Cosses extérieures sur R1150
1Cosses extérieures  sur R1150 Empty Cosses extérieures sur R1150 Mar 16 Jan 2018 - 8:17
Manu
Manu
Salut ,
qq'un   a t  il  essayé de monter des cosses  de  batteries complémentaires  à accès extérieur  sur un R1150  ( RT  ou GS  pour mon cas )   ? Comme vous le savez ,  il faut déposer le réservoir d'essence  pour accéder à la batterie  ...   et comment tu  fais pour contrôler le circuit de charge au multimètre, moteur tournant  ????  pale .............
2Cosses extérieures  sur R1150 Empty Re: Cosses extérieures sur R1150 Mar 16 Jan 2018 - 8:27
Manu a écrit:Salut ,
en
Pas de cosses, mais plaçant une fiche au bon format et équipée de fils dans la prise accessoire ça marche :wink:
3Cosses extérieures  sur R1150 Empty Re: Cosses extérieures sur R1150 Mar 16 Jan 2018 - 8:39
Manu
Manu
Bonne idée , merci !
et avec ce système tu as la bonne valeur de charge de batterie moteur à l'arrêt ?
4Cosses extérieures  sur R1150 Empty Re: Cosses extérieures sur R1150 Mar 16 Jan 2018 - 9:04
Aigle 4
Aigle 4
Oui, car la ou les prises, protégées par un fusible, sont en liaison directe avec la batterie.
5Cosses extérieures  sur R1150 Empty Re: Cosses extérieures sur R1150 Mar 16 Jan 2018 - 13:51
Erick38160
Erick38160
pas depose du reservoir sur RT mais demontage carenage gauche
6Cosses extérieures  sur R1150 Empty Re: Cosses extérieures sur R1150 Mar 16 Jan 2018 - 13:54
Manu a écrit:Bonne idée  , merci  !
Une batterie bien chargée est aux alentours de 12,7 V.
Une batterie en dessous de 12V est bien fatiguée.
Cosses extérieures  sur R1150 354459_5
Cosses extérieures  sur R1150 Platanes
7Cosses extérieures  sur R1150 Empty Re: Cosses extérieures sur R1150 Mar 16 Jan 2018 - 14:03
en
une photo serait possible ?
        Cosses extérieures  sur R1150 Tchin10
8Cosses extérieures  sur R1150 Empty Re: Cosses extérieures sur R1150 Mar 16 Jan 2018 - 14:20
Cosses extérieures  sur R1150 Connec10
9Cosses extérieures  sur R1150 Empty Re: Cosses extérieures sur R1150 Mar 16 Jan 2018 - 14:21
10Cosses extérieures  sur R1150 Empty Re: Cosses extérieures sur R1150 Mar 16 Jan 2018 - 14:31
Ah ben oui Rolling Eyes
et plus j'ai :laughing:
11Cosses extérieures  sur R1150 Empty Re: Cosses extérieures sur R1150 Mar 16 Jan 2018 - 17:20
Manu
Manu
Je reconnais la prise ; qqe part dans mon foutoir ....
Et on peut recharger la batterie moteur dans la moto , avec ce truc ?
12Cosses extérieures  sur R1150 Empty Re: Cosses extérieures sur R1150 Mar 16 Jan 2018 - 17:27
bien sur , avec un chargeur qui a la prise
13Cosses extérieures  sur R1150 Empty Re: Cosses extérieures sur R1150 Mar 16 Jan 2018 - 20:33
Le plus au milieu à l'extrémité, le moins sur le pourtour, à l'extérieur.
