Cosses extérieures sur R1150
1 Cosses extérieures sur R1150 le Mar 16 Jan 2018 - 9:17
Manu
Salut ,
qq'un   a t  il  essayé de monter des cosses  de  batteries complémentaires  à accès extérieur  sur un R1150  ( RT  ou GS  pour mon cas )   ? Comme vous le savez ,  il faut déposer le réservoir d'essence  pour accéder à la batterie  ...   et comment tu  fais pour contrôler le circuit de charge au multimètre, moteur tournant  ????  pale .............
2 Re: Cosses extérieures sur R1150 le Mar 16 Jan 2018 - 9:27
K'wet
Manu a écrit:Salut ,
en
Pas de cosses, mais plaçant une fiche au bon format et équipée de fils dans la prise accessoire ça marche :wink:
3 Re: Cosses extérieures sur R1150 le Mar 16 Jan 2018 - 9:39
Manu
Bonne idée , merci !
et avec ce système tu as la bonne valeur de charge de batterie moteur à l'arrêt ?
4 Re: Cosses extérieures sur R1150 le Mar 16 Jan 2018 - 10:04
Aigle 4
Oui, car la ou les prises, protégées par un fusible, sont en liaison directe avec la batterie.
5 Re: Cosses extérieures sur R1150 le Mar 16 Jan 2018 - 14:51
Erick38160
pas depose du reservoir sur RT mais demontage carenage gauche
6 Re: Cosses extérieures sur R1150 le Mar 16 Jan 2018 - 14:54
Manu a écrit:Bonne idée  , merci  !
Une batterie bien chargée est aux alentours de 12,7 V.
Une batterie en dessous de 12V est bien fatiguée.
Давай
7 Re: Cosses extérieures sur R1150 le Mar 16 Jan 2018 - 15:03
creusix
en
une photo serait possible ?
8 Re: Cosses extérieures sur R1150 le Mar 16 Jan 2018 - 15:20
Давай
9 Re: Cosses extérieures sur R1150 le Mar 16 Jan 2018 - 15:21
Давай
10 Re: Cosses extérieures sur R1150 le Mar 16 Jan 2018 - 15:31
creusix
Ah ben oui Rolling Eyes
et plus j'ai :laughing:
11 Re: Cosses extérieures sur R1150 le Mar 16 Jan 2018 - 18:20
Manu
Je reconnais la prise ; qqe part dans mon foutoir ....
Et on peut recharger la batterie moteur dans la moto , avec ce truc ?
12 Re: Cosses extérieures sur R1150 le Mar 16 Jan 2018 - 18:27
creusix
bien sur , avec un chargeur qui a la prise
13 Re: Cosses extérieures sur R1150 le Mar 16 Jan 2018 - 21:33
Le plus au milieu à l'extrémité, le moins sur le pourtour, à l'extérieur.
Давай
