'il faille déjà resserrer quelques boulons.
J'ai fait le test sans le top case, le bruit persiste.
En dehors du bruit, ce qui m'étonne le plus est la réponse du mécano. c'est pour cela que je me suis permis d'ouvrir ce post afin d'avoir un retour d'expérience sur ce modèle.
4Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 15:34
Ludo66
Ludo66
va chez ton concs pour en essayer un autre.
passer sur un bi apres avoir eu des 4 cylindre peut demander un peu de temps d adaptation.
d apres toi le bruit viendrai du moteur ?
5Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 15:36
Ludo66
Ludo66
Ce bruit a 2500 tr se produit sur quel rapport ?
6Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 16:44
Remde
Oui, cela vient du moteur d'après moi.
Et bizarrement, ça ne le fait qu'a partir de la 2nd sur tous les rapports.
L'essai d'un autre F800 est prévu, je dois déposer le mien pour monter une alarme, du coup je demanderai à en essayer un autre pour comparer (s'ils ont ça en stock)
7Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 17:28
Ludo66
Ludo66
Lol , ça claque ....
C’est normal t’es en sous régime
8Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 17:52
Ludo66
Ludo66
Je suis content pour toi que ce ne soit pas un problème mécanique. Le 4 cylindre est très souple, peut reprendre au ralenti en 5ème mais c’est fade jusque 6000tr
Un bi , c’est beaucoup moins souple mais plus qu un mono par contre t’as d’en la patate des 3500 tr
Tu n’as pas essayé avant d’acheter?
T inquiète , tu vas t’y habituer et même que tu ne voudras plus de 4 cylindre .
9Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 18:12
K-Owner
K-Owner
Je conduis régulièrement la F 800 R de ma femme.
La mob a 55 000 km, je n'ai jamais entendu de bruit de ce genre.
Tiens-nous au courant.
Bruit métallique sur F800R Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
10Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 18:16
Ludo66
Ludo66
Moi je trouve que ça claque en dessous de 3000 tr
Tu as un module accelerator sur le r de ta femme ?
11Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 18:17
K-Owner
K-Owner
Ludo66 a écrit:Moi je trouve que ça claque en dessous de 3000 tr
Oui.
12Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 18:19
Ludo66
Ludo66
Voilà pourquoi . Je vais commander le mien cette semaine :bien:
13Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 20:06
Jpto19
Jpto19
Hors question du bruit, réfléchit bien avant de faire monter une alarme très souvent source d'emer...
A part la moto garée dehors en permanence et encore car des gens déterminés chargent une moto dans un véhicule en quelques minutes.
Expérience vécue, vol et pannes à répétition.
14Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 20:37
c@ssoulet
C'est un moteur qui fait plein de bruits à bas régime. Notamment la distri, mais aussi l'embrayage. Il partait que c'est normal.
Après, il est souple, ne cogne pas trop et peut reprendre bas mais ça reste un bi qui préfère les mi et hauts régimes. Il marche correctement entre 3 et 5000, sans donner beaucoup de sensations. Et il donne le meilleur au delà. Il ne faut pas hésiter à rester au dessus de 5000 dans le sinueux c'est comme ça qu'il est le plus agréable. Tu prends 140-150 en 3, donc il ne faut pas hésiter à quasiment tout faire en 2 et 3, avec juste un coup de 4 pour soulager par ci par là.
Là, t'entends plus les bruits Smile
15Bruit métallique sur F800R Empty meme bruit Jeu 25 Jan 2018 - 20:57
stephane VLC
stephane VLC
Salut, j entend également un bruit singulier comme si une pièce métallique se baladait entre la carrosserie ou le moteur.
J’ai rapporté le problème lors de la révision des 1000 et le technicien n’a rien entendu de suspect.
J’ai laissé tomber, mon niveau d espagnole est insuffisant pour expliquer ça au technicien espagnole. Bien curieux de voir ton feedback
Pour info, F800R d avril 2017. J’ai maintenant 7000km et le bruit est toujours présent
Shocked Shocked
16Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 25 Jan 2018 - 21:09
Ludo66
Ludo66
Jpto19 a écrit:Hors question du bruit, réfléchit bien avant de faire monter une alarme très souvent source d'emer...
+1
Rien d’autre a rajouter :bien:
17Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Ven 26 Jan 2018 - 9:41
Remde
Merci pour vos avis.
@ Ludo, je sais reconnaître quand ça tape en sous régime Smile même si je découvre mon F800R, j'ai déjà roulé en mono ou bi par le passé...suis plus tout jeune :wink:
J'ai le même ressenti que Laurent (c@ssoulet), je me ferai une opinion lors de ma prochaine visite en concession si j'arrive à essayer un autre F800R.
Pour l'alarme, j'ai effectivement entendu dire que ça pouvait apporter de problèmes. Mais pour le coup, c'est mon assurance qui m'impose une alarme et de graver la moto.
Encore merci pour vos réponses, je vous tiens au courant.
18Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Sam 27 Jan 2018 - 4:19
essaie un S ou ST: tu seras rassuré!
19Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Sam 27 Jan 2018 - 7:47
TAZ10
TAZ10
J'ai garder la mienne 5000 kms,(modèle 2017) et même en sous régime (et franchement je trouve que ce moteur ne cogne vraiment pas, il est d'une souplesse incroyable) je n'ai jamais entendu de bruit métallique anormale...
Il faut que tu ailles en essayer une autre chez ton concessionnaire .
20Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Dim 28 Jan 2018 - 19:14
Ludo66
Ludo66
J’ai fais une promenade cet après-midi. J’ai fais attention mais il est vrai qu il n’y a aucun bruit métallique quelque soit le régime et le rapport
21Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Dim 28 Jan 2018 - 19:23
Même à froid, et surtout après 2 semaines de non utilisation?
22Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Dim 28 Jan 2018 - 19:27
Ludo66
Ludo66
Elle reste rarement 2 semaine sans utilisation :laughing:
23Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Dim 28 Jan 2018 - 21:04
Je te comprends!
24Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Lun 29 Jan 2018 - 10:15
Christian59
Sur mon 800 R de 2016 et 13000 km, jamais relevé ce genre de grigri. En sous régime, des soubresauts d'origine jeu de transmission certainement, mais sans plus et au dessus de 2500 t, zénitude ...Verifie l'ajustement de la tôle couvre faux réservoir et le serrage des vis, ce n'est pas une réussite. Malgré la conception de ce bi, jamais de desserrage de boulonnerie à constater, certains 4 pattes ne peuvent en dire autant.
25Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Mar 30 Jan 2018 - 12:31
Slowpock
Slowpock
J'ai une GT. Même moteur donc. Pas de bruits en roulant. Seul les pignons de la boîte qui s'entrechoquent au point mort. ça fait un bruit de casserole qui s'élimine en débrayant. Comme dit Christian, un petite inspection de ta part peut résoudre ce problème.
26Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 8 Fév 2018 - 16:56
Aquatico
Aquatico
Salut...
En étant nouveau chez bm (800gt). J'ai trouvé un bruit différent par rapport aux motos d'avant.
Quand je change de vitesse,  au moment du point mort, la petite accélération pour garder le régime, j'entends un claquement a chaque accélération...
Normal chez bm ??
27Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 8 Fév 2018 - 18:04
Slowpock
Slowpock
le passage des vitesses nécessite de chopper un petit tour de main (pied) pour qu'il s'effectue en douceur. Le bruit du passage en première est normal. Une espèce de gros "klonk".
Sur le configurateur BM tu peux écouter le bruit du moteur et tu retrouveras ces bruits là aussi.
28Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 8 Fév 2018 - 18:12
Aquatico
Aquatico
Slowpock a écrit:le passage des vitesses nécessite de chopper un petit tour de main (pied) pour qu'il s'effectue en douceur. Le bruit du passage en première est normal. Une espèce de gros "klonk".
C'est ppur moi cette réponse ?
Car j'entends quand j'accélère a vide
29Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 8 Fév 2018 - 18:17
Ludo66
Ludo66
Alors Stéphane, t’as des News ?
T’as pu essayer un autre 800 pour comparer ?
30Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 8 Fév 2018 - 19:48
stephane VLC
stephane VLC
Non. Pas de News de mon côté, Il fait froid et mes sorties se font plus rare. J ai cependant eu une caméra et je vais essayé de capturer le bruit. Ce sera plus parlant.
31Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 8 Fév 2018 - 23:26
c@ssoulet
Faut arrêter de se mentir. La boîte à un petit côté agricole et claque au passage de la 1 et au rétrogradage 3-2 si on ne met pas un petit coup de gaz. Le moteur fait pas mal de bruits chelous au ralenti dont une bonne partie semble provenir de l'embrayage et le reste du côté distri. Je veux bien croire que ça ne le fasse pas sur toutes, mais sur la mienne le premier moteur le faisait et le second aussi donc c'est pas exceptionnel.
C'est pas un drame, ça marche quand même et d'autres le font. La distri KTM fait un vieux bruit de machine à coudre, la boîte des k16 claque comme pas permis, la distri des speed triple siffle et la boîte est bien dure, les embrayages à sec des ducat font un bruit de casserole... Etc. Faut pas trop psychoter.
32Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Jeu 8 Fév 2018 - 23:41
+1. Quoique, moi, je n'ai pas de problème de boite. Parfois la 1ière fait un klonk, sinon lors des rétrogradages, en accompagnant bien le sélecteur jusqu'au verrouillage et ce, au bon régime moteur, pas de problème. A chaud ça passe comme dans du beurre au point que pour monter les rapports 3,4,5,6 j'utilise rarement l'embrayoir! En revanche, je suis moins doué au rétrogradage donc je fais souffrir mon poignet et surtout mes doigts gauches qui montrent des signes d'arthrose...Va falloir trouver un shifter!
33Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Ven 9 Fév 2018 - 2:21
doudou26
TAZ10 a écrit:J'ai garder la mienne 5000 kms,(modèle 2017) et même en sous régime (et franchement je trouve que ce moteur ne cogne vraiment pas, il est d'une souplesse incroyable)
je "plussoie", le moteur de la f800 est vraiment souple pour un bi,
et bien plus que celui de la 1200 lc que j'avais avant avec lequel j'évitais de descendre sous les 3000 tours
34Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Ven 9 Fév 2018 - 2:25
doudou26
c'est rien par-rapport au 1200 lc, à côté la boîte de la f800 passe comme dans du beurre
35Bruit métallique sur F800R Empty Re: Bruit métallique sur F800R Dim 11 Fév 2018 - 17:49
Remde
Bon ben je ne suis pas plus avancé.
Je n'ai pas pu essayer un autre F800R à cause de la météo des derniers jours.
J'ai récupéré le mien après la pose de l'alarme. J'en ai profité pour monter mon GPS et vérifier le serrage des plastiques du faux réservoir.
Je verrai demain en allant au boulot, mais je crois qu'il va falloir que je m'habitue à ce bruit métallique à basse vitesse.
A bientôt sur le forum.
