Démontage Compte Tours difficile sur BMW RT 1150
RobVig
Bonsoir à tous
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2018 et surtout la santé.
Je voudrai changer les ampoules du compte tours et compteur Kms.
Le kilométrique s'est défait facilement. Après changement des ampoules par des leds de même longueurs, j'ai du mal en a emboité les supports en caoutchouc derrière le compteur kilométrique. Ils s'emboitent mais ne tiennent pas bien.
Pour le COMPTE TOURS après avoir démonté les 2 écrous le compte tours ne veut pas sortir même en tapotant sur l'arrière.
Impossible de l'extraire et je n'ose pas forcer dessus.
Svp quelqu'un pourrait-il m'aider soit pour le compteur KMS et COMPTE TOURS ?
Merci d'avance
Ciao
RobVig
nicaux76
Bonjour RobVig.
De mémoire, il y a les deux écrous à enlever par bloc, plus le système de RAZ du compteur kilométrique.
L'extraction demande un peu plus que de "tapoter" par derrière :wink:
Bon courage
Pascal95
Bonjour, je ne peux pas d'aider dans ton démontage (jamais eubesoin de deposer le T;B.),
mais quels sont les ampoules que tu as choisit ?
Éclairent elles mieux le totalisateur et le partiel ?
Sur ma RT, je vois bien les km/h et l'aiguille, mais les tambours.
Merci de ton retour
