-28%
279.99 € 390.99 €
Deux questions sur le remontage mécanique de la bulle.
GRAVIER
Je remonte le mécanisme de la bulle. En ce qui concerne la douille de guidage, dans quel sens doit-elle être montée?
La vis de pression sépare en deux partie cette douille, un côté est plus court que l'autre. Mettre la partie la plus longue vers le moteur?
Il y a une pièce de glissement (celle sur laquelle est fixée le cable) qui passe dans le rail. Sur cette pièce j'ai trouvé un genre d'emballage en matière plastique qui est amovible. Dois-je le supprimer au remontage?
Merci d'avance.
Peut être que ces 2 photos répondront à ta 1ère question :
Deux questions sur le remontage mécanique de la bulle. Cimg0810
Deux questions sur le remontage mécanique de la bulle. Cimg0811
Pour le "genre d'emballage en matière plastique", il serait souhaitable de mettre une photo car j'ai du mal à imaginer ce qu'il représente !  confused
Tu ne retrouves pas la réf. sur la planche du mécanisme ?
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-01-1992-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=46_0208
3Deux questions sur le remontage mécanique de la bulle. Empty la bulle Jeu 11 Jan 2018 - 16:00
GRAVIER
Deux questions sur le remontage mécanique de la bulle. Img_2810
Pas de référence sur la planche mécanisme en ce qui concerne les caches en plastique photo jointe. C'est la pièce 7 qui coulisse dans le rail pièce 5.
GRAVIER
Après avoir changé les pièces bricolées (qui n'avaient rien à faire dans le mécanisme) et réparé le moteur électrique et le mécanisme bloqué par de la rouille, la bulle fonctionne parfaitement.
Je remercie le forum ainsi que Bello2a.
... Bonne nouvelle et content d'avoir pu participé à cette demande ! :wink:
Certaines réponses étaient aussi sur le manuel d'atelier :
http://bmw.k100rs.free.fr/files/repair_manuals/BMW_K1100LT_K1100RS_FR.pdf
